verlengen gegoten antenne kabel
  • Ronald2-wake
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 05-11-2021
Hallo lezer,
Ik ben op mijn boot de kabelverdeling opnieuw aan het inrichten.
Hier zit een standaard autoradio met dito antenne in.
Door het verleggen van de kabels ga ik nu ca 2.5 mtr antennekabel tekort komen.
Ik zal je het hele verhaal besparen maar de moraal is:
De 'stekker' die aan de kabel zit is gegoten en heeft een schroefdraad waar je normaal de antenne inschroeft.
* Is er een verleng antenne-kabel beschikbaar met ook zo'n schroefdraad?
* Zonee, kan ik de kabel doorknippen en is hier een antennestekker voor die ik dan op de kabel kan
bevestigen en dat ik hem dan kan verlengen met een 'standaard' verlengkabel
de gehele kabel vervangen is geen optie want dan moet ik mn halve boot slopen
voor een techneut is dit mss gesneden koek maar ik heb hier totaal geen verstand van.
Ik hoop dat jullie een antwoord hebben
Ik hoor het graag
Alvast bedankt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Th5K7x9duYrem_MYL8pU9lskNcM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CnnCXWCuxPPotGr3E5X5O9eu.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jaVurJNcDpOmppl-Vtg6XR7_mTg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ThwC0RgiDktAkOem3gN712zB.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 13% gewijzigd door Ronald2-wake op 01-11-2021 10:48 ]
  • MrG
  • Laatst online: 23-09 11:41
MrG
Ik denk dat je de kabel met een gerust hart kun doorknippen en verlengen. Dan twee koppelstukjes en wat snoer (coax) scoren bij allekabels.nl of amazon. Er vanuitgaande dat het "normale" autoradio antennekabel is zou die prima te doen moeten zijn.
Bij allekabels kun je zoeken op n-connector bijvoorbeeld.
Ik zie nu de foto van de connector, mijn advies; Doorknippen en verlengen of nieuwe schroefdraad connector ergens zien te scoren en met nieuw draad in elkaar zetten.
[ Voor 31% gewijzigd door MrG op 01-11-2021 10:54 ]
  • blissard
  • Laatst online: 16:09
MrG schreef op maandag 1 november 2021 @ 10:53:
I
Ik ben helemaal voor doorknippen en stukje er tussen zetten. Wel een beetje netjes met zo'n soort connector bijvoorbeeld: https://www.allekabels.nl...31WQQDEAQYAyABEgIMLvD_BwE
  • Ronald2-wake
blissard schreef op maandag 1 november 2021 @ 14:13:
beetje netjes, daar ben ik helemaal voor.
het plafon gaat er weer overheen dus het moet wel degelijk vastzitten en niet storen
ik ga deze bestellen :)
Thankzx mannen d:)b d:)b
