Vals plafond isoleren onder plat dak
  • gigahertz0
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-09 09:15
Goedenavond,
Onze rijwoning heeft een plat dak met 40mm PUR/PIR zonder regelwerk onder dakafdichting. Daarboven staan zonnepanelen, dus is het dak moeilijk bereikbaar voor eventuele verdere isolatie.
De bovenste verdieping bevat de slaapkamers en bureauruimte.
We gingen sowieso een vals plafond installeren op de bovenste verdieping (o.a. voor elektriciteitskabels).
Nu vragen we ons of we dit best isoleren, en hoe.
We willen uiteraard geen vochtproblemen krijgen.
- welk materiaal gebruiken we best
- hoeveel cm
- waar plaatsen we het dampscherm
- isolatie op gipsplaten leggen, of hangen aan plafond (bezetting)
Bedankt!
  • No Hands
  • Laatst online: 07:32
dampopen materiaal, houtvezel, vlas, steenwol, etc
zo dik mogelijk, balken 20cm, dan 20cm.
dampscherm aan de warme kant van de isolatie, dus tussen isolatie en eindafwerking in. Let op je dampscherm moet klimaatfolie of vochtregulerende folie zijn. Geen dampopen of dampdicht folie.
isolatie tussen balken vastzetten.
  • gigahertz0
Bedankt voor het antwoord.
Wat bedoel je met balken 20cm? We zouden waarschijnlijk voor een metalstud vals plafond gaan (maximale overspanning is zo'n 4,3m dus zou moeten gaan). Het dak zelf bestaat volgens mij uit nehobo stenen/platen, geen balken dus.
Denk dat we maximaal een opbouwdiepte van 10cm ofzo kunnen hebben, aangezien het plafond nog voldoende hoog moet zijn.
  • M2M
  • Laatst online: 28-11 00:40
M2M
medicijnman
Dan 10cm dus :). Elke mm gebruiken om vol te stoppen met isolatiemateriaal.
-_-
  • Cyriel85
  • Laatst online: 28-11 15:33
En voor de zekerheid: geen spotjes plaatsen in dat plafond dan.
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • gigahertz0
Cyriel85 schreef op donderdag 4 november 2021 @ 22:41:
Waren het op zich niet van plan, maar zouden LED spotjes ook een probleem zijn?
M2M schreef op donderdag 4 november 2021 @ 22:37:
En zo is er geen risico op vocht tussen vals plafond en het dak?
De elektriciteitsleidingen zelf bevestigen we waarschijnlijk best tegen het echte plafond?
Dus van boven naar onder:
nehobo > bestaand pleisterwerk > elektrische leidingen > isolatie > dampscherm > gipsplaat ?
  • M2M
M2M
medicijnman
Het is wel handig om de electrische leidingen ergens aan te bevestigen. Bij voorkeur iets stevigs :)
-_-
  • No Hands
als het nahobo is zijn er geen balken idd, dus dan isoleer je de maximale dikte van wat er dan is, 10cm metalstud dus.
dit is dan idd de juiste volgorde
spotjes veroorzaken vaak koude omdat op het plek van het spotje geen isolatie zit. Soms tocht het zelfs langs het originele plafond, als jij dan gaten maakt in je nieuwe plafond voor spotjes dan komt die tocht dus uit de spotjesgaten. Of het Nou led of halogeen is, het gaat erom dat er een gat zit in je plafond.
