mijn pc dreunt door als een soort tank!
  • 195 views sinds 30-01-2008
Ik heb al meer dan een half jaar aardig wat fans in mijn grote addtronics kast, nu slapen mijn ouders de verdieping hieronder en die kunnen niet slapen van het gebrom! :P
Hij klinkt echt serieus als een soort helicopter boven hun! B-) Mijn pc kast staat in mijn ikea stellage op mijn kamer, deze staat weer op een tapijte vloer.
Want kan ik doen om het trillen tegen te gaan? Ik dacht zelf aan wat krukrestjes halen bij de parketboer en die onder de ronde poten van mijn addtronics kast te gooien!
Helpt dit??
Alvast bedankt!
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 16-09 18:35
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
maak eens een .wavje dan :P
  • Mavvie
  • Laatst online: 10-05-2021
Op maandag 20 augustus 2001 23:17 schreef AtomicShockwave het volgende:
wavje????? MP3!!!!!!
Twitter | Linkedin
  • answer_man
  • Laatst online: 14-09 12:08
kast op de grond zetten, met rubber/kurk voetjes eronder..
als dat niet werkt....
zet je em toch een x lekker uit =)
"uit, dat moeten we vaker doen" (reclame nadoen :+ )
  • answer_man
Op maandag 20 augustus 2001 23:18 schreef Maverickje het volgende:
.AC3 =), kan ik et van alle kanten horen :9~
  • Dr.Snuggles
  • Laatst online: 11:47
piepschuim onder je poten (van je bureau) doen
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
Op maandag 20 augustus 2001 23:21 schreef rick17 het volgende:
ach man zet em toch gewoon buiten :)
  • MartNL
  • Laatst online: 11:40
MartNL
Er is toch net zo'm isolatie quide geweest?
Misschien kan je die uitvoeren het scheelde wel wat volgen mij. (ik weet alleen niet als het in jou geval nog werkt i.v.m al je fans) :)
  • HurrI
  • Laatst online: 19-06 15:04
HurrI
No fear... I is here
Zouden spikes werken? Van die rakkers waarmee je je speakers van de vloer ontkoppelt.
If it's just us, it seems like an awful waste of space
  • MartNL
MartNL
je kan hem ook in beugels hangen en dan in een soort van oude binnen fietsbanden. Zal die vast niet meer trillen.
Op maandag 20 augustus 2001 23:36 schreef MartNL het volgende:
ja wel, met een steeds grotere amplitude (:?), op een bepaald moment zit ie tegen het plafond aan
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
hang em aan de muur...aan een elastiek :P
  • Selachii
  • Laatst online: 05-07-2020
Selachii
gamedev
Op maandag 20 augustus 2001 23:29 schreef HurrI het volgende:
Als piepschuim e.d. niet genoeg werkt zou ik ook voor spikes gaan. Deze zorgen ervoor dat het contactvlak tussen de bron en uhhhh het slachtoffer B-) zo klein mogelijk is en de trillingen dus mindergoed overgedragen worden. Dit zie je bij goeie speakers en prof. speakerstandaards ook. Je isoleerd het geluid.
...gamen blijft leuk...
  • skullsplitter
  • Laatst online: 30-08 16:41
skullsplitter
Eat brain, high fibre!
een 3cm dikke mat vilt eronder doet al wonderen
www.avpnews.com
  • misstickjoint
  • Laatst online: 08-02 10:55
gewoon je systeempje isoleren met geluid dempede materiaal en dan op een klein beetje verhogen zoadt je kast de grond niet raakt. ofanders maak je een bak die je opvult met dat bouwschuim (die gele isolatie schuim) en plaats je pc erop moet toch helpen..toch?? :?
Why Drink and Drive when you can Smoke and Fly!!!!!
  • cryptapix
  • Laatst online: 10:26
koop een flatscreen monitor..
plak die tegen de dak vna je ouders slaapkamer
en speel in een loopje een film van heli af..
dan hebbe ze ook wat plezier bij ut geluid
Geef je ouders oordopjes met sinterklaas ofzo :)
zet hem gewoon uit
  • apa
  • Laatst online: 11-08 09:42
apa
Run Forest, ruuuuuuuuuunnnnn!!
Installeer grotere en tragere fans... Die hebben vaak gelijkaardige CFM's als de kleinere, snellere fans maar maken een eind minder lawaai.
Verlaag de voltage van de fans die minder belangrijk zijn naar bv. 7V.
Wissel van kamer met je ouders ;).
PC: R5-2600X | X370-Pro | 2x8GB | 960Pro 512GB | WD 4TB | GTX 660 | Eizo CX240 | Steinberg UR22MkII | JBL LSR305
  • SveNRG
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 08-09 21:16
SveNRG
Onderweg
Tjonge jonge mensen!
Ga eens kijken of er resonantie in je kast bestaat. Bijvoorbeeld door een drive die net effe te los zit. Dat kan een hoop herrie maken.
All that you know, is at an end
Ik denk toch dat je een combinatie moet maken van de hier genoemde zaken. Probeer je comp. eens op een andere plaats die kast van ikea(gemaakt door kindertjes) zijn niet de stevigste en willen wel eens mee gaan resoneren.
Isolatie onder je kast is nooit verkeerd, plaats hem nooit in een hoek, van kamer of kast.
Je kan je fan's op een lager voltage laten lopen geduurde de nacht door midden van een schakelaar.
  • Speedy
  • Laatst online: 08:15
Mijn PC bromt/trilt nu ook als een gek, of het komt door de koeler of omdat ik vergeten ben mijn mobo tray vast te schroeven :+ Dus check idd even of er niks los zit.
Flickr | Lego collectie
  • apa
apa
Je kan je fan's op een lager voltage laten lopen geduurde de nacht door een prog. te schrijven
Hoe doe je dat? Ik dacht dat de voltage die uit je fanheaders kwam vast zat op 12V en dat je dat niet kan aanpassen zuiver softwarematig... Heb ik dat verkeerd? In standby vallen alle fans wel automatisch uit, maar "vertragen" is iets anders he...
Kan je wat details geven? Ik vind dit immers ook wel erg interessant!
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
moet je van die spikes kopen voor luidsprekers :)
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
Ja dat wil ik ook wel graag weten!
Ik dacht dat dit niet kon! :9~
--- Sorry, dit was een reactie op JcaG en apa ---
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Fans op 7v (scheelt echt niet zoveel in temp, wel in lawaai!) en als dat niet genoeg is je pootjes eronder uit slopen en van die rubberen doppen (standaard PC-poten) eronder zetten.
Bnet pindle#2913
Op dinsdag 21 augustus 2001 09:19 schreef funkflex het volgende:
Spikes werken minder goed dan rubber voetjes , je kan bij de beter audiotoko van die speciale rubber voeten krijgen voor speakers.
die werken beter tegen lage tonen. :)
Suc6
Soms kan het ook zijn dat de hard disk tegen de zijkant van de kast zit ... dat kan ook aardig wat geluid geven ... probeer dan wat zwaars op de kast te leggen ... ik had precies hetzelfde probleem ... en dit hielp ... .
/me has spoken
Ik zal ff wat opheldering geven!
1. Mijn pc gaat 's nachts uit, alleen om 0:00 willen mijn ouders slapen en ben ik nog lekker bezig.
2. Resonantie zou kunnen want al mijn 80mm sunon's zitten maar met 2 schroeven aan de rechterkant vast, omdat voor de linker kant er geen gaaitjes meer inzitten.
2 vragen:
1. Mijn Delta 80MP werkt niet meer, er zitten van die ijzeren pennetjes aan, ben de naam ff vergeten. Nu werkt dat ding niet meer, zal ik maar gewoon die pennetjes van die snoertjes afhalen?
2. Wat is nu het goedkoopste isolatie materiaal om onder die poten te zetten?
Thnx!
  • Whuzz
  • Laatst online: 09-09 07:31
Whuzz
Dodgeball!
Op maandag 20 augustus 2001 23:16 schreef Santana het volgende:
Ik dacht zelf aan wat krukrestjes halen bij de parketboer (...)
Krukrestjes? Wasda? Zagen ze dan een kruk in stukken ofzow? >:)
Anyway, ik heb al mijn case-fans met veertjes gemonteerd. Het werkt als volgt:
Boor de gaten in de case zoals gewoonlijk. ook 4 gaten voor de hoekpunten van de fan. Neem iets langere bouten dan je normaal zou pakken om de fan te bevestigen. Die bouten gaan door de case, door de fan en steken daarachter een stuk uit. Pak nu een veertje uit een pen bijvoorbeeld. Knip die doormidden, anders issie te lang. Zet dat veertje over het uitstekende deel van je bout, en draai er dan een moertje op.
Het gevolg is dat de trillingen van de fan niet meer in je case gaan resoneren, maar door de veertjes worden opgenomen...
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
  • darthdrinker
  • Laatst online: 27-06 23:51
darthdrinker
HELP!
Mijn pa had ongeveer hetzelfde probleem met zijn pc.
Hij heeft er in een helder moment een stuk piepschuim onder gelegt en dat werkt heel goed.
Piepschuim kost naar mijn weten bijna niks, dus dat is echt het proberen waard.
Ook hoef je de kast zelf op deze manier niet aan te passen.
veel suc6! :)
Iemand doodmaken met een blije mus.....
