PC Random Reboots
  • Evernote
  • Laatst online: 09-10 18:36
Het probleem
Al enige tijd ben ik weer aan het stoeien met een probleem dat mij weer tot de late avonduurtjes bezig houdt.
Mijn PC wil nog wel eens spontaan rebooten tijdens het gamen, het gekke is dat ik het probleem niet kan herproduceren door een synthetische load op het systeem te zetten.
Het systeem lijkt een soort van uit te vallen maar is feitelijk gewoon aan het rebooten, ik hoef de PC dus ook niet zelf weer aan te zetten.
De specs
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5900X Boxed€ 529,-€ 529,-
1MoederbordenASUS ROG Strix B550-I Gaming€ 193,94€ 193,94
1VideokaartenGigabyte AORUS GeForce RTX 3080 Master 10G (rev. 1.0)€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenCooler Master MasterBox NR200P Zwart€ 79,94€ 79,94
1ProcessorkoelingScythe Fuma 2€ 51,25€ 51,25
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2C3200C16€ 186,26€ 186,26
1VoedingenCorsair SF750 (2018)€ 139,15€ 139,15
1Solid state drivesCorsair Force MP510 960GB€ 195,16€ 195,16
1Solid state drivesSamsung 870 QVO 1TB€ 83,28€ 83,28
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 500GB€ 77,77€ 77,77
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.535,75
Troubleshooting - Wat heb ik zelf al geprobeerd:
  • Synthetische load op mijn systeem gezet door Prime95, Furmark én OCCT tegelijkertijd te draaien
  • Geheugen getest met Memtest (Passmark) 4/4 passes
  • GPU power limit omlaag gezet
  • CPU core voltage offset ingesteld (-1.25v) om te kijken of dit hetzelfde gedrag triggered door instabiliteit te creëeren
  • DDU gebruikt en de nieuwste drivers opnieuw geïnstalleerd
In mijn event viewer zie ik alleen de melding van de inproper shutdown staan onder 'critical':
Kernel-power: The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
Ik krijg het op geen enkele mogelijkheid voor elkaar om het probleem zelf te reproduceren.
Daarnaast gebeurd dit soms 2x op een avond en heb ik er vervolgens een week geen last meer van.
Nuttige informatie
  • XMP staat aan, DRAM voltage staat op 1.375v (handmatig)
  • PBO2 staat aan met een negative offset van -15 op alle cores (als ik dit uitzet is het probleem niet verholpen))
  • Meest recente BIOS & drivers zijn geïnstalleerd
  • Momenteel draai ik Windows 11 (retail) maar op Windows 10 had ik hetzelfde probleem
Ik word er onderhand een beetje gestoord en weet niet waar ik het nu nog in moet zoeken.
Hopelijk is er een Tweaker die mij de juiste kant op kan sturen, ik wil gewoon lekker kunnen gamen.
Met vriendelijke groet,
Evernote
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:30
Welk versienummer hebben de geheugenmodules? Versienummer vind je op de sticker op de modules naast of onder het voltage.
Moederbord BIOS is volledig up to date?
  • Evernote
Uszka schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 08:33:
Moederbord BIOS is inderdaad de meeste recente, Versie 2423, datum van uitgave: 27/08/2021
Het Corsair RAM heeft versienummer 4.32. (Samsung B-Die)
  • Aikon
Tijdens 1 specifieke game of meerdere?
  • Evernote
Aikon schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 09:09:
Meerdere games, tijdens desktop gebruik is het nog niet voorgekomen.
Om een aantal titels te noemen:
  • Craftopia
  • Gunfire Reborn
  • Space Punks
  • Monster Hunter Stories 2
  • Scarlet Nexus
Ik heb dan echter wel weer 137 uur in Factorio staan en 145 uur Divinity Original Sin 2 zonder dat mijn PC is uitgevallen. (In de laatste 2 maanden)
[ Voor 4% gewijzigd door Evernote op 02-11-2021 09:27 ]
  • Uszka
Evernote schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 09:06:
Hoe kom je erbij dat het B-die is. Leest Taiphoon burner dat zo uit? Het kan hoor maar dan wel degraded B-die want de goede B-die is 3200C14. 4.32 kan behoorlijk wat problemen geven. Probeer het eens op 2933 of voer de timings handmatig in adhv de Ryzen DRAM Calculator. Of ruil het ram om voor Corsair met een Z in het typenummer of Crucial Ballistix. De laatste heeft altijd mijn voorkeur.
  • Evernote
Uszka schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 10:07:
Inderdaad uitgelezen met Taiphoon Burner, is er een reden waarom je denkt dat het door het werkgeheugen zou kunnen komen?
Dit RAM staat tevens op de QVL van ASUS.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5dBZdlf4LGyJ7wgxHyWGkFUC97I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/88X99wV2QawibJTit92BtBHq.png?f=fotoalbum_large
Ik ga eens kijken of het niet gewoon een hardware defect is van de case of het moederbord door de reset switch gewoon niet aan te sluiten. Het lijkt immers alsof iemand tijdens het gamen gewoon op de reset knop duwt.
Mochten er nog andere ideeën zijn dan hoor ik het graag.
[ Voor 12% gewijzigd door Evernote op 03-11-2021 07:59 ]
