'm' doet het niet meer
  • Curlew
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 25-06 14:30
Dag,
op mijn toetsenbord (Macbook Pro) is de 'M' een tijdje geleden verdwenen en sinds kort werkt de functie zelf ook niet meer. Best irritant, ik moet steeds ergens een 'M' kopierën als ik iets wil typen. Ik heb gegoogled maar ik ben niks wijzer geworden;
Is het mogelijk om p[ toetsenbord een knopfunctie te wijzigen? Dus bv de 'M' op ']' te zetten bijvoorbeeld?
  • skelleniels
  • Laatst online: 22:55
Toetsenbord op AZERTY zetten zoals wij belgen ;)
http://specs.tweak.to/16567
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 21:21
Dat zou moeten kunnen met een keyboard remapper.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
skelleniels schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 16:40:
Dan komt de volgende vraag: Waarom doen de punten en comma's 't niet meer.... :*)
  • Accretion
  • Laatst online: 11:05
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Welk type MacBook is het?
Apple heeft veel geklooi gehad met toetsenborden en wellicht valt het nog onder de garantie.
Als je dan net buiten de garantietijd de 'N' het niet meer doet, zijn de rapen gaar.
Of wil je voortaan M als ] gaan typen en bij een wel-werkend toetsenbord weer opnieuw moeten leren typen? (:
  • jorikc
  • Laatst online: 20:33
Keys remappen kan op macOS met https://karabiner-elements.pqrs.org, maar ik zou zeker ook eerst controleren of je het keyboard niet gratis kunt laten repareren, bijvoorbeeld:
https://support.apple.com...program-for-mac-notebooks
  • Curlew
Pro uit 2015. Doet het verder nog uitstekend overigens :D Het verdwijnen van het knopje van de 'M' kwam door mezelf trouwens. Iets met een stofzuiger ofzo.. ;)
Thanks, ik ga eens kijken.
  • Curlew
Helaas, moet updaten naar macOS Monterey maar heb niet genoeg ruimte (al vanalles gedaan om meer te creëren). Dan houdt het op.
  • Flimovic
  • Laatst online: 18:42
Flimovic
PC Gamer / BBQ-liefhebber
Curlew schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 21:48:
Je bent het fysieke knopje kwijt? Is dat alleen de keycap? Is daar geen spare voor te vinden? Of kan je geen andere keycap op die plaats zetten?
Steam/Discord: Flimovic
  • 42dpi
  • Laatst online: 22:27
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Key van macbook bestaat uit drie onderdelen die los kunnen raken rubberen dome, wit clipje en de zwarte toets deze kun je vervangen en zijn te verkrijgen.
Key
YouTube: How to Replace a Faulty Macbook Pro Key
Echt heb je het membraam van je keyboard stuk of iets en moet die vervangen worden dat gaat helaas niet zo simpel, het keyboard zit genageld aan de body van de macbook en laat ze niet zo maar vervangen.
YouTube: MacBook Pro 15" 2015 Teardown & Keyboard Replacement - LFC#211
Si vis pacem, para bellum
  • dennisdennis12
  • Laatst online: 18-10 19:40
Een andere oplossing is het laten vervangen van de batterij, door een officieel apple service center. Omdat de batterij vast zit aan de behuizing, wordt automatisch het toetsenbord ook mee vervangen. Echter, het vervangen van een batterij is goedkoper dan het vervangen van een toetsenbord. https://support.apple.com/nl-nl/mac/repair/service
  • 42dpi
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
dennisdennis12 schreef op maandag 1 november 2021 @ 11:37:
I stand corrected
klinkklare onzin, en als je dit is overkomen ben je behoorlijk opgelicht.
[ Voor 7% gewijzigd door 42dpi op 02-11-2021 23:33 ]
  • dennisdennis12
@42dpi Dan zou ik toch eens contact opnemen met Apple. De batterij van mijn MBPr is bij een officieel apple service center vervangen (door apple zelf ben ik daar naartoe gestuurd), maar daarbij moest ook de gehele topcase vervangen worden, omdat de accu vastgelijmd zit aan de topcase. Het servicecenter heeft toen echter wel tegen mij verteld dat het vervangen van de accu goedkoper is dan het vervangen van het toetsenbord, ook al is het voor hun precies hetzelfde om te doen.
Natuurlijk zijn er niet officiële reparateurs die ook alleen de accu vervangen, maar bij een officiële reparateur wordt bij dit model MacBook de gehele topcase vervangen.
https://forums.macrumors....the-top-case-too.2308464/
  • 42dpi
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
dennisdennis12 schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 20:19:
Okee man man dat Apple niet eens de moeite neemt maar goed I stand corrected Apple doet het, maar echter ik denk bij het zien van de missend M in TS z'n geval die ook de rekening krijgt voor een toetsenbord ze zijn wel maf bij Apple maar zo maf gok ik van niet.
