beeld gaat op zwart op 800x600
  • Clithopias
  • Laatst online: 06-12-2024
ik zit hier nu achter een eizo t560i-t (17") en als ik hem boven 800x600 zet dan gaat het beeld op zwart. ik heb de frequentie als op standaard gezet maar dat maakt niets uit. achterop zit ook een knopje en je kan kiezen tussen 75ohm en twee o's tegen elkaar aan. wat is dat? ik heb er een gewone monitorkabel tussenzitten maar er kan ook een kabel met bnc connectoren eropzetten (maar die heb ik niet)
http://www.eizo.co.jp/welcome/products/discontinued/crt/t560i/contents.html <dit is een link naar de specs van dit ding
wie kan mij helpen??
  • Hellhound
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 09-05 10:53
mm vreemd , wat voor een vidkaart hangt eraan? heb je die al getest op een andere monitor?, anders even een andere kaart erin en kijken wat die dan doet. Die monitor kan natuurlijk makkelijk 800 x 600 en hoger aan.
Geloof maakt meer kapot dan je lief is | I rock [H]ard! |
  • Clithopias
hij hangt aan een v770 (geen idee of het een ultra is) maar hij doet het nu wel op een hogere resolutie (andere drivers geprobeerd). alleen is er een soort rinkel geluid boven de 800x600
  • Hellhound
Heb je die monitor 2de hands?. Ik zou 'm laten nakijken als ik jou was , klinkt niet goed. Als je met die tnt2 op een nadere monitor wel hogere resoluties kan draaien , ligt het dus aan de monitor.
  • Clithopias
hij doet het nu goed op 1280x1024, moet ff wachten op de goeie kabel en dan ff kijken of die 20" wil werken hierop
  • Clithopias
is de eizo t660i eigenlijk een goeie monitor??
  • Hellhound
Op dinsdag 21 augustus 2001 00:36 schreef Clithopias het volgende:
Ik ken die monitor verder niet, maar Eizo is wel een erg goed merk, dus ik denk dat dat wel goed zit.
  • PowerPee
  • Laatst online: 08-06-2025
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Kyro II(Hercules 3d prophet 4500) en mijn IIyama VMpro 400. :(
RAAAR.
  • Clithopias
gisteravond deed ie het goed op 1280x1024. maar vanochtend ging ie weer zwart. en ik moet eerst me monitor aanzetten en dan pas me pc anders werkt ie niet. maar ik heb deze 17" en een 20" en een 14" voor weinig gekocht dus ik mag niet zeuren :)
