  • Freakaz0id
  • Laatst online: 04-12-2025
Hallo Tweakers,
Er zijn weinig opties voor een stille switch met PoE+, dus mijn oog viel op dit model.
Maar gezien deze alweer bijna 4 jaar oud is, Is dit model nog wel een goede keuze?
Of zijn er inmiddels alweer betere opties te koop?
Voor een compleet plaatje is dit mijn situatie;
Het is bedoeld als klein bedrijf/privé combinatie (ik woon boven mijn zaak).
Het (geventileerde) rack staat in mijn kantoor dus het moet een beetje stil zijn.
Apparaten die op het netwerk moeten;
4 Desktops, pfSense router, NAS/server, 2 PoE+ Wifi APs, 5 PoE+ cameras,
3 printers, Telefooncentrale, PIN automaat, en Kassa.
Dus in totaal 19 poorten in gebruik, waarvan 7 PoE+ benodigd (ik gok zon 70W).
Dus in het kort; Ik zoek een stille switch voor 19 apparaten waarvan 7 PoE+.
Heb ik hiermee een fatsoenlijke?
[ Voor 6% gewijzigd door Freakaz0id op 30-10-2021 16:36 . Reden: Link naar switch toegevoegd. ]
  • Tacoos
  • Laatst online: 22:22
Tacoos
i am i
@Freakaz0id
En welke switch bedoel je dan?
Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg...
  • Freakaz0id
Ik postte vanuit de productpagina van pricewatch,
dus nam aan dat dat wel mee genomen zou worden in de post.
Blijkbaar niet.
Het gaat om de Ubiquiti UniFi Switch Gen 2 (24-poorts 95W PoE+).
  • ijske
  • Laatst online: 16-11 22:12
voor datzelfde bedrag heb je ook een 24poort non-poe + de 8 poort 150watt , en dan heb je helemaal geen fans :)
je hebt wel 2u's nodig ipv 1
  • Freakaz0id
Je bedoeld de 8 poort 150w van ubiquiti?
Ik had ergens gelezen dat je daar eieren op kunt bakken.
Oppervlakte temperatuur van +85'c is aardig heet.
  • toxict
  • Laatst online: 00:05
Freakaz0id schreef op zaterdag 30 oktober 2021 @ 16:51:
Ja en nee.
Je ziet het wel vaker.... fabrikanten gebruiken de metalen case van de switch als heatsink.
Op zich niet erg, maar wel handig als je zorgt voor wat airflow over de case.
Ubiquiti doet dit met meerdere apparaten in hun Unifi lijn.
Ik heb zelf die 8 poorts 150W switch in een rack.
Wat ik heb gedaan, is een Noctua 40mm x 40mm fan tegen de linker zijkant gezet, waarbij ie dus de lucht uit de switch trekt...
Dit scheelde bijna 20 graden.
De fan van Noctua hoor je niet als je met je oor er tegenaan zit.
Als ik me niet vergis, was het deze fan:
pricewatch: Noctua NF-A4x20-FLX, 40mm
Enige wat je moet doen, is de fan zelf voorzien van wat stroom.
Heb een 12V voeding gepakt en zelf wat lopen hobbyen...
Werkt perfect.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HWdBNYjfuYreMlzh9ThVy0UJXUM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/zDPyvS8Icrgp1MnsgubUMWyj.png?f=user_large
Hier op het forum van Ubiquiti zelf zie je iemand die ook de 8p 150w switch heeft, maar die heeft het wat destructiever gedaan, door er een gat in te maken.
Dat ging mij te ver om te doen, vandaar de fan aan de zijkant.
Hij's wel van 78C naar 39C gegaan met z'n temps.
https://community.ui.com/...7f-4bab-976b-f44f4a4c3066
Een tip: Als deze switch centraal in je netwerk komt, zorg dat je een reserve op de plank hebt liggen.
Als je kassa niet werkt, omdat je switch stuk is, dan had je gewenst dat je er eentje op de plank had liggen.
Kost je nog geen 150 euro en zakelijk aftrekbaar etc....
Nieuwe bestellen is niet altijd morgen binnen, vanwege voorraden en tekorten etc...
[ Voor 51% gewijzigd door toxict op 30-10-2021 17:10 ]
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?sid=31923
  • Freakaz0id
ijske schreef op zaterdag 30 oktober 2021 @ 16:47:
toxict schreef op zaterdag 30 oktober 2021 @ 16:55:
Tsja.. :')
Het Noctua trucje had ik al gezien bij oude HP/Dell switches, want die klinken standaard als een straalmotor.
En de non PoE switches van ubiquiti hebben (nu) geloof ik ook een ventilator? De eerste revisie niet, maar die had blijkbaar hetzelfde hitte probleem als hun 8p 150w switch, want in hun nieuwere revisie zit inmiddels een ventilator. Voor zover ik kon vinden was die 24p 95w switch de enige nog zonder ventilators.
Maar 12v heb ik toch al tot mijn beschikking want de rack is een gesloten kabinet met twee 120mm ventilatoren in zijn dak. Dus het is zeker een optie.
  • Jan-man
  • Laatst online: 17-11 12:05
Welke camera's en ap's ga je gebruiken ? Je geeft namelijk aan 70 watt nodig te hebben ?grote kans dat ze gewoon op 802.3af (gewone Poe) draaien.
En in dat geval kun je dus ook naar niet Poe+ switches kijken of lager vermogen switches die passief gekoeld zijn. Bijvoorbeeld de gs110tp van Netgear (v3 heeft tegenwoordig ook 2 of 4 poe+ poorten)
Ik heb zelf 4 ap's en 2 camera's en gebruik nog geen 30 watt.
  • Freakaz0id
Cameras ben ik nog niet aan uit, maar AP is iig een unifi AC pro, dus die kan iig wel aan de .3af
Ik dacht dat een beetje camera tegenwoordig toch wel wat vermogen vraagt, zeker als daar een IR array op zit?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Freakaz0id schreef op zaterdag 30 oktober 2021 @ 14:40:
Dus in totaal 19 poorten in gebruik, waarvan 7 PoE+ benodigd (ik gok zon 70W)...
Nou ja, je betaalt nu voor een 24 poorts PoE switch, terwijl je ook voor een 8 poorts PoE switch zou kunnen kiezen plus twee fann-less 8 poort switches
Hangt er een beetje van af of je het netwerk opsplitst in VLAN's of dat je alles in één segment pleurt
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
