• MarioMark1541
  • Laatst online: 18:22
Hallo
Ik heb de oude g4 halogeen lampen vervangen voor led lamp g4
Nu flikkerede de lampen wat dus dacht dit ligt aan de transformator
Er zat een halogeen transformator op deze nu vervangen voor een led transformator de mw70led
Tot mijn grote verbazing flikkeren de lampen nog steeds
Wat kan dan het probleem zijn. ?
G4 lampjes zijn 2 watt en heb er totaal 6
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Heb je er toevallig een dimmer op aangesloten? LED lampen laten zich niet lekker dimmen middels, bijvoorbeeld, een halogeen dimmer.
[ Voor 6% gewijzigd door Will_M op 29-10-2021 12:24 ]
  • MarioMark1541
Will_M schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 12:23:
Nee zonder dimmer
  • MarioMark1541
En er zit nu een led trafo op
  • S-te-fan
  • Laatst online: 17-08 22:29
Heeft die Led driver een minimale belasting nodig? Dat je dat niet haalt?
  • MarioMark1541
S-te-fan schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 14:42:
Wat bedoel je met minimale belasting ?
  • MarioMark1541
  • S-te-fan
Dat je minimaal een bepaalde hoeveelheid Watt op de driver moet aansluiten.
Maar dat is in dit geval 2,5W dus dat red je ongetwijfeld.
Trouwens een transformator is een omzetting van wisselspanning naar wisselspanning.
LED maakt gebruik van gelijkstroom, een LED driver zet dus de netvoeding wisselstroom om naar gelijkstroom.
In de volksmond wordt beide wel een trafo genoemd. Maar is eigenlijk onjuist.
  • MarioMark1541
S-te-fan schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 15:33:
Oké duidelijk
Maar t probleem blijft nu dus een raadsel
  • memphis
  • Laatst online: 19:51
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Rotte schakelaar of ergens een slecht laspunt? Doe eens op de plek van de trafo even een gewone 220v lamp.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • AllesKan
  • Laatst online: 29-05-2023
Als je de PDF aanklikt van die 'trafo' gooit die er ook AC uit, weliswaar 50 kHz, maar het is geen led-driver. (Deze 'trafo' levert een vaste 12V AC, geen constante stroom)
Ik zou eerst even 1 ledlamp verwisselen met een oude halogeenlamp, om te kijken of dat verbetering brengt (ivm iets hogere belasting)
Helpt dat niet dan eens kijken of de input en output van de 'trafo' wel goed zitten gemonteerd (geen slechte contacten)
  • MarioMark1541
AllesKan schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 16:24:
Met een oude halogeen lampen heb ik inderdaad nergens last van
Welke transformator moet ik dan hebben ?
  • MarioMark1541
MarioMark1541 schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 16:41:
Deze trafo vanmorgen nieuw gekocht omdat ik dacht ook voor Led !
  • wodkabuikje
  • Laatst online: 15:15
Zijn de ledlampjes wel 12V AC?
niet iedereen heeft een bierbuikje
  • MarioMark1541
Bekijk LSC ledlamp G4 - 12V - Set van 2 - 2Watt op: https://www.bol.com/nl/p/...socialshare_pdp_iphoneapp
Deze zitten er in
  • wodkabuikje
Volgens die specificaties zijn ze 1 watt per stuk. Wel AC zo te zien.
6 stuks zou dan voldoende moeten zijn aangezien je minimaal 2,5 watt belasting moet hebben. Vreemd.
  • MarioMark1541
wodkabuikje schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 18:14:
Moet er dan niet een led driver op of maakt het niet uit ?
De halogeen lampjes werkte wel gewoon goed en nooit geen last gehad van een flikkering
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
MarioMark1541 schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 18:19:
Nee. Het zijn 12V ledjes; die regelen zelf hun stroomopname
Tja, nou ja, kun je zelf op één of andere manier testen of ze ook flikkeren op DC? Ben je dapper genoeg om er twee draadjes aan te klemmen en ze aan te sluiten op de accu van je auto?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • MarioMark1541
Brahiewahiewa schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 18:42:
Hiervoor zat er een halogeen trafo die heb ik dus vervangen aangezien ik dacht dat het daar aan lag
Op de halogeen trafo hetzelfde resultaat wat flikkeren
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
MarioMark1541 schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 18:44:
Moet ik dat interpreteren als: je bent niet dapper genoeg om ze op de accu van je auto aan te sluiten? ;o)
Niet dat dat erg is hoor. Je accu heeft een heleboel vermogen kan je lampje wel degelijk doen exploderen.
Maar de kans dat je thuis een (regelbare) power supply hebt staan en een multimeter en eventueel een oscilloscope lijkt me erg klein. En wij tweakers kunnen je ledjes ook niet op afstand diagnosticeren.
Wat denk je ervan om je investering in de ledjes als verloren te beschouwen en exemplaren aan te schaffen die gegarandeerd op 12VAC werken?
[ Voor 36% gewijzigd door Brahiewahiewa op 29-10-2021 18:57 ]
  • MarioMark1541
Brahiewahiewa schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 18:47:
Ik vind het prima om deze als verloren te beschouwen
Welke ledjes raad je aan dan /zijn dan geschikt ?
  • AllesKan
MarioMark1541 schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 19:00:
Hou gewoon je huidige ledjes en pak een gewone '230V naar 12V adapter' van minimaal 1,5A (liefst >= 2A )
  • MarioMark1541
AllesKan schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 19:40:
En dan werkt het wel ?
Dus jij zegt 230 naar 12v aansluiten op de lampen
Hoe doe ik dat dan ?
Ben een beetje de weg kwijt nu…
  • wodkabuikje
Denk ook dat het te maken heeft met de belasting. Als je een halogeenlampje erbij stopt dan werkt het prima toch? 1x halogeen en 5x led. Dan zou ik de schuld ook willen geven aan de trafo die je hebt gekocht. Ik zou die ruilen of een andere halen. Er zijn er ook die vanaf 0 watt belasting al werken.
  • AllesKan
MarioMark1541 schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 19:51:
Gewoon een simpele 230V -> 12V adapter zoeken en aansluiten. (Dus je huidige 'trafo' weghalen...)
Je hebt 6x2W lampjes = 12W in totaal. Bij 12V betekent dat 1A, maar je wilt niet dat je adapter 24/7 op zijn tandvlees moet lopen. dus vandaar: kies minimaal 1,5A versie, liefst 2A (of nog hoger, dat maakt niet uit)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Schopje naar ons subforum voor elektra en installatietechniek.
  • MarioMark1541
wodkabuikje schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 19:53:
Bedoelde meer op de oude transformator nu heb ik het nog niet getest er een halogeen bij te hangen
  • MarioMark1541
Andere vraag dan
Zou ik het ook in kunnen zetten naar gu10 zo ja wat moet ik daarvoor doen
  • S-te-fan
Ohhh never mind dan.. :P
Ik wist niet eens dat die bestonden voor die dan ook een soort geschikt zijn voor Led.
