  • KatirZan
  • Laatst online: 09-07 14:40
KatirZan
Wandelende orgaanzak
Mijn vraag
Tijdens de installatie van onze vloerverwarming is er een drukverschilregelaar geplaatst aan het einde van de installatie. Vanaf het moment van installatie ontstaat er een hoge fluittoon in de leiding. De regelaar staat ingesteld op 0.2 mbar.
De fluittoon verdwijnt op het moment dat deze hoger gezet wordt, vanaf 0.4mbar tot maximaal 0.5mbar verdwijnt de fluittoon maar dan gaat de cv-ketel (Nefit Proline cw5) in een 0U loop. Tussen de 0.1 en 0.35mbar is er een fluittoon hoorbaar, waarbij bij 0.35mbar het minst. In deze stand geeft de ketel geen loop en blijft deze netjes lopen.
De waterdruk in de ketel is 2.3 bar, met een onderdruk van 1.9 en bovendruk van 2.6.
De vloerverwarming thermostaat staat ingesteld op 35 graden, de terugvloei uit de vloerverwarming is 24 graden. Bij de ketel is deze 21 graden.
De aanvoer naar de vloerverwarming gaat via de badkamer, hier zit een thermostaatkraan op (tado) welke is ingesteld op 18 graden. De woonkamer (vloerverwarming) staat op 20 graden.
Zie bovenstaand
Zie bovenstaand.
Wabbawabbawabbawabba
Beste antwoord (via KatirZan op 01-11-2021 14:19)
  • GermanPivo
  • Laatst online: 20:35
Een standaard waterdruk van 2.3 bar is ook wel aan de hoge kant trouwens. In de regel wordt tussen de 1.5-2.0 gehanteerd. Zou beginnen om deze in ieder geval iets te verlagen naar op z'n minst 2.0 of iets daaronder.
[ Voor 3% gewijzigd door GermanPivo op 01-11-2021 07:40 ]
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Pompsnelheid verlagen.
Minimum 30% en maximum 60% bijvoorbeeld.
Please state the nature of the technical emergency
  • KatirZan
KatirZan
edsandje schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 21:43:
Heeft dat verder nog gevolgen?
  • Technofreakz
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 22:02
Is de drukverschil zelf niet vervuild?
  • KatirZan
KatirZan
Technofreakz schreef op maandag 1 november 2021 @ 07:33:
Voor zover ik weet niet, alles is hagelnieuwe...
  • Beste antwoord
  • GermanPivo
  • Technofreakz
KatirZan schreef op maandag 1 november 2021 @ 07:35:
Vuil vanuit je binnen installatie?
  • KatirZan
KatirZan
Technofreakz schreef op maandag 1 november 2021 @ 08:36:
Systeem is doorgespoeld, maar uiteraard is alles mogelijk. Ik hoi het in gedachte. Ik ga zo eerst de pomp aanpassen naar max 60%
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
KatirZan schreef op maandag 1 november 2021 @ 07:10:
Nee, in principe niet.
Mocht blijken dat er delen niet warm worden door te weinig stroming kan je de minimum pompsnelheid hoger zetten.
Gewoon proberen er kan niks stuk gaan.
Zit er een vuilfilter onder de ketel?
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Is dit niet een garantiekwestie voordat je allerlei omwegen gaat zoeken? Als ie op hogere snelheid niet piept kan dat later ook nog komen.
Een braampje in een leiding kan zoiets ook veroorzaken, dan kan het zomaar zijn dat opnieuw aanzetten van de koppeling het probleem verhelpt, maar als een installateur dit heeft gedaan zou ik daar eerst even te rade gaan.
  • KatirZan
KatirZan
edsandje schreef op maandag 1 november 2021 @ 09:00:
Die zit er inderdaad.
Ondertussen de druk in de ketel naar 1.9bar gezet, nu afwachten of de ketel af gaat slaan
