  • Sisyphos
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 24-11-2025
Ik wil gezien de huidige prijzen van grafische kaarten en vanwege mijn i5-7500 - welke i.c.m. met mijn gpu al een bottleneck blijkt - voor nu alvast de basis leggen voor een nieuwe (1440p) game-pc.
Maximaal rond de 1000 euro. Exclusief GPU, SSD en als mogelijk het interne geheugen. Inclusief assemblage, alhoewel ik twijfel om zelf-assembleren een kans te geven.
Zijn er componenten die je al hebt en mee wil nemen naar je nieuwe systeem?
Ik neem een GTX 1070 en 3 SSD's mee. Ik twijfel nog om wel of geen M.2 Samsung 970 Evo Plus 1TB te laten plaatsen. Is dat achteraf altijd makkelijk, of kan dat nog een gedoe blijken?
Ik zit tevens met de vraag of ik de 2 x Crucial CT8G4DFS824A's uit mijn huidige systeem kan overzetten, of dat het geheugen een upgrade behoeft. Zo niet, dan is het misschien interessant om er nog eens 16GB aan toe te voegen. Is een combinatie met een andere 'variant' zoals bijvoorbeeld deze mogelijk?
Nog een kleine doch specifieke vraag
Hoe dien ik het onderstaande fan-specs van de kast te lezen? Betekent dit dat er aan de voorzijde 3 keer 140mm als ook 3 keer 120mm geplaatst kan worden? Is een combinatie eveneens mogelijk/gangbaar?
Fanondersteuning voor 120mm, 140mm
Fanondersteuning achter 120mm
Fanondersteuning boven 120mm, 140mm
Max. aantal fans Achter, 2x Boven, 3x Voor
Max. aantal fans totaal 6x
Meegeleverde fans voor 3x 120mm
Meegeleverde fans totaal 3x
Wat verwacht je van ons?
Naast antwoord op bovenstaande vragen kritiek op onderstaand systeem. Mocht er iets in het oog springen hoor ik het graag. Vooral wanneer componenten niet bij elkaar passen.
1ProcessorsIntel Core i5-12600K Boxed€ 299,-€ 299,-
1MoederbordenMSI PRO Z690-A WIFI DDR4€ 224,90€ 224,90
1BehuizingenCorsair iCUE 4000X RGB Tempered Glass Zwart€ 119,-€ 119,-
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 75,22€ 75,22
4VentilatorenCorsair iCUE SP120 RGB Elite Performance 120mm PWM Fan - Single Pack€ 15,90€ 63,60
1VoedingenCorsair RM850 (2019)€ 89,90€ 89,90
Totaal€ 871,62
Gelet: de eventuele ram-vervanging/toevoeging en SSD zitten hier nog niet bij.
Beste antwoord (via Sisyphos op 12-11-2021 22:39)
  • DarkBlaze
  • Laatst online: 30-10 14:57
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Dat van AoE 4 is ook niet zo gek, die game is namelijk antiek wat betreft techniek en maakt gebruik van 1 hoofd thread in tegenstelling tot Battlefield die juist zeer goed multithreaded is.
Ik denk wel dat de conclusie is dat je case de warmte gewoon niet af kan voeren, en een quad core zonder HT kan tegenwoordig gewoon niet meer mee. Gezien de absurde prijzen voor GPUs op dit moment zou ik eerst een nieuw systeem halen en je 1070 mee nemen en kijken of je dat voldoende vind.
Je kan dat eigenlijk ook wel goed terug zien in deze video YouTube: Gaming Benchmark: 4 Core vs. 6 Core vs. 8 Cores, Core/Cache Scaling onder het BF V stuk, en die i3-10105F heeft nog HT dus 8 threads en is gebaseerd op een nieuwe architectuur met een hogere boost clock zit ook op ~80fps gemiddeld met een 6900XT.
Dus al zou je een dikke GPU kopen nu, je CPU blijft de beperking in deze ben ik bang in het geval van BF 2042.
Desktop: Define R6 - MSI X570 ACE - R9 5900X - 16GB Crucial 3600CL16 - Sapphire Nitro+ 6900XT SE - EVGA P2 750 Desktop 2: Define R5 - MSI X470 Gaming M7 - R7 1700 - Corsair Vengeance 3200c16 16GB - Sapphire Fury - Corsair AX850
  • Djarune
  • Laatst online: 01:16
De gekozen koeler is een hele grote zwarte doos die een heel groot deel van het RGB licht blokkeert. Pak met zo’n kast liever een AIO zoals de pricewatch: Corsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm. Heb je gelijk 2 fans minder nodig.
2400MT/s RAM is traag met moderne CPU’s. Liever verkopen en snel 3600MT/s RAM kopen met RGB.
Moederbord kan evt. veranderd worden naar een variant met RGB. Asus Aura werkt lekker met Corsair iCue
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
teveel ventilatoren heb je niks aan, maakt alleen meer lawaai. Asus Z690DDR4 is nog veel te duur.
Ik zou kiezen voor gelijk 32GB DDR4 3600C16. Je eigen 2400 ram heb je nu niets meer aan, dat zal de prestaties van je i5 12600K ten slechte komen
edit: pricewatch: Corsair RM650x (2018) Zwart is een betere voeding en voldoende wattage, ook voor evt. RTX3070 upgrade. of pricewatch: Fractal Design ION+ 660W Platinum
[ Voor 41% gewijzigd door Hackus op 06-11-2021 13:28 ]
  • Sisyphos
Djarune schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 13:08:
Thanks! Ik twijfelde over waterkoeler n.a.v een vergelijking met een normale koeler bij LinusTechTips, maar kom er graag op terug :D
Ik kan alleen geen Z690 Asus Aura vinden helaas. Qua prijs komt alleen de ASUS PRIME Z690-P WIFI in de buurt. De de rest is een flink stuk duurder.
Hackus schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 13:26:
Top, ook bedankt.
Met jullie beide adviezen kom ik uit op:
1MoederbordenMSI PRO Z690-A WIFI DDR4€ 224,91€ 224,91
1WaterkoelingCorsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm€ 114,05€ 114,05
2VentilatorenCorsair iCUE SP120 RGB Elite Performance 120mm PWM Fan - Single Pack€ 15,90€ 31,80
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB RT CMN32GX4M2Z3600C16€ 169,-€ 169,-
1VoedingenCorsair RM650x (2018) Zwart€ 99,90€ 99,90
Totaal€ 1.057,66
Ik hoop dat het assembleren wat makkelijker is wanneer nagenoeg elk onderdeel van Corsair is gezien dat wel nodig gaat worden :D.
  • Djarune
Het geselecteerde Corsair RAM is Ryzen only waardoor je serieuze kans hebt dat het niet stabiel gaat werken. Pak de Intel variant voor dezelfde prijs: pricewatch: Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2D3600C18
Pak ook één fan minder: 1 achter, 3 voor en AIO boven. Die laatste fan niet doen, want kans op negatieve druk.
[ Voor 18% gewijzigd door Djarune op 06-11-2021 13:55 ]
  • Hackus
Hackus
Compatibility
Intel 300Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,Intel 600 Series,AMD 300 Series,AMD 400 Series,AMD 500 Series
  • Djarune
Hackus schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 13:56:
Compatibility
Dat is niet dezelfde set. Z3600CL16 ipv Z3600CL18. De Z3600CL18 set die er anders uit ziet kan problemen geven met Intel.
  • Hackus
Hackus
Djarune schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 14:26:
pricewatch: Corsair Vengeance RGB RT CMN32GX4M2Z3600C16
https://www.corsair.com/u...M2Z3600C16#tab-tech-specs
Beide C16
  • Djarune
Aha is een nieuw model dus.
@Sisyphos de eerder gekozen Z3600CL16 kit zal zeer waarschijnlijk werken dankzij @Hackus.
  • Sisyphos
Djarune schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 13:52:
Even kijken.
3 voor + 1 achter = 4
Er worden er 2 met de kast meegeleverd, dus 4 - 2 = nog 2 te kopen zou ik dan denken?;o
Never mind, deze kast komt met 3 stuks! Zat met een andere in m'n hoofd.
Djarune schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 15:16:
Hmm, zit er een nadeel aan die jij voorstelde? Anders ga ik daar net zo makkelijk voor, mits de kwaliteit min of meer gelijk is. Scheelt weer 30 euro.
[ Voor 7% gewijzigd door Sisyphos op 06-11-2021 16:29 ]
  • Djarune
Sisyphos schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 16:06:
30 euro is het verschil tussen 3600CL16 vs 3600CL18 wat mij betreft niet waard. Andere denken daar waarschijnlijk anders over.
  • Sisyphos
Djarune schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 17:08:
Ik neem het eventuele verlies wel! Ik denk dat we er zo wel zijn. Beide bedankt _/-\o_ . Mocht er nog een bedenking zijn hoor ik het graag.
  • Sisyphos
Toch nog een vraagje! Welke SSD zou ik nemen, die past op mijn mobo? Ik kan niet goed terugvinden of er bijvoorbeeld al een heatsink in zit. En ik lees dat de nieuwe met 7.000MB/s de prijs niet echt waard is? Is dit een aardige bijvoorbeeld: pricewatch: Samsung 980 1TB?
1VentilatorenCorsair iCUE SP120 RGB Elite Performance 120mm PWM Fan - Single Pack€ 15,90€ 15,90
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2D3600C18€ 144,90€ 144,90
Totaal€ 1.017,66
  • Pawnhamster
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 27-10 10:40
In de buildguide van de 4000X staat dat er voorin 3x120mm (pre-installed) of 2x140mm past.
Dit kan je best laten zitten, dit geeft positieve druk in de case, 1x120mm fan achterin plaatsen is ook geen slecht idee om de warme lucht uit de koeler naar buiten te begeleiden.
Ik woon in Alphen aan den Rijn en zou je desgewenst kunnen helpen als je hem zelf wilt opbouwen.
[ Voor 15% gewijzigd door Pawnhamster op 07-11-2021 21:14 ]
  • martyw
  • Laatst online: 15:53
Dan zou ik liever een Samsung PM9A1 1TB plaatsen, die is PCIe4 en een pak sneller. En ja, dat is prima te doen.
  • Sisyphos
Pawnhamster schreef op zondag 7 november 2021 @ 21:10:
Top, dan bestel ik er een enkele 120mm bij voor de achterzijde. En bedankt voor het aanbod! Je woont niet bepaald om de hoek maar mocht ik het na een tutorial of twee echt niet zien zitten zal ik je een berichtje sturen (y).
  • edebee
  • Laatst online: 19:58
Vraag wel even na bij de verkoper of er een Lga1700 bracket bij je waterkoeling zit anders gaat het niet pasen op je Z690 moederbord. Nu zijn ze compatible tot en met Lga1200 socket.
  • Pawnhamster
Sisyphos schreef op maandag 8 november 2021 @ 10:30:
Schroom niet om vragen te stellen hier in het forum of via een PM, ik zal antwoord geven zover ik kan.
  • Markozv
  • Laatst online: 03-11 09:17
Wat voor games wil je gaan spelen?
ik heb zelf een i5 6600k op 4.4ghz met een RTX 3070ti, ondanks dat mijn CPU de bottleneck is draai ik veel games wel op ultra - 1440p
Witcher 3, Red Dead Redemption 2, Assasins Creed Valhalla
Mijn advies, probeer eerst een degelijke videokaart voor MSRP te bemachtigen en daarna de rest te upgraden.
Waarschijnlijk komt in januari de nieuwe ZEN4 van AMD waardoor de prijzen op de CPU markt ook weer wat meer zullen droppen bij beide campen.
  • Sisyphos
edebee schreef op maandag 8 november 2021 @ 11:32:
Ah, goed dat je het zegt. Ik heb toevallig al met mailcontact met ze opgestart dus ik zal dit zeker ook even opwerpen.
  • Sisyphos
Pawnhamster schreef op maandag 8 november 2021 @ 11:47:
Ik heb er al het vertrouwen in dat ik zeker wat vragen ga stellen :D
  • Sisyphos
Markozv schreef op maandag 8 november 2021 @ 14:14:
Eerste op de lijst is BF2042. Met BF1/IV zit de cpu snel op de 70 graden en 100%. Ik vermoed dat het aan het gebrek aan degelijke koeling ligt?
Dit is het huidige systeem + een 1070:
1ProcessorsIntel Core i5-7500 Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenMSI B250M Mortar€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenCooler Master Silencio 352€ 76,40€ 76,40
2Geheugen internCrucial CT8G4DFS824A€ 32,45€ 64,90
1VoedingenCorsair CX450M€ 60,50€ 60,50
1Solid state drivesSamsung 850 EVO 500GB€ 60,44€ 60,44
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 262,24
Als je zegt dat een RTX 3070 in dit systeem kan werken, en ik daarmee op 1440p ofwel op ultra 60fps+ haal of richting de 100+ fps op medium, dan zal ik er zeker naar neigen om dat eerst te proberen.
Oh en nog even een vraag over de voeding, ik las zojuist dat de verwachting voor de nvidia 4000 serie is dat de 500w (en wrs meer) gehaald gaat worden. Is het misschien niet verstandiger om er eentje te kopen die wat meer trekt dan 650 mocht het zo lopen dat ik tegen die tijd nog geen kaart heb :').
[ Voor 4% gewijzigd door Sisyphos op 08-11-2021 22:12 ]
  • Markozv
Als ik naar de systeemeisen kijk voor BF2042 valt het wel mee
Battlefield 2042 system requirements now recommend beefier graphics cards
Recommended
OS 64-bit Windows 10
CPU Intel Core i7 4790 AMD Ryzen 7 2700X
Memory 16GB
GPU Nvidia GeForce RTX 3060 AMD Radeon RX 6600 XT
Op dat oogpunt is jou videokaart grootste bottleneck, de 4000 serie zal op zijn vroegst eind 2022 op de markt verschijnen en als de chip tekort aanhoudt wordt dat ook weer een gekkenhuis, mocht je vanuit dat punt een systeem bouwen dan is een grotere voeding geen overbodige luxe.
Betreft koeling, behalve een fatsoenlijke koeler is een degelijke kast met goede airflow zeker iets om goed naar te kijken. AIO zijn leuk voor uiterlijk maar betreffend koeling en niet overclocken heeft het weinig meerwaarde en ben je ook goed voorzien met een Deepcool of Noctua CPU cooler.
  • Sisyphos
Markozv schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 07:57:
Recommended
Memory 16GB
Hmm, wat zou je zeggen: een nieuwe kast met betere airflow en een RTX 3070? Eventueel een betere koeler op de cpu? En dan later (januari) eventueel kijken wat de cpu's doen?
Hoe het er uit ziet:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/gc7IoJA.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door Sisyphos op 09-11-2021 09:48 ]
  • Markozv
Stock cooler is wel een probleem ik weet dat bij deze Noctua ook de bracket voor socket 1700 wordt meegeleverd dus heeft ook meteen nut voor toekomst.
https://tweakers.net/pric...5-chromax-punt-black.html
Als aankomt op airflow voor casing heb je hieronder een artikel
https://www.tomshardware.com/reviews/best-pc-cases,4183.html
Echter pin je er niet op vast, ik snap dat oog kwa voorkeur ook belangrijk is gezien jij er zelf paar jaar naar moet kijken en de Corsair is niet verkeerd
  • Sisyphos
Markozv schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 10:05:
Zou ik het met die cooler ook redden in mijn huidige kast qua ruimte (blijft een small form factor), en zal het het mogelijk voldoende zijn voor de overall koeling? Ik bedenk me net dat het natuurlijk wel een stuk (aan werk) zou schelen als ik m'n huidige systeem niet over hoef te gooien in een nieuwe kast om het geheel binnen aanzienbare tijd weer te vervangen met een nieuw systeem binnen die kast.
De meeste in die lijst zien er goed uit, dus als ze functioneel beter zijn lijkt het me geen probleem om te switchen. Ik zal het even doornemen.
[ Voor 4% gewijzigd door Sisyphos op 09-11-2021 11:55 ]
  • Markozv
Nee de koeler past niet, de huidige case heeft max 155mm hoogte en de Noctua is 165mm
er zijn ook andere koelers alleen die worden niet allemaal geleverd met socket 1700 ondersteuning wat deze wel heeft
  • Sisyphos
Markozv schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 10:48:
Ah oke, misschien is een nieuwe kast dan gewoon de beste optie. Dat scheelt later weer twee delen om aan te schaffen. Mobo ed zal ook gewoon passen I assume? En de voeding moet het ook wel redden?
[ Voor 9% gewijzigd door Sisyphos op 09-11-2021 11:57 ]
  • Markozv
Hangt vanaf wat voor videokaart je op de kop weet te tikken, maar ja 450w zal waarschijnlijk ook al geupgrade moeten worden.
  • DarkBlaze
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Als ik het zo bekijk mag je sowieso wel even met een bus perslucht door je case heen, misschien dat het dan al iets beter wordt wat temperatuur betreft.
Overigens is een Silencio 352 niet geschikt als gaming pc kast, weet ik uit ervaring want daar heb ik er vroeger genoeg van verkocht. Zijn wel degelijke cases alleen gericht op stilte en dus niet koelprestaties, en dat ondervind je nu.
Heb je al eens geprobeerd om de side panels van je case te halen? Ik vermoed dat je Temps dan al wel iets beter zijn namelijk.
Overigens zal je i5-7500 het altijd zwaar hebben met battlefield aangezien die alle Intel quadcores op de knieën krijgt, en daar door dus ook extra warmte afgeven en dan is 70c helemaal zo gek nog niet met de stock koeler in deze case.
Een nieuwe GPU gaat ook niet zo veel doen zo lang je met de i5 zit, want die beperkt je gewoon zwaar in battlefield.
Een CX430 zou ik overigens geen moderne high end GPU aan hangen.
[ Voor 7% gewijzigd door DarkBlaze op 09-11-2021 12:38 ]
  • Sisyphos
Markozv schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 12:12:
Dat zal dan waarschijnlijk een 3070 worden. Lastig wel. Ook met voeding, kast, cpu-koeler en gpu is het een stevig prijskaartje. Misschien net iets te pittig in vergelijking met een nieuw systeem zonder gpu. Moet ik even gaan overwegen.
  • Sisyphos
DarkBlaze schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 12:31:
Haha inderdaad en dat terwijl ik hem enkele maanden geleden nog volledig had schoongemaakt. Toen was het significant erger maar het verschil met post-schoonmaak was niet erg groot. Maar zal het weer even schoonmaken en de panels er af halen. Geeft dat geen probleem qua stof trouwens?
Enerzijds zit ik met de overweging dat ik natuurlijk asap BF zo degelijk mogelijk wil spelen (minstens 60fps +) en anderzijds met het verspreiden van kosten (nu rond de 1k en een paar maanden later weer). Zal een nieuw systeem (cpu, mobo, kast, etc) zonder gpu net zo min uit halen of significant minder dan een gpu i.c.m. deze i5?
  • Markozv
Een pc waar je Ultra op 1440p kan spelen met degelijke FPS is geen goedkoop geintje tegenwoordig. De videokaart is de helft van de build kwa kosten.
  • Sisyphos
Ja, ik heb maar geaccepteerd dat ik de prijs moet accepteren. Ik zie het niet snel veranderen. Financieel gezien komt het me alleen wat beter uit om het te spreiden. Ik zal ook maar even kijken wat Black en Cyber Friday gaan doen. Overigens is ultra voor mij niet eens een vereiste. Medium/high met hoge fps zal al heel fijn zijn, maar allicht komt dat op hetzelfde neer qua vereisten.
  • DarkBlaze
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Sisyphos schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 13:10:
Het is meer bedoeld als test, om te kijken of je dan nog tegen problemen aan loopt. zo dat je weet of het puur de kast is, of toch meer.
Een van mijn vrienden had ook een 1070 i.c.m. een i5 4670k die een goede OC er op had, en in BF V/1 was die i5 echt de beperking voor de 1070. Hij had telkens lag spikes etc en is toen overgegaan op een Ryzen X600 cpu en het spel liep opeens vloeiend. Ik zou dus zeker eerst een nieuw systeem kopen + 1070 en dan later een GPU zo dat de rest er ook klaar voor is ;)
  • Sisyphos
DarkBlaze schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 15:12:
Heb het een beetje schoongemaakt (heb geen bus) en zijkanten zijn er af. Met Doom Eternal op ultra/1440p werd de cpu niet warmer dan 64 graden en haalde hij 80ish fps. (Niet getest mét zijkanten tho). Met Age of Empires IV was juist de gpu op de 100 en de cpu rond de 50%. Maar dat was slechts een korte 1v1. Kan me voorstellen dat een volle map een ander beeld geeft.
Update: CPU blijft nu rond de 65 graden steken met BF1 op ultra/1440p en haalt ongeveer 60-80 fps.
Ah kijk aan. Het zou mooi zijn als dat bij mij ook het geval zal zijn opdat ik BF42 net even wat fijner kan spelen tot de nieuwe gpu gekocht wordt. En het lijkt me inderdaad ook fijn dat op dat moment alles al klaar is en tussendoor niet heen-en-weer gekloot hoeft te worden met mobo's e.d.
[ Voor 30% gewijzigd door Sisyphos op 09-11-2021 22:31 ]
  • Beste antwoord ✓
  • DarkBlaze
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
  • Hackus
Hackus
Als een 12600K te duur wordt, met redelijk dure Z690 borden, Dan is een i5-11400F nog steeds een prima upgrade.
oa:
pricewatch: Intel Core i5-11400F Boxed
pricewatch: MSI MAG B560M Bazooka
pricewatch: G.Skill Aegis F4-3200C16D-16GIS
pricewatch: Fractal Design Ion Gold 650W
  • Sisyphos
DarkBlaze schreef op woensdag 10 november 2021 @ 10:06:
Ah, de nieuwe AoE is op oude techniek gebouwd ja? ;o
Wel verrassende gegevens in die video! Ik stap weer terug op het eerste plan en ga een degelijke kast met een behoorlijke basis bouwen om daar later een nieuwe GPU aan toe te voegen. Als ik er een beetje in investeer creëer ik voor mezelf ook de ruimte om later enkel nóg eens de gpu te updaten, of de aanschaf die ik op de korte termijn geplanned had nog verder uit te stellen en misschien een van de 4k-serie te halen. Laat ik daarom dan ook maar gewoon een degelijke voeding e.d. doen. Ik heb iig weinig zin in een herhaling van wat deze kast en na enkele jaren het geheel moeten vervangen.
  • Sisyphos
Thanks voor de opties! Maar ga toch liever voor iets meer future-proofing. Zonder GPU er bij lukt het nu wel om een ietwat beter systeem aan te schaffen.
  • Sisyphos
nvm
[ Voor 99% gewijzigd door Sisyphos op 11-11-2021 21:19 ]
