Adapter stroom laten verbruiken zonder apparaat?
  • 869 views
  • hemmer02
  • Laatst online: 09-11 20:51
Zou iemand mij kunnen vertellen hoe ik een laptop adapter een heel klein beetje stroom kan laten verbruiken (bijvoorbeeld precies 5W), zonder dat er een elektrisch apparaat aan de adapter hangt?
  • RGAT
Een weerstand er aan hangen, maar hoezo zou je dit willen?
Fixing things to the breaking point...
  • PD2JK
  • Laatst online: 21:27
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ligt eraan hoe 'smart' de adapter is. Hangt er een niet geverifieerde belasting aan, dan zal de adapter in dat geval weinig doen. De spanning kun je vaak wel meten.
Toen waren beige computers heel gewoon.
hemmer02 schreef op zondag 7 november 2021 @ 15:14:
Niet.
Sluipverbruik is er overigens zowiezo wel maar dat zal meet 0.5w zijn.
Wat is je doel?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Een weerstand, gloeilamp, zoiets?
Waarom wil je dit? En precies 5W is op 5V dus 1A. Zoek een verbruiker op die 1A langdurig (?) Kan verbruiken et voila.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 21:54
Zoiets zal je zelf moeten bouwen m.b.v. een schema waarmee je een constante stroom kan instellen.
Dit dus:
https://www.circuitsonlin...onstante-led-voeding.html
P.S.:
Je kan daarmee indirect het aantal Watt sturen via de stroom, er van uitgaande, dat de uitgangsspanning van de adapter constant is. Als dat niet het geval is, zal je er een microprocessor o.i.d. bij nodig hebben om voortdurend het aantal Watts uit te rekenen op basis van stroomsterkte en spanning.
[ Voor 43% gewijzigd door JukeboxBill op 07-11-2021 15:36 ]
  • hemmer02
RGAT schreef op zondag 7 november 2021 @ 15:18:
Thanks, dat is het simpele antwoord waar ik waarschijnlijk naar op zoek was!
Als de adapter 20V is, welke weerstand zou ik dan moeten nemen om 5W te verbruiken?
  • Nielson
  • Laatst online: 20:19
hemmer02 schreef op zondag 7 november 2021 @ 16:15:
Dat kun je heel eenvoudig berekenen: Wikipedia: Wet van Ohm
  • hemmer02
Dus 80 ohm? (20V = 0.25A x 80 ohm)
  • Nielson
Ja, weet niet hoe precies het moet zijn maar 82 ohm is de dichtstbijzijnde standaardwaarde. Maar continu 5W verstoken in een weerstand is best veel, dan zul je naar vermogensweerstanden moeten kijken, eventueel een aantal in serie of parallel zetten om de load te verdelen.
  • nescafe
Mooi voorbeeld van het XY-probleem; TS zoekt een oplossing voor continue belasting zonder de daadwerkelijke toepassing te vermelden. Ben benieuwd waar dit op uitkomt :)
* Barca zweert ook bij fixedsys... althans bij mIRC de rest is comic sans
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 27-10 13:23
Houd er rekening mee dat een weerstand gemaakt voor 5W behoorlijk heet wordt als je er daadwerkelijk 5W in opstookt.
  • hemmer02
De toepassing is het gebruik van een laptopadapter die achter een fase dimmer hangt, om zo een negatief stroomverbruik op mijn slimme meter te veroorzaken. Maar de laptopadapter moet wel iets aan stroom vragen om dit te laten lukken.
Waarschijnlijk is 0.5W of 1W ook wel voldoende. Welk type weerstand is hier voor geschikt?
[ Voor 16% gewijzigd door hemmer02 op 07-11-2021 16:35 ]
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 21:35
https://www.utwente.nl/ni...k-zien-maar-teruglevering
Interessant, maar voor 99,9999% illegaal
Iets minder interessant...
Je verbruik kan okk 20x hoger uitvallen dan daadwerkelijk.
[ Voor 32% gewijzigd door FRANQ op 07-11-2021 16:41 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ok, illegale praktijken zijn absoluut niet toegestaan op het forum.
