Isolatie buitenwand / tussen twee woningen
  • NFSteef
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 09-05-2022
Goedenavond allen.
Wij wonen met veel plezier in een oude woning. Helaas is deze matig geïsoleerd. Maar daar gaan we wat aan doen.
Het is misschien wel meteen een uitdaging. Want binnen isoleren zal in aan deze zijde niet mogelijk zijn.
Onze woning en die van de buren liggen vlak naast elkaar, zie Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Voio2PiUhM4dKI7lDYAv07QsJcc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/iQxSksg06DImzHWrDH5NlSrl.png?f=fotoalbum_large
Dus denken we eraan om tussen de woningen te isoleren. Zowel voor als achter de woning sluiten we de ruimte af en dan denken we de tussenruimte op te vullen. Hiermee kan er geen koude lucht meer tussen de woningen komen.
Maar de ruimte is zo smal dat ik er niet zelf kan komen.
Zelf denken we aan ofwel een purschuim (achtig) materiaal, of met EPS bolletjes te werken.
Is iemand die ervaring heeft met iets dergelijks, en tips heeft welke materialen goed te gebruiken zijn om de ruimte op te vullen, en welke juist niet.
  • DukeBox
Als je het afsluit heeft vullen dan nog nut ? Neem aan dat beide huizen een vergelijkbaar stookgedrag hebben.
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 21:16
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
DukeBox schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 21:11:
Rondom afdichten met isolatie en het midden open laten? Wellicht ook gunstiger voor evt vocht uitwisseling?
  • NFSteef
Daar twijfel ik ook aan en goed punt.
Maar dat betekent dan natuurlijk dat ik de ruimte compleet luchtdicht moet dicht krijgen. En of dat lukt weet ik niet.
Er loopt een gezamenlijke dakgoot, en of het hier luchtdicht gemaakt kan worden weet ik niet
  • DukeBox
Als je iets als eps bolletjes had willen gebruiken had dat ook gemoeten. Pur zou ik niet doen, hooguit om iets als roofmate aan de kanten met een paar toefjes vast te zetten.
NiGeLaToR schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 21:14:
Ja en ook het voordeel dat er geen ongedierte in het isolatieateriaal gaat nesten e.d.
[ Voor 22% gewijzigd door DukeBox op 05-11-2021 21:50 ]
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 21:56
De buitenkanten zal je wel met iets van hout of trespa moeten afdichten.
Uit eigen ervaring:
Vogeltjes zijn dol op isolatiemateriaal voor het nest of gaan er zelfs in nestelen.
Ook muizen en mieren kunnen er een nest in gaan bouwen.
  • NFSteef
Daar zat ik inderdaad ook aan te denken, met Trespa of iets soortgelijks.
De lengte van ons huis is ongeveer 12 meter en tussen de woningen zit aan de voorzijde 20cm en achter 45cm even grof geschat.
Aan de voorzijde zal ik rond de 2m20 hoogte moeten dichtmaken en achter rond de 3m20.
Diertjes, sja, dat is onoverkomelijk denk ik in dit soort oude woningen.
Hoe zouden jullie deze ruimte luchtdicht maken, of is dit ondoenlijk?
Dat was eigenlijk de reden waarom ik het wilde opvullen, omdat ik erg twijfel hoe het luchtdicht te krijgen.
  • No Hands
  • Laatst online: 20:11
Voorkant dicht en achterkant dicht en vullen met eps parels is niet zo spannend. Het probleem ontstaat dan dat er van boven nog bladeren en regen inkomt. Als je dat oplost hoeft het niet helemaal luchtdicht, dat is niet te doen. Door de eps parels kan het er al niet meer waaien, dat helpt al.
  • JukeboxBill
Luchtdicht is ook niet direct noodzakelijk en praktisch gezien niet haalbaar. Het zal al een boel schelen als je de luchtstroming door de ruimte tussen de twee woningen kan beperken. En zeker als je de ruimte opvult met isolatiemateriaal, dan is de luchtstroming vrijwel afwezig.
Wat betreft het eventuele vocht probleem: wat voor een soort muren zijn het? Rechts lijkt het, gezien het metselverband, een steens muur.
Je zal i.i.g. ook een bovenafdekking nodig hebben om regen buiten te houden.
[ Voor 8% gewijzigd door JukeboxBill op 05-11-2021 22:41 ]
  • NFSteef
Tussen de huizen is het droog. We delen één grote zinken dakgoot.
  • NFSteef
En beide woningen zijn steens muren
  • JohanSavelkoul
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 17-04-2024
Hoe ga je zorgen dat van boven geen regen in je isolatie komt?
Ik zou aan de voorzijde zorgen voor een hekwerkje waar zo'n klimplant in kan groeien waarmee je dan dus vrij netjes aan 1 kant al zorgt dat er geen wind tussen komt, maar wel nog enigszins ventilatie is.
Achterzijde hetzelfde eventueel.
Of natuurlijk met Trespa, maar dat is minder netjes, in mijn optiek.
  • SMSfreakie
zou denk ik eens beginnen met het (tijdelijk) dicht maken van de openingen?
als der geen kou meer tussen komt scheelt het ook wel al.. en anders EPS platen er tussen duwen?
404 Signature not found
  • ndb
  • Laatst online: 22-10 12:40
ndb
Waar heb je uiteindelijk voor gekozen, en hoe bevalt dit?
Ik heb een vergelijkbare situatie en ben erg benieuwd hoe je dit hebt opgelost. Alvast bedankt!
  • Arantella
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 24-02-2023
Zelfde uitdaging hier. 2 huizen, ruimte ongeveer 18 cm ertussen. Steens muur en koud.
Ik zit te denken om ongeveer een 10 a 20 cm diep tussen de muren, zodat het iets inspringt, metalen stukjes stevige u-profiel te gebruiken. Daar aan weerszijden een gat met schroefdraad erin tappen. En dan een metrische bout er doorheen (met een extra moer om loswerken te voorkomen.
Deze wil ik tussen de muren klemmen. Omdat de huizen niet onderheid zijn en altijd iets kunnen bewegen zal je de bouten ooit aan willen draaien. In de rug van dat profiel boor ik dan gaatjes waaraan ik een lat op de vastgeklemde profielen bevestig, dus tussen de twee muren. Achterop de lat bevestig ik dan rubber, mastiek of loodslab, om met lat en al de ruimte dicht te trekken. Netjes zwart of donkergroen spuiten en het valt ook niet meer op.
Misschien kan je ook gewoon een lat met purschuim vastzetten, maar dat vind ik minder mooi omdat je het dan vanaf de straat kan zien.
Ik ben erg benieuwd naar jullie oplossingen!
