Media afspelen op Beovision 11-40: welk formaat en codec?
  • Scooby Doo
  • Laatst online: 07-06 20:19
Mijn vraag: graag wil ik een filmbestand op een usb-stick afspelen op een Beovision 11-40. Het bestand is een mp4 en wordt niet herkend door de Beovision. Ik wil het bestand nu converteren mbt VLC-player.
Mijn vraag: om het filmbestand te kunnen afspelen op een Beovision 11-40, welk formaat en welke codec raden jullie me aan te gebruiken?
Ik vond er op internet nog geen informatie over (welk formaat en welke codec te gebruiken), dus misschien is er iemand die dit weet of die dit zelf deed. Of iemand die weet welk formaat en codec de meeste kans van slagen heeft.
Ik vond al ergens de suggestie om het bestand naar avi of divx te converteren. Over de codec vond ik MPEG-2 als suggestie.
De reden dat ik het hier nog eens navraag is dat de televisie niet van mij is of bij mij staat, trial en error is dus erg omslachtig.
Dank bij voorbaat voor suggesties 8)7 , en groet, Scooby
Beste antwoord (via Scooby Doo op 31-10-2021 16:09)
  • JukeboxBill
Raar, dat het niet gewoon in de handleiding staat, maar ...
even op internet zoeken met de tekst "Beovision homemedia supported formats".
Eerste hit bij mij met duckduckgo is een PDF met de nodige info.
  • Beste antwoord ✓
  • JukeboxBill
  • Scooby Doo
Dank JukeboxBill! Ik kan hiermee vooruit, ik zie:
VIDEO TYPE/FORMAT
DVB-T/T2, DVB C, MPEG2/4 HD
MPEG2: MP@ML, MP@HL
H264: MPEG4 AVC, main and high profile level 4
AUDIO TYPE/FORMAT
MPEG1:
2-channel audio decoder, layer 1 and 2.
MPEG2:
2-channel audio decoder, layer 2
AAC, AAC+ Dolby Digital, Dolby Digital Plus
FREQUENCY, RANGE AND IF BANDWIDTH
Ik ga kijken of ik deze specs in het VLC-player conversiemenu terug kan vinden.
Nogmaals dank en groet, Scooby
  • Scooby Doo
Welke codec geeft de beste beeldweergave?
  • JukeboxBill
Ik denk dat H264 MPEG4 het beste resultaat geeft.
  • Scooby Doo
Ik heb inmiddels het bestand een aantal malen geconverteerd met verschillende codecs en containers. Doel is een paar bestanden te maken om uit te proberen op de Beovision. Probleem is echter dat er steeds geen audio meekomt (hierbij ook verschillende settings geprobeerd zoals oorspronkelijk audiospoor invoegen etc etc). Ook het afsplitsen van audio naar een apart bestand om dat later weer in te voegen in de container (weet niet of dat kan, daar kwam ik nog niet aan toe) werkt niet: het audiobestand is helemaal garbled en twee uur audio wordt in 3 seconden afgespeeld. Heel vreemd allemaal. Kent iemand dit probleem en (vooral) wat kan een zoekrichting voor oplossing zijn?
bedankt!
  • JukeboxBill
@Scooby Doo Maak je dan zelf een profiel?
Kan je het geconverteerde bestand wel goed afspelen in VLC?
Ik heb met VLC even een test gedaan met een vooringesteld profiel uit de keuzelijst 'Video for MPEG4 720 TV/device' en dat kan ik zonder problemen afspelen van USB op mijn (domme) Philips TV.
Is VLC uptodate?
  • Scooby Doo
Hi,
dank voor je reactie! inderdaad, ik heb avi aangevinkt en vervolgens zelf een video en audiocodec geselecteerd. Het afspelen in VLC gaat zelf al niet goed (in de zin dat de audio na conversie niet in het bestand op de pc is meegekomen. Als ik het check met een extern tooltje zit er helemaal geen audio in de geconverteerde versie). Laatste VLC-versie inderdaad (goede vraag trouwens).
Nog iemand een suggestie wat hier aan de hand kan zijn? dank! Scooby
  • JukeboxBill
Ik heb het idee dat je het te ingewikkeld doet. Dit levert bij mij goed resultaat op:
In hoofdmenu Media - Converteren/Opslaan >>>
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D3SJw_N2TFBrxXNYhWiBojgvkJI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/CyKhuORoeWoAiBnUziLSFzTb.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nhQq2PP-yjcCoY_LHG8O5Lk1LX0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VinkJrketHx8w1M4mnD0l6go.jpg?f=user_large
Je kan ook 1080p kiezen, maar verder hoef je niets te doen met codecs.
Bij opslaan van het geconverteerde bestand gebruik je de extensie .MPG
[ Voor 11% gewijzigd door JukeboxBill op 04-11-2021 23:16 ]
  • Scooby Doo
Great, ik ga dit testen, dank JukeboxBill!
