  • Herman21
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 15-07-2025
Hallo, Ik heb problemen met mijn RAM geheugen. De kit is geschikt voor 3000MHz en online wordt er gezegd dat het ook nog verder te overclocken is maar ik weet niet zo goed hoe dat werkt. Het gaat er nu om dat mijn ram altijd crasht als ik hem op 3000MHz wil zetten 2666Mhz is het hoogste wat soort van stabiel werkt.
(XMP selecteerd automatisch 3000MHZ maar dan werkt het niet.)
Ik hoop dat iemand kan helpen ik heb dit probleem al sinds 2019 toen ik het net had gekocht maar toen wist ik het nog niet.
SPECS:
MOBO: Asrock b450 Pro 4 bios 3.50
CPU: Ryzen 5 2600 4,0GHz 1,325V
CPU Koeler: CM Hyper 212 LED Turbo
RAM: Corsair Vengeance LPX 2x8GB (kit) CMK16GX4M2D3000C16
GPU: GTX 1060 6GB
PSU: Corsair RM650x
OPSLAG: Samsung 970 evo 1tb en wat harde schijven waarvan 1x 2tb 1x 1tb en 1x 500Gb
[ Voor 4% gewijzigd door Herman21 op 04-11-2021 16:54 ]
  • The Reeferman
  • Laatst online: 07:39
Staat het geheugen op de qualified RAM lijst voor het moederbord?
Als het mobo 4 dimm sloten heeft, zitten de RAM modules in het 2de en 4de slot?
Op welk voltage draait het geheugen en staat docp aan in de bios?
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • michelstreurman
  • Laatst online: 10-04-2024
Herman21 schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 16:01:
Ik hoop dat iemand kan helpen ik heb dit probleem al sinds 2019 toen ik het net had gekocht mar toen wist ik het nog niet.
SPECS:
GPU: GTX 1060 6GB
PSU: Corsair RM650x
Grote kans dat het probleem zit in de CPU ipv de RAM-kit... Ik heb een vergelijkbare kit van Corsair (de Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15 oftewel 3000MHz CL15) 2*8GB in Dual Channel, en die doet prima 3400MHz @ 17-19-19-38-2T 1.375v. Heb je dubbelgecheckt of de timings en voltages wel goed worden gezet voor je kit?
echter wel Intel:
CPU: Intel Core i9 9900K @stock & undervolted @1.18v
HEATSINK: Arctic Freezer 33 eSports yellow
MOBO: Asrock Extreme4 Z390 met bios P4.30
RAM: 2*8GB Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15 @3400MHz CL17 1.375v
GPU: RTX2080TI
PSU: Fractal Design Edision 750W
OPSLAG: Samsung 960 Evo 256GB / Adata XPG SX8200PRO 1TB / WD Black SSHD 16GB+1TB / Samsung Spinpoint F1 320GB.
[ Voor 15% gewijzigd door michelstreurman op 02-11-2021 15:06 ]
  • Herman21
The Reeferman schreef op maandag 1 november 2021 @ 01:20:
- Niet het exacte serienummer, maar wel andere vengeance LPX ram. Ik wist niet eens dat er een verschil in zat.
- Ja de RAM zit in de 2e en 4e slot
1,350 V, kan je meer uitleggen over docp? Ik ben niet heel bekend in de bios maar bijv een CPU overclocken lukt me wel.
  • Herman21
michelstreurman schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 14:57:
echter wel Intel:
GPU: RTX2080TI
Ik heb geprobeerd de timings optimaal te zetten door middel van die RAM calculator tool, dit was geen succes. Ik heb het weer terug gezet naar de orignele waardes maar heb geen idee of dat de juiste zijn. Waar kan ik de juiste timings vinden? En trouwens als ik XPM selecteer kiest het wel automatisch voor 3000MHZ maar dan boot mn pc niet
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Zet hem maar op 2933
  • Herman21
Ja dat werkt dus niet dan start mn pc niet en dan reset mn bios of hij gaat terug naar een eerdere werkende save volgensmij
  • Hackus
Hackus
Corsair geeft vaker problemen met Ryzen. Je moet ook de versie hebben die optimised For Ryzen is.
Staat op de doos. en onder naast voltage staat versie van het ram(op de module zelf).
  • Herman21
Hackus schreef op donderdag 4 november 2021 @ 17:08:
Ah daar staat supports intel op maar geen ryzen, ik dacht dat elke ddr4 gewoon wel zou moeten werken van corsair maar helaas niet dus. Ik heb ff gegoogeld naar de timings en daar staat 16-20-20-38 welke waardes gaat dit om? In de bios staan namelijk heel veel waardes.
  • Hackus
Hackus
Herman21 schreef op donderdag 4 november 2021 @ 17:21:
Corsair maakt types met verschillende versies, niet timings. Dit komt voort uit goedkoopste chips kopen voor productie. Dus per type: CMK16GX4M2D3000C16 kunnen verschillende chips zijn gebruikt, die zijn gekenmerkt door Versies.
naast het voltage op de module zie je ver: 4.31 od
Afbeeldingslocatie: https://www.picclickimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/dDYAAOSwF3thM9Ba/$/HALF-SET-1x8GB-of-Corsair-Vengeance-LPX-DDR4-_1.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door Hackus op 04-11-2021 17:29 ]
  • Herman21
Hackus schreef op donderdag 4 november 2021 @ 17:24:
Oh oke, betekent dit dat ik andere wel ryzen compatible ram moet om het goed te laten werken of kan ik het alsnog werkend krijgen?
  • Hackus
Hackus
Herman21 schreef op donderdag 4 november 2021 @ 17:32:
ja, Optimized For Ryzen.
Of gewoon geen Corsair kopen, maar pricewatch: Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B wat zeker op 2933 klokt.(3000 versie is duurder)
DDR4 UDIMM Maximum Frequency Support staat op Punt 22 van de manual van je moederbord.
Ryzen 2600 heet Pinnacle Ridge
[ Voor 10% gewijzigd door Hackus op 04-11-2021 17:41 ]
  • Herman21
Hackus schreef op donderdag 4 november 2021 @ 17:38:
He jammer weer, ik zie online staan dat het niet veel uit maakt. Bedankt voor de hulp.
Toevallig iemand die nog wel een oplossing heeft voordat ik nieuwe sticks koop?
  • Hackus
Hackus
Heb je zelf handmatig 2933 geprobeerd of 2800 ?
Als dat niet werkt, is ander ram alleen een optie
  • Herman21
Hackus schreef op donderdag 4 november 2021 @ 17:48:
Ja ik ben vanaf 3000 naar beneden gegaan tot het werkte. Maar moet xmp dan aanstaan of niet?
Ik zie ook allemaal anderen waarbij het wel gewoon werkt dus beetje vreemd dat mijne dan niet werken. Is dat vaker zo met corsair?
[ Voor 17% gewijzigd door Herman21 op 04-11-2021 18:00 ]
  • Hackus
Hackus
Herman21 schreef op donderdag 4 november 2021 @ 17:58:
DOCP bij AsRock. Ik zou van 2666 omhoog gaan. Je kunt ook proberen je dram voltage met 0.05v te verhogen. Maar vaak klokt het wel op 2933 met 1.35v met geschikt ram
  • Herman21
Hackus schreef op donderdag 4 november 2021 @ 18:04:
Ik zie geen DOCP maar XMP staan in mijn bios maar dat schijnt hetzelfde te zijn als ik het goed heb?
IK ga het nogmaals proberen alleen net werkte het op 2933 met xmp op 1.35 niet.
  • Luc77z
  • Registratie: November 2014
[b]Dave Zrour schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 16:01:
SPECS:
Een bios update doen? Recenste is v5.0.
Met mn vergelijkbare setup (Asrock b350m pro4 icm Corsair LPX 3000) haal ik 3533mhz (zeg ik uit mn hoofd).
Ergens tussen 3400 en 3600 is voor jouw setup haalbaar.
  • Luc77z
Herman21 schreef op donderdag 4 november 2021 @ 19:16:
Ja bij Asrock heet het inderdaad XMP.
  • Hackus
Hackus
Correct. DOCP is bij Asus, haal die 2 merken nog wel eens door elkaar.
  • Herman21
Luc77z schreef op donderdag 4 november 2021 @ 19:31:
Ja inderdaad alleen staat er dat het niet aan te raden is voor pinacle ridge (wat mijn ryzen 5 2600 is) en 3.50 is de laatste die aan te raden is. Ik heb even onderzoek gedaan en volgensmij kan het geen kwaad dus zou ik dat dan maar doen?
  • Herman21
Hackus schreef op donderdag 4 november 2021 @ 20:37:
Ohh oke mnu, bedankt voor de uitleg. al die nieuwe termen maken het voor mij niet makkelijker aangezien ik vrij weinig van de bios afweet :)
  • Hackus
Hackus
Herman21 schreef op donderdag 4 november 2021 @ 20:48:
DOCP (Direct Over Clock Profile) ASUS
EOCP (Extended Over Clock Profiles) is Gigabyte's versie van XMP
Voor je volgende aankoop weet je alvast het verschil 😉
  • Luc77z
Herman21 schreef op donderdag 4 november 2021 @ 20:46:
Persoonlijk zou ik dat doen.
Verder zou ik uitsluiten dat je geen defecte ram hebt. Ik heb een defecte setje corsair lpx 8gb gehad, die op xmp 2933 onstabiel, en op 2400mhz wel stabiel was. Ik kwam erachter door met elke dimm apart te testen.
