Vastzittende thermostaat knop
  • bulletproof93
  • Laatst online: 24-10 11:12
Beste Tweakers,
Ik heb nu al een tijdje een vastzittende thermostaat knop in de douche. Dit is een inbouwkraan die een jaartje of 3 geleden geïnstalleerd is. De aannemer heeft de afdekplaat niet afgekit en waarschijnlijk is er water ingekomen. Daardoor is de kraan nu of vast geroest of zit hij vol met kalk.
Ik heb 3 weken terug de kraan opengemaakt en volgespoten met WD40. Dit hielp voor 2 weken en nu is hij weer klem. Hij draait alleen maar de warme kant op, koud is hij muurvast. Als we hem per ongeluk te warm draaien moet ik met een handdoek en al mijn kracht de kraan een stukje terug draaien.
Nu wil ik de kraan en het binnenwerk losmaken maar dit lukt niet 1-2-3. Als het binnenwerk eruit is wil ik dit in azijn leggen voor kalk en daarna met wd40 weer terugplaatsen. Weet iemand hoe ik het binnenwerk het beste kan verwijderen?
De set:
https://www.sanitairwinke...3VdAGHEAQYAiABEgJu__D_BwE
Fotos:
https://imgur.com/a/cyd6BBf
  • mccAin
  • Laatst online: 19-09 13:39
Hi, volgens mij moet je het binnenwerk nog apart losmaken met een tool.
zie hier:
https://www.youtube.com/watch?v=_RRp2kzmr7A
  • bulletproof93
Klopt, ik was inderdaad even aan het kijken naar zon tool. Maar kan ze hier niet direct vinden. Ik heb de fabrikant gebeld maar het schijnt dus een huismerk van Sanitairwinkel te zijn die ze direct uit china haalt. Weet je waar je zon tool kunt bestellen of wat de naam is?
  • Kevinns
  • Laatst online: 27-10 23:25
Als je er niks aan hebt moet je het zeggen maar het is ook een idee om de kraan te vervangen met een kraan van een bekend merk. Ik heb erg goede ervaringen met Grohe en Hansgrohe. Zelfs de budget-kranen gaan ongeveer een eeuwigheid mee en hoeven echt de hoofdprijs niet te kosten. Zolang de vervangende kraan dezelfde inbouwmaten heeft is het ook niet erg moeilijk.
Verder snap ik dat je de bestaande kraan wilt behouden en ik hoop dat het lukt. Succes!
  • bulletproof93
Kevinns schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 23:55:
Ik hoef de kraan niet perse te houden maar hij is ingebouwd dus er zal waarschijnlijk wat tegels eruit moeten. Daar zie ik op tegen. Thanks voor de tip in ieder geval!
  • Kevinns
Ja dat snap ik wel… netjes de oude tegels eruit halen is wel iets waar je zin en vertrouwen in moet hebben, het is best een klus eigenlijk. Ik had even gemist dat het inbouw was. Zeker met een vrij nieuwe badkamer kan ik me voorstellen dat je dat liever niet doet!
Anders inderdaad het binnenwerk openhalen of vervangen waar mogelijk. En dan wél netjes afkitten ;)
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 18:41
In tegenstelling tot wat de legendes beweren over WD40, is het geen wondermiddel. Kranen monteer je terug met kranenvet.
Bovendien, er zijn ongeveer 9 producten onder het merk WD40, welke daarvan wilde je gebruiken?
  • teacher
  • Laatst online: 18:21
teacher
Dysgaf!
Water eraf, (to be sure) segerring eraf wippen met een dikke platte schroevendraaier.
Dan kan je waarschijnlijk het kraandeel eruit trekken/draaien.
Lekker laten weken in schoonmaakazijn of hagesan blauw ofzo.
Binnenwerk ook inspecteren op kalk oid.
Even verder gegoogled: wiesbaden caral:
https://www.wiesbaden.nl/...ile/documents/29.2500.pdf
https://www.wiesbaden.nl/...ekranen/inbouwkranen.html
[ Voor 25% gewijzigd door teacher op 08-11-2021 23:55 ]
Wise enough to play the fool
  • bulletproof93
JukeboxBill schreef op maandag 8 november 2021 @ 23:21:
Inderdaad de standaard WD40 gebruikt. Nu opnieuw gedaan met moerolie maar dat Kranenvet wordt de volgende oplossing.
teacher schreef op maandag 8 november 2021 @ 23:47:
Jup dat was het laatste plan, als het blijft vastzitten dan wordt dit de oplossing. Als ik hem niet terug erin krijg dan wordt de hele kraan er maar uit gehaald.
Bedankt voor de reacties allen.
  • HenkEisDS
  • Laatst online: 15:40
Ik heb precies hetzelfde probleem thuis, met een iets andere kraan.
Wat mij is opgevallen is dat ik de thermostaatknop zonder problemen van warm naar koud kan bewegen als de douche even niet gebruikt is, maar dat zodra ik hem heb aangezet hij weer alleen van koud naar warm kan en niet andersom.
HenkEisDS schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 11:00:
Waarschijnlijk door het uitzetten van het metaal bij warmte
