  • Roeleekhoudt
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 02-10-2022
Hallo iedereen!
Ik moet voor een vriend een klein netwerk installeren, met 2 switchen en 8 AP's van unifi.
In de unifi controller heb ik met de originele switch (HP) alle AP'S gevonden en geconfigureerd het wifi netwerk werkt dus perfect. Maar zodra ik de HP switch vervang door de unifi switch valt heel het netwerk plat.
Ik kan de switch niet zien in de controller, ook niet als ik mijn PC als enigste apparaat aansluit.
Als ik de oude switch gebruik en de nieuwe switch hierop hang dan zie ik de switch wel, maar zodra ik op de knop "adopt" in de controller klik dan kleurt deze direct terug rood. De controller geeft ook aan dat het IP van de switch 192.168.1.20 is, hoewel de range van mijn netwerk 192.168.0..... is.
Ik heb het ook al eens met de 2de switch geprobeerd, maar dit is juist hetzelfde.
Het lijkt of de switch niet kan comuniceren met de router en DHCP niet werkt.
Met de originele HP switchen die hier staan werkt alles perfect.
Weet er iemand toevallig wat ik verkeerd doe?
Ik heb al uren aan het lezen geweest maar ik kom er niet uit. Ik ben dan ook maar een simpele elektricien :)
Alvast bedankt voor de hulp!
Groetjes Roel
  • ewoutw
  • Laatst online: 18-11 16:08
De grote vraag is waar komt dat 192.168.1.x adres vandaan. Kan het zijn dat dit er per onglijk nog in staat uit een vorige inzet of misconfig? Is het een verkeerd vlan? of zit er nog een snellere DHCP server ergens anders in het netwerk.
Vermoedelijk zit er iets in de HPE switch wat nog ontbreekt bui de unifi-switch.
Welk device is je gateway en/of DHCP server. is het een L3 switch? Wat voor vlans heb je geconfigueerd?
  • Roeleekhoudt
ewoutw schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 13:23:
Das het standaard ip adres indien er geen DHCP wordt uitgedeeld vond ik online.
In de HP switch is niets geconfigureerd deze is gewoon aan de router gehangen en die werkt, zoals een switch normaal moet werken denk ik dan. De Unifi switch is een nieuwe waar ook niets in geconfigureerd is, fact reset ook gedaan helpt niet.
  • Roeleekhoudt
Update:
Wanneer ik mijn PC een fixed ip geef in de 192.168.1.... range geef en rechtstreeks op switch ga hangen, dan kan ik hem wel vinden en adopteren en zelfs het ip aanpassen, helaas blijft het probleem hetzelfde.
  • M2M
  • Laatst online: 17-11 22:49
M2M
medicijnman
En als je nu switched naar 192.168.1.x voor het gehele netwerk? Probleem ook opgelost denk ik.
-_-
  • ewoutw
Als ik zo lees heb je een dhcp issue. Check je dhcp server? Zit die in je router?
Maar nu die geadopteerd is. Wat is verder het probleem. Dan kan je hem ook een fixt ip geventileerd de juiste reeks.
