  • raytjesars
  • Laatst online: 14-05-2022
Beste,
Ik heb sinds kort een nieuwe setting moeten gebruiken ivm verbouwing.
De setup is als volgt:
Internet komt binnen via de Horizon Box van Ziggo.
Deze gaat via een kabel naar mijn router Sitecom WLR-5002
En dan gaat er een kabel naar mijn switch/pc
Ik heb werkelijk alles geprobeerd, ik krijg het niet voor elkaar.
Ik heb de DMZ op beide apparaten proberen aan te zetten, maar ik krijg nog steeds NAT type C.
Aangezien ik fanatiek Super Smash speler ben, is NAT type heel belangrijk.
Eerst had ik de switch rechtstreeks op het modem/router staan van Ziggo en daar de poorten geforward.
Maar nu wil er helemaal niks lukken.
Ik hoop dat jullie hier mij mee kunnen helpen
Beste antwoord (via raytjesars op 07-11-2021 18:02)
  • ijske
  • Laatst online: 16-11 22:12
als je 192.168.0.101 niet veranderd is, zou dat dus moeten werken ...
je zou , om te testen, je sitecom eens in "accespoint" modus kunnen zetten, zodat je modem alle internetverkeer regelt...
  • ijske
je moet ze op je 2e router ook een 2e keer forwarden
(ik heb btw geen idee wat NAT type C juist bekend op de nintendo switch , grote kans indiceerd ie dus dat bepaalde poorten niet openstaan vanaf de buitenwereld)
  • raytjesars
Maar ik heb ook niet echt het idee dat de poorten juist worden geopend. Je zou zeggen dat als ik beide apparaten DMZ heb aangezet dat het een rechtsteekse verbinding is. Maar dat is dus niet het geval
  • ijske
rechtstreeks verbonden zijn met het internet wil je safetygewijs niet ..
maar van ziggo ga je dus met DMZ naar je sitecom wan (fixed ip WAN kant ?)
en van de sitecom ga je opnieuw DMZ naar je switch (fixed IP LAN kant ? )
  • raytjesars
Ik heb via ziggo mijn router een statische DHCP client gegeven. 192.168.192.18
Dan naar DMZ host dat adres ingevuld.
Vervolgens naar mijn router de DMZ ingesteld voor het ip adres van de switch 192.168.0.101
  • Beste antwoord ✓
  • ijske
  • raytjesars
Dat zou ik graag willen doen, maar er staat nergens echt aangegeven.
Hoe zou ik dit moeten doen? Sorry voor de lastige vragen
  • raytjesars
Het is gelukt, hartstikke bedankt!!!!
Het maakt het nu een stuk makkelijker.
Ik heb idd de sitecom als accesspoint ingesteld
