Na upgrade start pc niet meer
Mijn vraag
Ik probeerde mijn pc te upgraden om hem geschikt te maken voor Windows 11.
Mijn vorige processor was een 3e generatie Intel i5.
Ik heb een Gigabyte Z590 D moederbord gekocht met een Intel Core i5 11400.
Daar heb ik 2x Corsair Vengeance DDR4 3200 8GB bij geplaatst.
Maar helaas, bij het starten na het inbouwen blijft het scherm zwart. De fans draaien wel, maar verder gebeurt er niets. Na een tijdje hoor ik een lange beep, die steeds herhaald wordt (totdat ik de pc uitzet.
Wat kan hier aan de hand zijn?
Windows 10 , laatste update wa s vanmiddag (4 november)
Intel Core i5-11400
2x Corsair Vengeance DDR4-3200
Voeding Corsair 450W
1x 250GB SSD (Samsung Evo)
1x 500GB HDD (Western Digital)
Niets, omdat het systeem niet wil starten.
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2021 21:28 . Reden: Per ongeluk op enter gedouwd voordat ik de vraag gesteld had ]
  • Microkid
  • Laatst online: 22:16
Microkid
Smile
@Verwijderd volgens mij ben je vergeten wat in te vullen ;)
edit: dank je.
[ Voor 12% gewijzigd door Microkid op 04-11-2021 21:39 ]
  • Damic
  • Laatst online: 20:23
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
@Verwijderd de lange beep kun je opzoeken op het internet: bvb gigabyte long beep
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:35
Uszka
Niet toevallig een 11400F gekocht?
Geheugen helemaal goed in de sloten gedrukt?
8 (4+4) pins CPU voeding aangesloten?
Welk model Corsair 450w? Er zijn er een stuk of 10.
Trek de opslag eens los en probeer met DEL in het BIOS te komen.
@Damic Dat had ik al opgezocht bij bioscentral en ook bij gigabyte, maar daar hebben ze het alleen maar over 1 lange beep of 1 lange beep gevolgd door 1 of meer korte.
Maar dit is een repeterende lange beep. :?
  • san.okk
Heb je toevallig TPM aangezet om je PC Win11 ready te maken? Kan je wel in de BIOS komen? Misschien deze even updaten naar de nieuwste versie?
  • spone
Mijn eerste gedachte is dat het RAM er niet helemaal lekker in zit. Probeer het eens opnieuw te plaatsen? Desnoods eerst even 1 stick in het tweede slot van links.
Het is jammer dat het moederbord geen enkele vorm van moderne troubleshooting-dingetjes heeft zoals wat LED's of een display met postcodes, zodat je weet in welke richting je het zoeken moet.
edit: op https://www.gigabyte.com/Support/FAQ/816 zie ik:
Continuous long beep :Memory not correctly installed
[ Voor 28% gewijzigd door spone op 04-11-2021 22:15 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • san.okk
en zit naast de 12-pin ook de ATX op je moederbord aangesloten?
  • jodeltje
Als ie helemaal geen beeld geeft zou ik alles behalve CPU en RAM lost trekken, en zeker weten dat die 2 goed zitten, als je dan nog niets ziet is is micchien je Moederbord kapot. Aansluiten volgens boekje van je moederbord
[ Voor 11% gewijzigd door jodeltje op 04-11-2021 22:16 ]
@Uszka Ik mag toch hopen dat als er op de verpakking staat dat het een 11400 is dat ze er dan geen 11400F in gedaan hebben.
Ja het geheugen is goed in de sloten gedrukt, op alle hoeken hoorde ik een klik. En de cpu voeding is aangesloten. De voeding is een CX450, maar het gaat toch om het geleverde vermogen niet het model?
En de BIOS is niet te bereiken, het scherm blijft gewoon zwart, totaal niets anders te zien zoals bv een scherm waarop staat dat je DEL moet indrukken om in de BIOS te komen
@spone beankt voor de link, die had ik nog niet gevonden.
Ik ga het even proberen.
@jodeltje het is een nieuw moederbord
  • Djarune
  • Laatst online: 13:17
Heb je beide stroomkabels op het moederbord geïnstalleerd?
  • san.okk
heb je 8+4 CPU voeding aangesloten?
@Djarune @san.okk Ja de voedingen zijn aangesloten
  • jodeltje
Je heb het goed aangesloten zeg je, maar heb je het al geprobeerd met maar 1 reepje geheugen en zonder je schijven?
  • san.okk
die 2x2 CPU voeding zou er ook uit mogen. Dat is vooral van belang bij overklokken
  • Uszka
Uszka
Verwijderd schreef op donderdag 4 november 2021 @ 22:17:
Dus je hebt geen videokaart en dan koop je een moederbord met alleen maar een enkele DP. De laatste tijd kom ik behoorlijk wat problemen tegen met BIOS beeld op monitoren aangesloten met DP. Heb je een videokaartje liggen met HDMI zodat je dat kunt proberen?
  • Damic
Damic
Verwijderd schreef op donderdag 4 november 2021 @ 22:07:
Met repeterend bedoel je beeeeeeeep stiiiiiiiiil beeeeeeeep of beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...ep?
Je geheugen zit toch in de juiste banken A2 en B2 (zie manual p4)
> manual https://www.gigabyte.com/...10/support#support-manual
[ Voor 8% gewijzigd door Damic op 04-11-2021 22:35 ]
@spone Ik heb met het geheugen van alles geprobeerd, wisselen, 1 stick in A2, gewisseld met de andere.
maar het helpt niet
@Damic Ja natuurlijk heb ik ze in A2 en B2 zitten, de laatste keer dat ik iets ging plaatsen zonder in het manual te kijken ligt echt al jaaaaaaaaren achter me.
En met repeterend bedoel ik inderdaad lange beep stil lange beep stil enz.
En de stiltes zijn net zo lang als de lange beep.
  • spone
Mogelijke andere opties die ik zo snel kan bedenken:
- CPU defect
- Moederbord defect
- RAM defect (onwaarschijnlijk) of incompatible
- BIOS corrupt (op te lossen via Q-flash)
- BIOS settings onjuist (op te lossen via cmos reset)
- CMOS corrupt (kan je oplossen door stroom eraf en clear cmos pinnen te verbinden)
- Socketschade
Vanaf afstand best lastig te bepalen helaas. Is het een nieuw moederbord? Is namelijk niet een super logische keuze icm een 11400 CPU, dus mogelijk retourproduct met defect of afwijkende instellingen.
[ Voor 23% gewijzigd door spone op 04-11-2021 22:50 ]
  • san.okk
450W is misschien ook wel wat aan de lage kant.. heb je de CPU nagekeken?
  • spone
san.okk schreef op donderdag 4 november 2021 @ 22:52:
Voor een moederbord met een 65 Watt CPU, geen losse GPU, 2 sticks RAM en een paar schijven? Dat piekt niet boven de 200 Watt.
  • Wylana
  • Laatst online: 13:16
Wat is het exacte model van het geheugen en heb je de QVL lijst vergeleken hiermee? Staat ie daar ook op genoteerd?
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
