Ondersteunde hardware lijst voor Linux?
  • 117 views sinds 30-01-2008
  • Refragmental
  • Laatst online: 14-07 13:36
Is er ergens een lijst waarin alle hardware instaat die door linux wordt ondersteund??
Ik ben van plan om een PC te kopen en dan gewoon om linux op te zetten en te experimenteren.
Stats van die PC zijn.
CPU: AMD Duron 750
MEM: Trancend 256 SDRAM 133mhz
MOBO: Transcend TS-AKT4/b socket A met sound onboard
HDD: Seagate Barracuda 30 gig
Video: Recom Riva TNT2 32 Mb M64 AGP
Geluid: onboard (geen idee wat voor iets :/)
Netwerk: Sitecom 10/100 kaartje.
Ik zou dan graag weten of m'n Video of geluid goed worden ondersteund door linux.
Sidenote:
Van m'n Mobo ben ik nog niet zeker of ik die zou pakken.
  • Arzie
  • Laatst online: 09-09 07:16
Video werkt wel. Geluid+netwerk zijn het probleem. Weet je van geen van beide de chipset?
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Netwerk ook wel ... da's gewoon een realtek 8139 chipset! Verder moet er op hardware.redhat.com een lijst zijn geloof ik en anders moet je ff goochelen!
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • Refragmental
Het enige wat ik over geluid kan vinden is "AC97"
Denk dat dat de chipset is maar durf het niet met zekerheid te zeggen.
Ik weet alleen wel 100% zeker dat het met het geluid te maken heeft.
  • Contagion
  • Laatst online: 08-09 09:42
AC97 is de codec chip die in die via chipset zit, werkt prima onder linux en die realtek is ook in de kernelsource opgenomen. Werkt allemaal dus.
  • RG
  • Laatst online: 28-11-2025
RG
Lambda
yeps ik heb zo'n 686b southbridge in me server hangen met geluid erin (tja beetje overbodig, maarja kan ooit handig zijn). Dat dign werkte ook nog. Gewoon een drivertje ladne en je bent klaar.
RealTek 8139 wordt natuurlijk ook gewoon ondersteund.
Video wordt standaard door XFree ondersteund, maar er zijn ook OpenGL drivers van NVidia.
Verder werkt alles lijkt me als je maar niet te moeilijk gaat doen met USB koelkasten ofzo...
[deze advertentieruimte is te koop]
  • Refragmental
:D
Ben dus blij om dat te horen :),
ff nog een ander vraagje,
heeft Linux er wat aan als je meer dan 256 MB geheugen gebruikt?
Ik weet wel dat Windows 98 niet meer dan 256 MB kan benutten,
Als linux dit wel kan, dan koop ik nog ff een extra rammetje erbij, 512 MB kan zeker geen kwaad ;)
Zijn er trouwens ook problemen met de ABIT KT7 RAID moederborden onder Linux?
EDIT:
Had K7T getyped inplaats van KT7 |:(
AC97 - On board via geluidschip ? Als het de VIA 62c686 audio codec is kernel support aanwezig ( ik heb gekeken in 2.4.9 )
Op dinsdag 21 augustus 2001 01:57 schreef Legion het volgende:
:D
EDIT:
IDE Raid werkt (nog) niet onder Linux. Heb zelf een Abit BX 133 RAID. Die 512 Mb weet linux uitstekend te gebruiken, die worden gebruikt om je systeem nog sneller te maken door cache :)
linux (kernel 2.4) ondersteund zekers 4 gig mem
windows en linux vergelijken is als een trabant met een mercedes.
Maar in linux meer als 256 mem dan moet je een mega server hebben oid . linux gebruikt het wel alle geheugen wat over is gebruikt hij voor file caching. is erg tof.
en in idle schrijft hij dit terug.
KT7 RAID heb ik ook en werkt goed alleen IDE raid gebruikt linux niet je hebt wel software matige raid (wat nog steeds beter is als IDE RAID. want dit is leuk maar het ZUIGT wel.
ik hou het met IDE schijven op software raid alleen SCSI gebruik ik echte RAID
:D
EDIT:
  • blouweKip
  • Laatst online: 22:37
Alle bovenstaande hardware wordt door linux ondersteund, tis alleen de vraag of er drivers voor zijn. (toch wel een verschil)
CPU: AMD Duron 750
Werkt allemaal, nvidia heeft zelfs zeer goede 2d/3d drivers voor linux
Die sitecom is idd waarschijnlijk een realtek 8139 chip (daarvoor is gewoon een linux driver)
Voor die onborad sound weet ik het niet, maar ik raad je aan gewoon een goede geluidskaart te kopen.
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
  • Refragmental
RAID gebruik ik toch (nog) niet, dus dat moet geen probleem zijn.
Weet soms iemand ook of de SB live 1024 en de Asus v7700 Gforce2 GTS, ook ondersteund worden?
SBLive geen probleem, wel even kijken naar de goede kernel versie, op 2.4.8 werkt SBLive driver niet, Geforce zou wel moeten werken volgens mij,
CONFIG_FB_RIVA:
This driver supports graphics boards with the nVidia Riva/Geforce
chips.
Say Y if you have such a graphics board.
The driver is also available as a module ( = code which can be
inserted and removed from the running kernel whenever you want). The
module will be called rivafb.o. If you want to compile it as a
module, say M here and read Documentation/modules.txt.
ja dus ...
  • Refragmental
Bedankt allemaal jullie hebben me echt een flink eind op weg geholpen :)
Begin steeds meer zin te krijgen om met Linux aan de slag te gaan.
Nu maar hopen dat het me zo erg bevalt dat een komplete overstap van Windows naar Linux makkelijk gaat :)
Anyway, bedankt allemaal :)
Maar meer info is nog steeds welkom hoor ;)
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Op dinsdag 21 augustus 2001 02:19 schreef Legion het volgende:
Lees iig nog [topic=163843/1/25] :)
  • Refragmental
Op dinsdag 21 augustus 2001 04:05 schreef deadinspace het volgende:
Nou die FAQ had ik al gelezen,
en zal ik zeer zeker nog wel vaker lezen :),
en ik weet al welke distro ik wil nemen,
namelijk SuSE Linux 7.2 Professional. (Professional omdat daar ook veel handleidingen bij zitten, en veel software waar ik mee kan klooien).
Maar toch bedankt ;)
  • Redlum
  • Laatst online: 08-06 21:39
