Boiler geeft geen warm water
  • bukkum
  • Laatst online: 14-11-2025
Mijn vraag:
ik heb een nooddouche met een eldom favourit 50l boiler. Deze heb ik gevuld door de warmaterkraan open te zetten zodat deze tijdens het vullen vult en ontlucht. Zover prima paar x gedoucht en werkte. Nu heb ik geen warm water meer. Als ik de douche op alleen warm water zet komt er gewoon geen water. Boiler is gewoon warm en geeft geen storing aan.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Alle aansluitingen gecheckt op vervuiling maar alles is open. Boiler leeg laten lopen en als ik in de koudwater aansluiting blaas dan komt er gewoon lucht uit de warm water aansluiting. Doorstroming lijkt dus in orde. Zodra ik de boiler weer wil vullen en dus de douche op heet water stand zet komt er dus geen lucht/water uit.
Beste antwoord (via bukkum op 30-10-2021 17:10)
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
zo heel af en toe wil een inlaat combinatie weleens kapot gaan.
maar daarvoor heb ik eerst wat foto,s nodig om dat te kunnen zien.
een hoop kalk bijv koop dan maar een nieuwe voor max € 15.
https://www.warmteservice...bar-UBIC-15-mm/p/18451205
staat de inlaat combinatie zelf wel open eigenlijk ?
en als je heel technisch ben dan kan je ze wel weer in bedrijf krijgen.
maar ik ben iemand die voor € 10/20 niet meer ga zitten klooien.
dat is verkeerde zuiningheid. kost meer tijd dan het me oplevert.
  • bartvl
  • Laatst online: 07:43
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
Hoe ziet de totale opstelling er uit?
Is het een daadwerkelijk een nooddouche of bedoel je een regendouche/stortdouche?
Bij een nooddouche (eigenlijk ook bij de anderen) kan ik me voorstellen dat als er alleen warm water op staat dat deze op een thermische beveiliging (thermostaatkraan) stuit die pas water doorlaat als er koud water bijgemengd wordt.
Life is not about specs, it is about joy!
  • bukkum
Het is echt een nooddouche cabine met een 1 hendel mengkraan. Koud water op een T-stuk welke de boiler vult en naar de mengkraan gaan. Warm water vanaf de boiler ook naar de mengkraan.
  • bartvl
bartvl
Kun je wat specificaties van nooddouche en mengkraan geven?
  • bukkum
Het is de move nooddouche van broyeur.
https://www.broyeurfabrie...le-douchecabine-90x90-cm/
  • Microkid
  • Laatst online: 11:07
Microkid
Smile
En wat zegt het scherm van je boiler? Daar nog iets te zien van foutmeldingen?
  • bukkum
Nee geen foutmelding. Daarna heb ik hem leeg laten lopen om op vervuiling te controleren. De boiler moet dan weer gevuld worden zonder de boiler aan te zetten. Dit lukt dus al niet meer omdat de warmwater ergens "dicht" lijkt te zitten. Allen toen de boiler eraf was kom ik gewoon doorblazen.
Ik heb geen technische kennis van boiler maar lijkt of er een klep of zo in de boiler zit die dicht staat/gaat
[ Voor 90% gewijzigd door bukkum op 29-10-2021 23:04 ]
  • bukkum
Dat ging even fout
[ Voor 94% gewijzigd door bukkum op 29-10-2021 23:06 ]
  • Onbekend
  • Laatst online: 11:50
Onbekend
Als je de mengkraan niet hebt aangesloten, dan loopt het warme water uit de boiler?
Zo ja, dan is de boiler prima.
Sluit eens op de warmwaterkant van de mengkraan de koudwaterleiding aan en op de koudwaterkant niets, en komt er dan wel water uit de kraan?
  • Microkid
Microkid
Smile
En is er recent iets gewijzigd wellicht? Want dingen gebeuren vaak niet zomaar. Als er niets gewijzigd is zou ik het toch in de boiler zoeken. Mogelijk geen indicatie van warmte vraag, of een klep die niet goed is. Verzin het maar...
  • bukkum
Onbekend schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 23:11:
Nee dan loopt er geen warm water uit. Ik zit nu te denken of het niet aan het veiligheidsventiel kan liggen. Dat de boiler alleen doorstroomt als er koud water wordt toegevoegd. Iets in het veiligheidsventiel niet goed waardoor er geen koud water wordt toegevoegd aan de boiler.
Dit is geen nieuw ventiel maar een gebruikte.
  • M2M
  • Laatst online: 28-10 23:08
M2M
medicijnman
Zou je misschien eens een of meerdere foto's kunnen plaatsen. Een boiler is namelijk niets meer of minder dan een verwarmd vat met een ingang en een uitgang. Die dingen gaan niet vanzelf dichtzitten en meestal zit er geen klep 'in' de boiler.
-_-
  • Beste antwoord ✓
  • miciel
  • bukkum
Ik heb even de inlaat combinatie er tussenuit gehaald en nu vuld de boiler idd wel. Dadelijk even een nieuwe halen en dan zal het opgelost moeten zijn.
  • bukkum
De boiler werkt weer met de nieuwe inlaat combinatie. Bedankt voor het meedenken allemaal.
