Nieuwe PC build wil met geen mogelijkheid opstarten
  • Meeelv
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 16-03-2023
Hi all,
Ik heb vorige week een nieuwe PC samengesteld met hulp van de Best Buy Guide.
Hiervoor heb ik al enkele PC's meer in elkaar gezet en dit ging altijd zonder enkel probleem.
Maar dit keer kom ik er niet uit. Ik heb de PC al diverse jkeren weer uit elkaar gehaald en opnieuw in elkaar gezet zonder resultaat. Ik heb de 24 pen stekker van het moederbord doorgemeten met een multimeter en de benodige spanningssignalen klopte allemaal exact.
Na wat google werk kwam ik tot de conclusie dat het nieuwe moederbord dan waaarschijnlijk defect zou zijn dus die heb ik teruggestuurd en vanochtend een nieuwe binnen gekregen. Vol goede hoop deze in de PC gezet en alles aangesloten met teleurstelling tot gevolg.
Vervolgens heb ik een 100% goed werkende voeding geprobeerd van mijn eigen PC maar ook hier geen resultaat. Ook heb ik de startknop ''gejumped'' om dit uit te sluiten maar ook zonder resultaat.
Hebben jullie misschien nog ideeën waarom mijn nieuwe PC niet wil opstarten? Ik ben ten einde raad...
Speclist:
i5-10400F Boxed (uit mijn hoofd, weet het even niet zeker meer)
MSI B460M-A Pro
Kingston Fury Beast KF432C16BB/8
WD Blue SN550 500GB (WDS500G2B0C)
Seasonic Core Gold GC 500
Fractal Design Core 1100
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/WzBfZvq.jpg
Voor de oplettende kijker, de USB 3.0 stekker zit niet goed op de afbeelding, die zit nu wel goed maar de PC wil nog steeds niet aan :(
[ Voor 7% gewijzigd door Meeelv op 03-11-2021 18:14 ]
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
zit die grote stekker goed? en dan met name het losse 4 polige deel?
zoals ik de foto zie niet.,
en ben ik gek? of mis ik een gpu?
[ Voor 16% gewijzigd door jack zomer op 03-11-2021 18:25 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:51
Doe er met een i5-10400F sws ff een videokaart in want zonder dat ga je geen beeld krijgen.
@Meeelv setup buiten de behuizing tetest?
[ Voor 20% gewijzigd door Uszka op 03-11-2021 18:31 ]
  • Meeelv
jack zomer schreef op woensdag 3 november 2021 @ 18:22:
Bedoel je deze? Die lijkt gewoon goed te zitten, hij kan in ieder geval niet verder over de pin's heen en dat losse deel kan maar op 1 manier aan de grote stekker vast geklikt worden
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5VnLWtt.jpg
  • Meeelv
Uszka schreef op woensdag 3 november 2021 @ 18:29:
Dan is het een andere CPU want ik had specifiek gekeken naar een CPU met onboard GPU. De pc word alleen gebruikt voor wat software wat ik in mijn garagebedrijf gebruik dus daar hoeft geen spannende GPU in.
Ik heb het systeem niet buiten de behuizing getest, dit heb ik voorheen eigenlijk nooit gedaan. Wat is hier precies de meerwaarde van?
[ Voor 14% gewijzigd door Meeelv op 03-11-2021 18:32 ]
  • jack zomer
Meeelv schreef op woensdag 3 november 2021 @ 18:30:
yup. op deze foto zit hij super tenopzichte van de eerste foto.
misschien optische illusie.
  • Uszka
Meeelv schreef op woensdag 3 november 2021 @ 18:31:
Kortsluiting door de behuizing uitsluiten.
  • Meeelv
Uszka schreef op woensdag 3 november 2021 @ 18:33:
Aah zo oke helder, ik ga even opzoeken hoe dit precies in zijn werk gaat en dan ga ik dat even proberen
  • Uszka
Minimale setup op de doos van het moederbord. Voeding, moederbord, cpu, cpu koeler en 1 geheugenmodule. De rest niet aansluiten. En maar zien op je in het BIOS kunt komen.
  • spone
Dit zou ik zeker weten even dubbelchecken aan de hand van het doosje of de factuur. Voor je het weet zit je uren spoken te jagen ;)
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • Meeelv
spone schreef op woensdag 3 november 2021 @ 18:36:
Ongeacht of hij dat nou wel of niet heeft, zou hij toch op zijn minst moeten opstarten, dan maar zonder beeld toch?
  • Uszka
Heb je eventueel een andere geheugenmodule om mee te testen?
Waarom eigenlijk een 3200 MT/s module voor een setup waarin het nooit sneller gaat lopen dan 2666?
  • spone
Meeelv schreef op woensdag 3 november 2021 @ 18:36:
Goed punt, zou niet uit moeten maken op dit moment. Zelfs als je het kale bord zonder CPU of geheugen aan de voeding hangt zou er al iets van leven in moeten zitten. Uit je startpost had ik de conclusie getrokken dat ie niet bootte, maar blijkbaar gaat ie niet eens aan en draait de fan niet eens? Ik sluit mij aan bij de suggestie om hem buiten de kast ff te testen.
  • Meeelv
Ik heb hem nu buiten de case liggen maar ik krijg er nog steeds geen leven in.
De fan gaat idd niet eens draaien. Wat mij wel opviel, ik had gevonden dat je pin 4 en 5 van de 24pin stekker kon doorverbinden om de PSU te testen, de fan zou dan moeten gaan draaien. Deze gaat bij mij niet draaien, maar wel hoor ik in de PSU iets tikken.
Maar om de PSU uit te sluiten heb ik dus de voeding van mijn eigen PC aangesloten en hiermee deed die het ook niet.
Ik heb de geel omcirkelde pinnen op het mobo gejumped om de boel aan te zetten, dat klopt toch?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/veIYVC5.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/yPlWSVu.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/OpoB8os.jpg
Uszka schreef op woensdag 3 november 2021 @ 18:39:
Ik zal even een bankje uit mijn eigen pc trekken, dat is ook DDR4 dus zou moeten passen
Edit: ook met een ander geheugenbankje zit er geen enkele vorm van leven in de nieuwe PC
[ Voor 24% gewijzigd door Meeelv op 03-11-2021 18:55 ]
  • Uszka
Meeelv schreef op woensdag 3 november 2021 @ 18:51:
Heb je daarbij de 4+4 pin van de CPU eruit gehaald
M2 ssd is er ook uit?
[ Voor 3% gewijzigd door Uszka op 03-11-2021 19:14 ]
  • Meeelv
Uszka schreef op woensdag 3 november 2021 @ 19:13:
Zojuist getest met de 4+4 stekker los en dan gaat de fan wel aan idd.
Ook met M2 SSD eruit gaat de PC totaal niet aan. De CPU fan gaat niet draaien zodra ik de on/off switch jump. Het is echt ongelofelijk dit
  • Uszka
Meeelv schreef op woensdag 3 november 2021 @ 19:17:
Dan zit het probleem in die hoek.
Kan je de cpu reseaten?
Is er schade in het socket?
  • Meeelv
Uszka schreef op woensdag 3 november 2021 @ 19:19:
CPU heb ik er toen straks nog uit gehad om te bekijken, ziet er op het oog gewoon normaal uit voor zover ik dat kan beoordelen.
Het moederbord is ook de 2e die ik nu test, lijkt met sterk dat ik 2 kapotte moederborden voor me heb gehad.
Ik heb de CPU op de juiste manier erin gedaan zodat hij met die 2 inkepingen vast ligt.
  • Uszka
Test eens met de 24 pin op het moederbord en de 4+4 cpu los. Gaat de cpu fan dan wel draaien?
  • Meeelv
Uszka schreef op woensdag 3 november 2021 @ 19:22:
Helaas, ook dan gaat de CPU fan niet draaien.
Hier nog wat foto's van de CPU + Socket
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/uMDILhj.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/IJEFdyl.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/nCZbEOp.jpg
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Had je wel de spacers gebruikt
  • !mark
  • Laatst online: 22:38
Meeelv schreef op woensdag 3 november 2021 @ 18:12:
Kun je het exacte typenummer nog eens nazoeken zodat je zeker bent welke processor het is?
Jouw moederbord met B460 chipset ondersteund namelijk alleen 10th processoren en géén 11th gen, ook niet na een BIOS update. Als je een CPU gebruikt uit de 11xxx reeks is het simpelweg niet compatibel met elkaar.
[ Voor 12% gewijzigd door !mark op 03-11-2021 19:34 ]
  • Meeelv
!mark schreef op woensdag 3 november 2021 @ 19:32:
Kun je het exacte typenummer nog eens nazoeken zodat je zeker bent?
Ik heb even in de bestelhistorie gekeken en het is deze: https://azerty.nl/product...r-2-6-ghz-4-4-ghz-6-cores
Aan het doosje te zien een 11th gen, zou dit dan daadwerkelijk het probleem zijn? Dat zou mooi klote zijn namelijk... Ik dacht dat je alleen naar de socket-aansluiting hoefde te kijken bij de processorkeuze :'(
  • Uszka
Ah, een 11400. Die gaat nooit werken op een B460 bord.
  • Meeelv
Scheisse... daar ben ik mooi klaar mee dan want de verpakking is al weg :P
Zouden jullie een alternatief kunnen aanbevelen welke wel zou moeten werken, met ongeveer dezelfde prestaties/prijsklasse?
  • spone
Een 10400 CPU, of een B560 moederbord. Bijvoorbeeld de B560M-A Pro.
edit: Kan je meteen je 3200MHz geheugen op volle snelheid gebruiken als bonus :)
[ Voor 38% gewijzigd door spone op 03-11-2021 19:40 ]
  • Uszka
Ander moederbord halen is goedkoper pricewatch: MSI B560M-A PRO
  • Meeelv
Dat zou dan een betere optie zijn idd, dan kan dit moederbord ook weer terug naar Amazon.
Super bedankt voor alle hulp, ik ga dat moederbord bestellen en zal nog even laten weten hier of het daarmee is gelukt.
  • !mark
Meeelv schreef op woensdag 3 november 2021 @ 19:34:
Helaas wel, alleen overeenkomende socket is niet genoeg, je moet echt naar de chipset kijken.
https://tweakers.net/moed...E7Vrh2Ic9tW0H-9_nfZkq7rBw
Je zou hier eens in zoeken, werkt allemaal met 11th Gen en is dezelfde formfactor als hetgeen je nu hebt
  • Meeelv
Vandaag de MSI B560M-A PRO binnen gekregen, zojuist alles in elkaar gezet en warempel, 1 druk op de knop en de boel gaat aan.
Super bedankt allemaal!
