Nvidia 3070 --> 4K LG Oled geen beeld
  • InflatableMouse
  • Laatst online: 29-08 13:52
HTPC met een Asus 3070 wil ik nu aanlsuiten op een 4K Oled TV.
Deze HTPC was ooit een AMD 3600 met Windows 10 en deed dienst als Media Center HTPC op deze zelfde 4K LG oled. Het heeft al gewerkt.
Tijdje weinig mee gedaan en deze is toen ingezet om wat mee te gamen, is ondertussen geupgrade naar Windows 11, en de CPU is geupgrade naar een 5800X.
Nu staat tie weer naast de TV maar geeft geen beeld. Beide HDMI ingangen geprobeerd, ik heb met beide ingangen getracht op te starten, reboot, power off/power on. Feitelijk zou de kaart moeten herkennen als er iets ingeplugd wordt maar ook hot plug op poort 1 of 2 doet niets.
Als ik de hdmi kabel in mn laptop steek heb ik direct beeld.
De HTPC start wel op, ik krijg wel geluid en een remote desktop kan ik inloggen. De TV blijft echter aangeven dat er geen signaal binnen komt.
BIj opstarten vanuit een power off zie ik ook geen BIOS, POST of andere dingen. Het blijft stil.
Ik heb andere HDMI ingangen geprobeerd op de TV, input gewisseld, wil maar geen beeld geven.
Als ik een andere monitor aansluit op HDMI dan werkt deze gewoon in een keer.
Ik snap even niet wat er mis is en wat ik nog kan proberen. Windows start gewoon, de Nvidia drivers zijn geinstalleerd en ik kan met RDP inloggen. Ik kan dan echter niets doen met nvidia control panel oid.
Iemand slimme ideeen om dit weer aan de praat te krijgen?
  • Wylana
  • Laatst online: 03-10 12:03
Dat komt omdat de 5800X geen ingebouwde videchip heeft.
Dus zolang je er geen videokaart bij prikt, zal je geen beeld krijgen ook.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • DukeBox
Wylana schreef op donderdag 4 november 2021 @ 14:05:
TS heeft het toch over een Asus Nvidia 3070 ?
  • br00ky
  • Laatst online: 20:18
br00ky
@Wylana eerste regel en topictitel ;)
@InflatableMouse inkoppertje, je sluit je scherm toch wel aan op je videokaart he, en niet je moederbordaansluiting?
  • Wylana
Excuses. Ik las te snel en dacht dat het om een Asus 3070 mini PC ging (geen idee of die bestaat).
Had niet direct door dat het om een GFX ging van Asus.
Verder wat @br00ky zegt. Wel op de HDMI van je videokaart aansluiten en niet van je onboard chip.
  • InflatableMouse
Yes, thanks voor de reacties.
Ja uiteraard ik sluit de TV aan op de 3070, de twee hdmi poorten waar ik het over heb zitten op die kaart. Ik sluit geen monitor of TV aan op het moederbord.
Vandaag schoot een ideetje te binnen, Ik wil straks de monitor naar beneden slepen en die naast de TV aansluiten op de andere hdmi poort, dan heb ik hopelijk beeld en kan ik zien waarom de TV het niet doet.
Dit is de volledige inventaris:
inventaris: Mijn HTPC en soms game PC
De TV is een:
pricewatch: LG OLED55C7V Zwart
[ Voor 25% gewijzigd door InflatableMouse op 04-11-2021 14:32 ]
  • GekkeR
  • Laatst online: 30-09 10:02
GekkeR
key = key
Hoe lang is de hdmi kabel?
Je kan op de TV proberen "ultra hd deep color" uit te zetten op die specifieke HDMI poort tijdelijk om te testen wat dat doet.
Ook kan ik aanraden om tijdelijk 2 schermen aan te sluiten zodat je kan troubleshooten met 1.
Dan kan je beginnen met de resolutie op iets zeer laags (720p) om te zien of hij het dan opeens wel doet.
Ik had met mijn overstap naar de RTX30 series (+LG CX) de grootste moeite met mijn oude kabels.
Geen enkel probleem met de nieuwe echter.
En om de vraag voor te zijn:
https://www.bol.com/nl/nl...er-nylon/9300000018816572
Die heeft het uiteindelijk opgelost.
(Andere kabels werken vast ook, ik werk niet bij Bol nog Yono :p)
[ Voor 22% gewijzigd door GekkeR op 04-11-2021 15:28 ]
[ pctje te zien hier ] - Miauw
  • Goofy1978
  • Laatst online: 04-10 10:14
Heb een cx oled icm een rtx 3080, ik zet eerst de tv aan en op de juiste hdmi ingang, dan pas start ik de pc op.
de pc aanzetten en erna de tv gaat niet is mijn ervaring dan pakt ie het signaal niet.
  • InflatableMouse
Dank voor de reacties.
Ik heb geen idee wat er mis was, maar toen ik de pc monitor op de tweede hdmi aansloot kreeg ik daar direct beeld, en toen ik toen de TV daarna aanzette had deze ook ineens beeld.
Sindsdien werkt het goed, ook zonder de monitor.
Geen idee wat dat systeem mankeerde ...
