Woonveilig alarmsysteem integratie
  • janss66
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 27-01-2022
Beste,
Momenteel probeer ik mijn alarmsysteem van woonveilig (Egardia) te integreren in Home Assistant.
Op heb via de deze site de integratie gedaan.
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
group: !include groups.yaml
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
# Example configuration.yaml entry
egardia:
host: 192.168.178.xxx
username: Gebruikersnaam
password: Wachtwoord
version: GATE-03
port: 80
Password en Username zijn goed ingegeven.
Na opnieuw starten van HA krijg ik volgende foutmelding:
2021-11-05 20:19:10 WARNING (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2021-11-05 20:19:10 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration tahoma which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2021-11-05 20:19:20 ERROR (SyncWorker_3) [homeassistant.components.egardia] Unable to authorize. Wrong password or username
2021-11-05 20:19:20 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for egardia: Integration failed to initialize
Kan iemand me eventueel vertellen wat ik verkeerd doe?
Mvg
Ron
  • xh3adshotx
  • Laatst online: 28-02-2023
janss66 schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 20:32:
Weet je zeker dat je username & wachtwoord kloppen?
Ze gebruiken kennelijk Python Egardia. Die error komt ook daadwerkelijk van een unauthorized in die library. Het lijkt erop dat het vrij simpele requests met HTTP basic auth zijn. Je zou eens met Postman kunnen kijken wat voor response je exact krijgt.
[ Voor 29% gewijzigd door xh3adshotx op 05-11-2021 20:51 ]
  • janss66
Ik zou het graag willen proberen maar zou even niet weten wat ik moet doen. Zou je me daar in kunnen helpen?
  • pietgrijs
  • Laatst online: 23-10 10:37
Hoi,
ik probeer mijn woonveilig systeem offline in homeassistant te gebruiken. Heb daarvoor de documentatie gevolgd en de alarmcodes voor verschillende gebruikers en situaties achterhaald zoals beschreven en geconfigureerd.
# egardia:yaml entry
host: 192.168.1.xx
username: [username]
password: [password]
version: GATE-03
report_server_enabled: true
#report_server_port: PORT_OF_EGARDIASERVER (optional, defaults to 52010)
report_server_codes:
  arm: 18340701001058C, 18340101001E186, 18340701003078E, 18340701002068D, 18340001001DB85
  disarm: 18140701001F38A, 18140701003F58C, 18140701002F48B, 18140101001CF84, 18140001001C983
  armhome: 183456010012290
  triggered: 18113101005D088, 18113101003CE86
  ignore: 18160200000E085
Poort, host etc kloppen allemaal.
Ik kan alarm inschakelen, uitschakelen etc. Maar hoe zie ik dat er een alarm is (triggered)? Kan iemand hinten? Kan dit niet in de docs vinden, ook de logging toont niets.
thx
  • sebwinters
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 21-05-2025
@pietgrijs Ik was even benieuwd hoe het jou gelukt is om in te loggen op de gateway?
Dank!
  • murdock
  • Laatst online: 17-01 14:50
Hoi @sebwinters,
Is het inloggen jou inmiddels gelukt?
Mij wel alleen de servercodes krijg ik nog niet werkend
  • murdock
Ter info alles werkt nu.
  • Cloudberry
  • Laatst online: 25-10 11:19
Hey Murdock, ik wil ook de Woonveilig integratie in Home Assistant zetten.
Ik lees enerzijds dat Woonveilig dit enige tijd heeft dicht gezet, en bij jou lees ik dat het je toch is gelukt.
In de configuration.yaml heb ik nu volgende regels staan:
# Woonveilig integratie
egardia:
  host: 192.168.1.201
  username: ********
  password: ********
  version: GATE-03
Heb je nu nog extra trucjes moeten uithalen of code toegevoegd om e.e.a. werkend te krijgen?
