Lekkage dak
  • lveeue
  • Laatst online: 01-07 09:07
Hoi,
Ik heb een tijd geleden een airco laten installeren. Helaas reageert het bedrijf niet op mijn vragen. Daarom zelf mijn klusgereedschap gepakt en hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Ik heb een lekkage maar ik zie van binnen niet waar het vandaan komt gek genoeg.
Op de foto zie je mijn dak. Ik heb het vermoeden dat het aan de ingang van mijn aircoafvoer ligt. Ik ben van plan om het geheel te bedekken met plaklood. Hebben jullie ideeën, tips?
Dank alvast
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fTPiqNXIXhXce-rh2liC5ztGLF0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HdY5oCUXOwz5pcfZYHqmwUoa.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-z8uTpwq70sSs8hIZT0MwVlEMeA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ERegEay26cYh9Hu8ixtzNiYt.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zfbum_nv74Z0jL9TR-SWGecjeQI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1l9VpNoiaDQBu74lct5rVsIQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NY1LOKVaWJL1QWcOB465ClME6qY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Fpy6VLeO9GjRSCtfCHdVFQbG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1VFvbuAUJ2zb46ju_xGj2YYDjHk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fGuGCrlkf7MHMflbRcsvdqNj.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u4kdDIiwS2-6on_hJyBHQyzmcq8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ArdMaPUf7cziLsmptOGRjEd6.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 86% gewijzigd door lveeue op 07-11-2021 19:45 ]
  • brokenp
  • Laatst online: 22:27
Na een regenbui een paar dakpannen optillen, dan kan je op je dakbeschot zien waar het vandaan lekt? Kijk vooral hoger dan je airco invoer, als het daar ergens lekt kan het “naar beneden stromen”
Beter eerst even kijken waar het lekt als nu op random plekken dingen gaan “fixen”
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 02:18
CyBeRSPiN
sinds 2001
Hoe uit zich die lekkage dan? Waar wordt het nat? Geen spoor dat je kunt volgen?
  • lveeue
Er ligt een plas water. Op de muur is geen spoor en het hout voelt niet nat. Het regende die nacht hard. Ik denk dat het met een bepaalde wind ofzo naar binnen komt en niet continue. Het was een halve jampot aan water wat op de grond lag.
  • sypie
Als de wind pal op je dak staat, dus haaks op de opening van het slangenpakket, dan waait de regen zo naar binnen. Leuk dat er een stukje lood aan de achterkant van het slangenpakket zit maar aan de voorkant, bij de slangen zelf, zit gewoon een opening.
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 10-11 21:34
Dat viel mij ook al op. Onder die slang is het gewoon open. Zo te zien kan dat water zich ook mooi ophopen in die loodslab, en dan naar beneden stromen door dat gat.
  • lveeue
Dank voor jullie reactie! Ik denk hetzelfde dus maar even met lood plakken. Nog tips hoe dit te doen of gewoon plakken en hopen dat het goed blijft :-)
  • lveeue
Oh, nu ik het goed lees zien jullie iets anders. Interessant. Ik ga dat eerst afsluiten! Onder de slangen.
  • lveeue
Ik denk dat ik WWM TAPES LOODBAND ZELFKLEVEND ULTRA STERK ga proberen. Goed idee?
  • Rukapul
  • Laatst online: 00:46
sypie schreef op zondag 7 november 2021 @ 20:12:
Los daarvan, voor dit type pan bestaan toch doorvoerpannen zodat dit per definitie al robuuster uitgevoerd had kunnen worden? Helaas achteraf niet meer aan te brengen.
[ Voor 4% gewijzigd door Rukapul op 07-11-2021 22:06 ]
  • plaspvd
  • Registratie: Mei 2014
Is het je al opgevallen dat de isolatie om je leidingen ook stuk is?
Een loodslab/dakdoorvoer wordt vaak of zo:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kDrTWYns71aEc1EihDuMvjD2Pw0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DpcHBAMZP8ytJOAbblEFp9ZD.jpg?f=fotoalbum_large
Of zo geplaatst:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DQt1HL66JZCAOGKAktXELHqMpgg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cOcp9EfAaSgoNNaviccmag3y.jpg?f=fotoalbum_large
Ik zou voor optie 2 gaan, zo heeft de aannemer dit ook bij mij aangesloten na de dakopbouw. Bij jou zit het meer zoals optie 1.
**De kleine kier (rood omcirkeld) zit ook bij mij dacht ik, nergens last van... (Dakopbouw zit nu zo'n 6-7 maanden.)
Zoek je niet zoiets?
https://www.bol.com/nl/nl...ler-etc/9200000112520758/
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2021 22:19 ]
  • sypie
Verwijderd schreef op zondag 7 november 2021 @ 22:12:
In de rode cirkel hoort het natuurlijk zo te zijn dat de loodslab over de pan zit en niet onder de pan, nu waait het water daar alsnog onder en heb je het waar je het niet wilt hebben. Ook dat is een potentiële plek voor lekkage.
sypie schreef op zondag 7 november 2021 @ 22:22:
Loodslab moet normaliter net zoals je dakpannen, dakpansgewijs naar beneden worden gemonteerd zoals optie 2. Dit wordt letterlijk door iedereen gedaan, Anders zou er via de bovenzijde ook weer regenwater onder de loodslab kunnen komen...
Ik heb een oud huis met oude dakpannen welke nog wel eens kleine kieren kunnen hebben, dat zou betekenen dat nagenoeg iedereen in een oud huis wateroverlast/lekkage moet hebben?
Bij TO zit het verkeerd omdat de zijflappen niet over de dakpannen heen zitten en zodoende de kier wel erg groot is... Bij hem zit het zoals optie 1 terwijl optie 2 meer wenselijk is.
Optie 1 kan volgens mij alleen indien de loodslabben erg groot zijn waardoor het eventuele vocht wat eronder waait niet onder de dakpannen kan komen.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2021 22:43 ]
  • sypie
In de rode cirkel is de loodslab onder de dakpan aangebracht, dat is dus niet dakpansgewijs. Ik heb het dan over het deel naar rechts toe. De kier aan de bovenkant zal niet zo heel veel doen, mits de slab ver genoeg doorloopt naar boven.
sypie schreef op zondag 7 november 2021 @ 22:43:
Oow dan begrijp ik je! Helemaal gelijk...!
  • lveeue
Super interessant wat jullie schrijven. En optie 2 ziet er goed uit met logische uitleg. Ik heb nkg even in de papieren gekeken. Het loodslab is een kunststof dakpan van Ubbik:
Solar Kabel- en Leidingdakdoorvoer pannendak 15°-55° (Ubbink Artikelnummer: 0770207)
Zou het kunnen dat het pannendak niet logisch gemonteerd is?
De isolatie is inderdaad kapot geprikt door vogels rondom de afvoerslangen. Dat ga ik ook aanpakken.
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
a loodpan rechts licht niet goed zoals al opgemerkt door andere tweakers. (was mij nog niet opgevallen)
eventueel kan je daaar een pankje onder knutselen als het rechts naar binnen loopt.
b ubink lood en lood van je dakkapel maak daar eens een wat beter foto van als dat technisch kan ?
ik krijg de indruk dat daar ook nog wat niet goed zit. (mischien zit het gat verkeerdt geboordt ofzo.)
zit er bijvoorbeeldt een dakpan onder het lood. geen dakpan ? een plankje kan ook helpen om de golfvorm weer te creren. ik vermoedt dat het nu twee vlakke stukken zijn waardoor water naar binnen kan lopen.
c het leidingwerk licht waarschijnlijk niet goed. de kap moet wat vlakker liggen. ten opzichte van het pannedak.
d het stuk lood en de opening van het leidingwerk kunnen ook wel wat beter netter etc.
lang verhaal kort te maken. ik zie 3 a 4 punten. het is een zooitje. zit er nog garantie op ?
edit als je wat nuttigs wilt doen plak dan de linkerkant aan elkaar met bison vloeibaar.
weesels en weer een laagje erop. en zorg dat die kap goed komt te zitten. :|
de detalis laten te wensen over. het is niet de beste installatie ever.
[ Voor 11% gewijzigd door miciel op 08-11-2021 06:43 ]
  • hammy87
  • Laatst online: 06-11 10:47
Nog een andere mogelijkheid, de uitloop van dakkapel en windrichting die het er precies inblaast bij harde wind? Dus wellicht daar een pijp aanmaken naar beneden ook.
  • miciel
hammy87 schreef op maandag 8 november 2021 @ 09:46:
waarschijnlijk afvoer van de airco. maar het kan ook een afvoer van het dak zijn. in het laatste geval
is het aan te reden om ook die te vervangen voor een normale hwa. zo.n pijpje slaat anno nu nergens op.
  • lveeue
Dank voor al jullie reacties. Ik ben even tussendoor het dak erop gegaan en aanpassingen gemaakt.
Mijn vervolgstap:
Pijpje of afvoer dakkapel
Isolatie aircobuis
Ruimte onder de buizen dichten
Ik wacht dan even af of ik het moet verlijmen of wat vinden jullie nog prioriteit?
Heel tof dat jullie meedenken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YeshJBm9mgsTxWmnQcqngR5Pnc0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FsIsJpB02iGyQSLMwllFrPk8.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_6cMeKrRlJ94IL0qvOGHmroZkoQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6Ls6dmvQaU17IBmUMsw9iVLU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1_lgVO6Z0P76kh94I_CyYv2_eJk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5ajVlRXEAzJfCqrCxAzIjjPI.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s6ursgfUJD8ujA0FJ0p4xGPLWI4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LmbSU4IFH8MJ50v8t49qFRl4.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hc6zZg57cgorH5OAAudlWNeu9b0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S6oLWYFFlgDd5VXvAJKr05tY.jpg?f=fotoalbum_large
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 21:49
Wat voor plasticfolie zit er onder de pannen?
Zit dit onder het hele pannendak?
Lijkt op het eerste gezicht (met al dat condens/vocht) niet damp-open maar dampdicht te zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zUjn258S2fkHfZo84-iiB3p4SfI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/d0byg7bAeunKpX70IzMEYQ7p.png?f=fotoalbum_large
  • miciel
de rechtkant is gelijk al wel een stuk beter. je kan die linkerkant nog wel even nakijkeken.
het lood omhoogvouwen. (voorzichting. /met beleidt.) maar je kan het ook nog even aankijken.
maar ik vermoedt wel dat het water links onder je lood kan lopen. l
ook het hoekje lood zet ik mijn vraagtekens bij. eigelijk is dat stukje net wat te kort.
als gaat lijmen met bijv bison vloeibaar onthoud dat het tijdelijk is. bijgehouden moet worden.
dus een laag bison vloeibaar laagje tetiel weefsel en weer een laag bison vloeibaar
en een jaar later de laatste stap weer herhalen. (allemaal op een droge dag natuurlijk)
hetzelfde geldt bison lekkage kit. (leen bij droog weer gebruiken. jaarlijks controleren etc)
  • lveeue
Dank voor je reactie
Welk hoekje bedoel je precies?
miciel schreef op maandag 8 november 2021 @ 14:43:
  • miciel
lveeue schreef op maandag 8 november 2021 @ 15:06:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iqJ3nm4uFegj6yuZcfz8RlhwCxY=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qr5MhCLHuZqJLm9uvcDeP2oA.jpg?f=fotoalbum_medium
het is een beetje twijfelachtig. ik zie liever een overlaping van 5 centmeter.
het kan nu net onder het lood kruipen, via zo,n hoekje. als het al niet naar binnen waait.
omdat men de dakpan eruit heeft gehaalt. eigenlijk zo je een soort gultje 2.0 moeten maken.
ik vermoed dat 2 vlakke stukken lood liggen. (eigenlijk ubink en lood. ) of de boel afkitten.
vloeibaar rubber etc. (zie vorige post/ je kan het ook aankijken. en als het weer lekt.
weet je dus waar je moet zoeken. wat moet aanpassen etc.
