Nieuw ram voor een x470
  • rominick
  • Laatst online: 20:53
Ik heb na onderzoek gevonden dat ik niet genoeg heb aan 16gb ram voor mijn systeem. Daarom was ik opzoek naar een 32gb setje. Als ik de qvl raadpleeg zie ik genoeg keus. Daarom heb ik een rgb setje gekozen dat mij een beetje aanstond. Alleen zie ik wel de 3200mhz versie erin staan, maar de 3600mhz versie niet.
Naar wat ik zocht:
https://tweakers.net/pric...o-cmw32gx4m2z3600c18.html
https://tweakers.net/pric...-rgb-hx434c17fb3a-32.html
https://tweakers.net/pric...t-rgb-kf432c16bba-32.html
Wat in de QVL staat:
CMW32GX4M4C3200C16 ver5.32
De hyperx staat er dan wel in.
De fury beast is het verschil de bba wat dan de bbk moet zijn.
Alleen weet niet of ik deze ram optimaal kan benutten. Mijn huidige set die ik als een bundle kocht kan niet verder dan 2400mhz, hoger dan dat en hij geeft geen post meer. Gelieve heb ik nu dan eigenlijk een set wat wel optimaal gebruikt kan worden boven de 3200mhz.
Weet even niet wat of welke set ik het beste kan pakken, ik ben voorlopig niet van plan om de x470 of de 2600x te vervangen. Misschien als er met blackfriday iets komt dan wel, maar voorlopig niet op de planning.
Huidige specs:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600X Wraith Boxed€ 215,05€ 215,05
1MoederbordenMSI X470 Gaming Plus€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenAMD Radeon RX 6800 XT€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK32GX4M2A2666C16€ 132,54€ 132,54
1VoedingenCorsair RM650x Zwart€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 347,59
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:41
>2933 MT/s is sws geen garantie met een Ryzen 2600X. Zonde om daar 3600 MT/s RAM voor te halen.
Met een 6800 XT videokaart zou ik er overigens een Ryzen 5600X in lepelen. Dat levert veel meer op dan een geheugenupgrade alleen.
  • br00ky
  • Laatst online: 22:12
br00ky
  • rominick
Uszka schreef op zondag 7 november 2021 @ 17:30:
Ik zal black friday in de gaten houden, als ik de bios update zou er een 5600x inkunnen. Ik had eerst een vega 56 in het systeem zitten waardoor de 2600x in balans was, maar nu ik een 6800xt mb heb kunnen bemachtigen is het wat anders. Het gamed nog op alles max settings 1440p 60hz. Ik denk als ik naar 4k wil dat ik wel naar een 5600x zal moeten.
Maar in forza horizon 5 kom in nu al 2gb tekort op de 16gb. ik krijg geregeld de melding over low system memory en dan staat er 17.8gb in use of 15.8gb. Draai nu extreme settings (max) op 1440p met 60fps (locked door beeldscherm dus zie niet meer).
Zou ik niet de 3600MT/s kunnen nemen voor de toekomst of is de 3200MT/s genoeg. Ik wil graag dat mijn systeem blijft werken zonder dat hij niet post zoals het nu is als hij boven de 2400MT/s is.
Had er overheen gelezen, dacht dat ik die ene had moeten hebben. Dat ik de CAA niet gezien had, excuus!!
  • Uszka
4K60 zal nog wel gaan met een 2600X. Hoe hoger de resolutie, hoe minder de cpu er toe doet.
Qua RAM. Haal Crucial Ballistix 3200C16 want dan heb je de grootste kans dat het daadwerkelijk op die snelheid gaat lopen.
  • rominick
Uszka schreef op zondag 7 november 2021 @ 19:15:
Dan zou ik neem ik aan voor deze: https://tweakers.net/pric...rgb-bl2k16g32c16u4bl.html kunnen gaan. Zou wel graag rgb willen hebben. maar als het mij 50 euro scheelt, dan graag zonder.
