Windows 10 Crasht
  • The-dragon
  • Laatst online: 13:48
Hallo medetweakers,
Ik heb nu al een tijdje het probleem dat mijn computer op random momenten gewoon crasht.
Het ene moment valt het beeldsignaal gewoon weg en gaan de monitors op zwart, het ander moment bevriest het beeld. bij beide gevallen is een reset nodig.
Windows 10 volledig up to date.
1ProcessorsIntel Core i9-10900K Avengers Edition Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenAsus ROG Strix Z490-E Gaming€ 299,-€ 299,-
1VideokaartenASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenFractal Design Meshify S2€ 124,90€ 124,90
1MonitorenSamsung LC27HG70 Grijs, Zwart€ 563,88€ 563,88
1Geheugen internG.Skill Trident Z F4-3200C16D-32GTZA€ 257,-€ 257,-
1VoedingenCorsair HX1000i€ 245,-€ 245,-
1Solid state drivesSamsung 850 EVO 250GB€ 95,49€ 95,49
1Solid state drivesSamsung 860 EVO 1TB€ 119,67€ 119,67
1Solid state drivesSamsung 970 Evo Plus 1TB€ 118,88€ 118,88
Totaal€ 1.823,82
Ik heb de GPU drivers verwijderd met DDU en opnieuw geinstalleerd.
Gecontrolleerd op Windows updates, deze zijn allemaal geinstalleerd.
Overige drivers zijn allemaal up to date.
Armoury crate heb ik verwijderd en opnieuw geinstalleerd.
Application errors:
Error: (11/03/2021 11:36:21 AM) (Source: Microsoft-Windows-PerfNet) (User: DESKTOP-GAMEPC1)
Description: Kan het prestatieobject voor de Server-service niet openen. De eerste vier bytes (DWORD) in de sectie Gegevens bevatten de statuscode.
Error: (11/03/2021 11:32:24 AM) (Source: Application Error) (User: )
Description: Naam van toepassing met fout: ArmourySocketServer.exe, versie: 0.0.6.6, tijdstempel: 0x60a31505
Naam van module met fout: ArmourySocketServer.exe, versie: 0.0.6.6, tijdstempel: 0x60a31505
Uitzonderingscode: 0xc0000005
Foutmarge: 0x000000000004e6f0
Id van proces met fout: 0x1290
Starttijd van toepassing met fout: 0xArmourySocketServer.exe0
Pad naar toepassing met fout: ArmourySocketServer.exe1
Pad naar module met fout: ArmourySocketServer.exe2
Rapport-id: ArmourySocketServer.exe3
Volledige pakketnaam met fout: ArmourySocketServer.exe4
Relatieve toepassings-id van pakket met fout: ArmourySocketServer.exe5
Error: (11/03/2021 11:31:03 AM) (Source: Application Error) (User: )
Description: Naam van toepassing met fout: dwm.exe, versie: 10.0.19041.746, tijdstempel: 0x6be51595
Naam van module met fout: KERNELBASE.dll, versie: 10.0.19041.1202, tijdstempel: 0xc9db1934
Uitzonderingscode: 0xe0464645
Foutmarge: 0x000000000010be3e
Id van proces met fout: 0x34c4
Starttijd van toepassing met fout: 0xdwm.exe0
Pad naar toepassing met fout: dwm.exe1
Pad naar module met fout: dwm.exe2
Rapport-id: dwm.exe3
Volledige pakketnaam met fout: dwm.exe4
Relatieve toepassings-id van pakket met fout: dwm.exe5
Error: (11/03/2021 11:31:01 AM) (Source: Application Error) (User: )
Id van proces met fout: 0x46ec
Error: (11/03/2021 11:31:00 AM) (Source: Application Error) (User: )
Id van proces met fout: 0x13d8
Error: (11/03/2021 11:30:58 AM) (Source: Application Error) (User: )
Id van proces met fout: 0x36e8
Error: (11/03/2021 11:30:56 AM) (Source: Application Error) (User: )
Id van proces met fout: 0x271c
Error: (11/03/2021 11:30:55 AM) (Source: Application Error) (User: )
Id van proces met fout: 0x2df0
Error: (11/03/2021 11:30:54 AM) (Source: Application Error) (User: )
Id van proces met fout: 0x28b8
Error: (11/03/2021 11:30:52 AM) (Source: Application Error) (User: )
Id van proces met fout: 0x168c
Fractal Design Meshify S2|Intel Core i9-10900K|Asus ROG Strix Z490-E Gaming|32GB G.Skill Trident Z F4-3200 |Asus Rog Strix GeForce RTX 3080 OC|Samsung 970 Evo Plus 1TB|Samsung 850 EVO 250GB | Samsung 860 EVO 1TB|Corsair HX1000i|Samsung LC27HG70
  • Wylana
  • Laatst online: 23-10 22:30
Kijk eens of je log files kan vinden in de map C:\Windows\Minidump.
Zo ja, lees die bestanden eens uit met BlueScreenView van Nirsoft.
Vaak geven die aan wat het probleem is.
Heb je verder alle drivers bijgewerkt? Dus ook de chipset, storage, sound, LAN etc?
Voer eens CMD.exe uit als Administrator en voer het commando SFC /SCANNOW uit. Mogelijk dat die ook fouten vind.
Eventuele overklok waardes ingesteld? Zo ja, zet die weer eens terug naar stock om uit te sluiten dat het daar aan ligt.
Temperaturen gemeten tijdens het spelen? Zijn die niet hoge dan 80/85 graden?
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • The-dragon
Wylana schreef op woensdag 3 november 2021 @ 12:51:
Minidumps zijn niet te vinden, alle drivers die men kan bedenken zijn bijgewerkt.
pc is niet overclockt en temperatuurwaardes zijn allemaal normaal. tijdens het gamen gaat de temp van de gpu niet hoger of 65/70°C. ondertussen ram gecheckt met memtest, geen fouten naar voor gekomen.
  • Wylana
The-dragon schreef op woensdag 3 november 2021 @ 12:59:
SFC /SCANNOW? Die ook al gedraaid?
  • M2M
  • Laatst online: 15:34
M2M
medicijnman
Die error in je TS wijst naar de RGB software van Asus. Gooi die er eens af.
-_-
  • D_Jeff
  • Laatst online: 23-10 14:23
@M2M Ik weet dat de software van Asus niet de meest stabiele is, maar is in deze niet het probleem.
Datzelfde stukje software bevat namelijk ook de mogelijkheid om updates door te voeren.
@The-dragon Lekker laten staan, wel even kijken of je updates kan doorvoeren.
Wel zie ik idioot veel bureaublad manager crashes (DWM.exe). Kan je eens in Safe mode opstarten en kijken of hetzelfde gebeurt?
  • The-dragon
Wylana schreef op woensdag 3 november 2021 @ 13:02:
heb dit eff gedaan, kreeg de melding dat hij corrupte bestanden heeft gevonden en heeft gerepareerd.
D_Jeff schreef op woensdag 3 november 2021 @ 13:09:
Het probleem is dat ik niet weet wat het precies uitlokt, het gebeurd dat ik een hele avond kan gamen en niks gebeurd.
[ Voor 55% gewijzigd door The-dragon op 03-11-2021 14:02 ]
  • D_Jeff
@The-dragon Met Win10 volledig up-to-date kan ik niets.
Kan je op start klikken winver typen en deze starten?
Je krijgt dan een klein venster te zien met zoiets als Versie 20H2 ; 19042.1288
Ik wil even weten welke getallen daar staan
  • The-dragon
D_Jeff schreef op woensdag 3 november 2021 @ 14:20:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/asK-qCFbJ3andWYWlVLphauOdCo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VV9GCUIUWzT8ruBWMnEpd3rG.jpg?f=user_large
  • Wylana
Maar voordat we verder gaan zoeken, heeft SFC al geholpen? Heb je nog steeds crashes?
Dat kon ik niet uit op maken nadat SFC aangaf dat hij fouten had gevonden en heeft hersteld.
  • The-dragon
Zonet terug een crash gehad, was na het spelen van AOE4 en was op het moment van de crash Tweakers aan het lezen.
in de logboeken komt geen fout voor.
*Tijdens het typen terug een crash.
en ondertussen nogmaals een crash.
[ Voor 9% gewijzigd door The-dragon op 03-11-2021 16:29 ]
  • The-dragon
Tijden het opnieuw installeren van de gpu drivers kwam dit naar voor. Wel maar op 1 van de 3 monitors, de 2 andere deden normaal en kon er gewoon op werken. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gEcjORVY4-61_AzgHEEZHcHm9gE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5oD6QVgkVyOaMR6IR9bUCHm5.jpg?f=fotoalbum_large
  • donnie1992
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 23-10 22:02
The-dragon schreef op woensdag 3 november 2021 @ 17:13:
Tijden het opnieuw installeren van de gpu drivers kwam dit naar voor. Wel maar op 1 van de 3 monitors, de 2 andere deden normaal en kon er gewoon op werken. [Afbeelding]
Zijn alle 3 de monitors via eenzelfde interface aangesloten? Of loopt deze toevallig via een afwijkende poort.
  • The-dragon
De 3 monitors zijn aangesloten op de 3080 aan elk hun eigen displayport.
  • D_Jeff
Is New World toevallig 1 van de games die je speelt?
Ik heb namelijk het vermoeden dat je 3080 niet zo geweldig meer werkt.
[ Voor 41% gewijzigd door D_Jeff op 03-11-2021 17:32 ]
  • The-dragon
nee, new world speel ik niet. enkel cities skylines en age of empires 4
  • Wylana
Temperaturen al gemeten tijdens het gamen?
Eventueel MSI afterburner draaien met ligging tijdens het spelen.
En voer eens sfc scannow nog een keer uit. Daarna herstarten en dan weer sfc scannow uitvoeren. Net zo lang totdat ie geen fouten meer vind
  • JaZed
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 14-10 07:13
Ik wou een nieuwe topic starten, maar zie dat @The-dragon een vergelijkbaar probleem heeft; bij mij gaat daarentegen altijd de schermen naar zwart. Heb je inmiddels al een oplossing gevonden?
Ik heb wel een wat oudere config i5-7600k + GTX1070.
Voor mijn gevoel ging het fout vlak nadat ik mijn videokaart driver updatete, kan toeval zijn geweest.
Heb ook al sfc scannow gedaan en driver opnieuw geïnstalleerd; geen resultaat. Ik ga nu nog proberen met DDU te verwijderen en dan opnieuw installeren.
Temperaturen blijven bij mij normaal. Heb de bios weer naar default gezet zodat mijn cpu oc er weer af is; heb mijn gpu zelfs geprobeerd te underclocken, crashte alsnog.
Als je een oplossing hebt, hoor ik het graag...
  • The-dragon
Wylana schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 17:13:
Temperatuur tijdens het gamen(age of empires4) heb ik gemeten met afterburner, dit lijkt me normaal.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0HF3rsEHX-E9mpk9wWLNopdR1cs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/OZYgcIPO43mnJsppr9Yh9Dbk.png?f=fotoalbum_large
  • The-dragon
En dit is tijdens 3DMark
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pu4GG69iScoeiA9OpPsPPby_G30=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3dwBAfpXkcFYwTlN2ZQPOc4D.jpg?f=fotoalbum_large
  • JaZed
Mijn probleem is inmiddels opgelost. Op internet hadden ze het ook nog over power, waar ik in de afgelopen 4 jaar geen problemen mee gehad; maar heb laatst wel mijn gpu er even uit moeten halen voor een ssd upgrade. Mijn 8-pin connector is een 6+2 pin. Het 2-pin gedeelte zat er bij mij net niet goed in. Mijn GTX1070 zit op piek op ~160W wat verklaart waarom hij het meestal wel gewoon deed.
Kabels controleren en checken dat je PSU sterk genoeg is (10900K + 3080 vreet wel wat neem ik aan) kan misschien de oplossing zijn.
