  • lithiumangel
  • Laatst online: 03-11 20:40
Raar probleem. Mijn hoofd desktop is een i7 10700K op een Z490i Aorus Ultra mini-itx moederbord van Gigabyte. De bios staat op F20 (ik weet dat nu de F21A uit is, maar het enige wat dat doet volgens de changelog is de TPM state op ON zetten voor Windows 11)
Als ik op deze desktop de T7 wil gebruiken met lees of schrijf snelheden hoger als USB 2.0, crashed deze direct na 1 seconde piek-snelheid. Maar werkt de drive perfect als ik een kabel gebruik die alleen USB 2.0 snelheden ondersteunt. Echter, 3 andere laptops (1x 8th gen i7, 1x11th gen I7 en een M3 cpu) die ik tot mijn beschikking heb, hebben dit problem weer niet. En kan de drive op zijn max snelheid worden gebruikt indefinitely. S.M.A.R.T status geeft geen issues. Meerdere setjes kabels gebruikt, allemaal werken. Het probleem speelt zich enkel en alleen af op de machine met de Z490i.
Troubleshooting history:
Ik heb de issue dat zodra ik een 500GB zilveren Samsung T7 aansluit op welke van de onderstaande genoemde poorten dan ook, met een kabel die 5gbps ondersteund ? Dan zie je een piek van 1 seconde op de drive zijn max snelheid (lezen of schrijven) en dan keldert het naar 0,0, alvorens de drive compleet disconnect.
1 x USB Type-C™ port on the back panel, with USB 3.2 Gen 2 support
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
6 x USB 3.2 Gen 1 Type-A ports
Ik heb vele kabels geprobeerd. Die bij de T7 zijn geleverd (zowel Type A als C) , kabels die ik al had. En een nieuwe kabel (Amazon basics 10gbps, 90cm) - altijd hetzelfde. Met het volgende in de Windows event log.
The IO operation at logical block address 0x1cc04200 for Disk 3 (PDO name: \Device\0000010d) was retried.
Als ik dit Google, gaat het meer dat de drive stuk is. Maar zowel SMART alsmede het feit dat de drive perfect werkt op andere machines in mijn huishouden bewijzen het tegendeel.
Alle drivers op dit systeem zijn up to date. En de firwmare v.d T7 is ook up to date.
Als laatste redmiddel heb ik mijn W10 Pro installatie ge-upgrade naar W11 Pro.
Maar het probleem bleef helaas.
Verder heeft dit desktop systeem als main SSD een M.2 NVME 1TB 970 Evo, en een RAID0 array van 2x 1TB 850EVO's; deze disks werken allemaal naar behoren zonder issues.
Als iemand hier een idee bij heeft hoe ik dit kan oplossen met de T7 ? Graag.
Voor de volledigheid, hieronder nog een kopie v.d SMART gegevens.
OS : Windows 11 Professional [10.0 Build 22000] (x64)
Date : 2021/11/01 0:04:35
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ USB Attached SCSI (UAS) Mass Storage Device [SCSI]
- Samsung PSSD T7 Touch SCSI Disk Device
- Microsoft Storage Spaces Controller [SCSI]
+ Xvdd SCSI Miniport [SCSI]
- Xvd
+ Standard NVM Express Controller [SCSI]
- Samsung SSD 970 EVO 1TB
+ Intel Chipset SATA RAID Controller [SCSI]
- Intel Raid 0 Volume
(04) Samsung Portable SSD T7 Touch
Model : Samsung Portable SSD T7 Touch
Firmware : FXG42P2Q
Serial Number : S5K9NK0N201283W
Disk Size : 500,1 GB
Buffer Size : Unknown
# of Sectors :
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : UASP (NVM Express)
Major Version : NVM Express 1.3
Minor Version :
Transfer Mode : ---- | ----
Power On Hours : 1380 hours
Power On Count : 260 count
Host Reads : 753 GB
Host Writes : 574 GB
Temperature : 25 C (77 F)
Health Status : Good (100 %)
Features : S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : H:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 Critical Warning
02 00000000012B Composite Temperature
03 000000000064 Available Spare
04 00000000000A Available Spare Threshold
05 000000000000 Percentage Used
06 000000181B09 Data Units Read
07 000000126600 Data Units Written
08 0000007C7FE5 Host Read Commands
09 000000860750 Host Write Commands
0A 000000000026 Controller Busy Time
0B 000000000104 Power Cycles
0C 000000000564 Power On Hours
0D 0000000000D6 Unsafe Shutdowns
0E 000000000000 Media and Data Integrity Errors
0F 0000000000B7 Number of Error Information Log Entries
  • Renault
  • Laatst online: 15:12
Tja, kan dat moederbord met alle drives die je al hebt nog wel voldoende power leveren aan de T7? Zodra de T7 echt moet gaan werken staakt hij ermee. Als je een powered USB3 hub hebt, zou je die er voor test eens tussen kunnen zetten om te kijken of het een stroom-issue is. Of (dat zal wel op problemen stuiten) eens even testen zonder de RAID0?
En is dit wellicht volgens internet een known issue van dit moederbord? Het is wel raar dat dit alleen gebeurt bij dit moederbord, niet op de laptops.
