Lekkage Waterleiding
  • davyjanssen
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 31-08-2024
ik heb een vraag,
Bij een drinkwater leiding heb ik een gat erin zitten. Kan dit met speciale tape dicht getapet worden? Als deze tape erop zit kan je het water dan nog wel drinken i.v.m. met de tape die erop zit en het water langs de tape op gaat?
  • Tens
  • Laatst online: 13:45
Tens
Evil must be punished
Dichtgetaped? waarschijnlijk niet, tenminste niet als definitieve oplossing. Om wat voor leiding gaat het?
heb je plaatjes?
  • YaaD
  • Laatst online: 12:08
Ik zou nooit met tape werken als je een lekkage hebt. Mocht het om een koperen fitting gaan, dan zou ik een sok toepassen en deze er tussen solderen
Mocht het om flexibele leiding gaan, dan zou ik er ook een sok tussen persen om zo het lekkage te verhelpen.
Als je bovenstaande niet begrijpt, dan zou ik een loodgieter bellen en de reparatie uit handen geven :)
bl44t
  • Rmg
  • Laatst online: 07:11
Rmg
Zet er een afdichtklem op, dat is de beste tijdelijke oplossing.
  • davyjanssen
Ik snap jullie oplossingen. ik had gezien dat je ''tape'' hebt die water lekkage's kunnen verhelpen. tijdelijk inderdaad. alleen Zit ik mee als ik die tape erop plak kan ik dan nog water drinken uit de leiding. gaat om een leiding die op een water unit zit waar je uit kan drinken.
  • Barrycade
  • Laatst online: 26-10 22:00
Barrycade
Through the...
Linkje naar de speciale tape zou helpen, maar als het specifiek tape is dat bestemd is voor het (tijdelijk) repareren van drinkwaterleidingen is zou het geschikt moeten zijn.
  • Rukapul
  • Laatst online: 12:23
Definieer 'een gat erin'.
Je hebt bv zelfvulkaniserende tape die tegen water, druk, etc. kan. Waarschijnlijk prima voor een tijdelijke oplossing, maar niet specifiek gekeurd of geschikt bevonden voor gebruik bij drinkwater. Voor een eerste indicatie kun je het aantal doodshoofden op de verpakking tellen.
Bv: https://www.handyman.nl/p...se-tape-zwart/9690512503/
Je kunt het contact tussen de tape en water natuurlijk minimaliseren.
[ Voor 34% gewijzigd door Rukapul op 01-11-2021 11:10 ]
  • Tens
Tens
davyjanssen schreef op maandag 1 november 2021 @ 11:05:
ik zou even goed kijken, er is best veel 'lekkagetape' te vinden, maar jij hebt iets nodig wat tegen waterdruk kan. Een wezenlijk verschil.
  • Kurma
  • Laatst online: 17-04 20:03
Tape om een drinkwaterleiding? Nee. Gewoon nee. Meteen goed repareren of niet gebruiken.
  • Erwin_83
  • Laatst online: 11:50
Bij een koper leiding bij de lekkage een stukje uit de leiding halen en een knelkoppeling ertussen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AQBfCu-aXsfbn1fU8mSmgFjhnxM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/MrLmauZIbh19Kg4xyW7JvKZ5.png?f=fotoalbum_large
