Dimmen Led lampen lukt niet...
  • tonisb
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 25-11-2022
Alvast excuses voor het eventuele misbruik van jullie forum... maar ook alvast heel erg veel dank voor een ieder die de moeite wil nemen me te helpen :)
Ik heb een waarschijnlijk (of hopelijk) vrij onnozele vraag... Een tijdje geleden is een elektricien enthousiast gaten gaan zagen en draden gaan trekken in mijn plafond op basis van lampjes die hij ons zou gaan leveren. Nu is de samenwerking met de betreffende persoon, om redenen waarover ik verder niet zal uitweiden, vroegtijdig tot een einde gekomen. Ik heb nu alle spullen in huis die hij me offreerde en heb bijna alles werkend behalve een paar laatste spots...
Het idee is om de drivers in de meterkast te hangen. Er lopen dus schakeldraden van de de dimmers naar de meterkast en zwakstroom draden van de meterkast naar de plekken waar de lampjes moeten komen te hangen. Dit werkt allemaal. Heb ik nagemeten. Er zitten steeds 2 lampjes parallel geschakeld aan die draden.
Ik heb de volgende lampjes:
https://www.lumiparts.nl/...18/groups/g+c+n+a+nr+view
Ik heb de volgende dimmer:
https://www.jung.de/nl/online-catalogus/367390047/
Ik heb de volgende driver:
https://www.tridonic.com/...45W-500-1400mA-one4all-SC
Nu speelt het volgende: als ik dit aansluit dan begint de dimmer zich al een beetje apart te gedragen. De ene keer gaat de lamp wel branden en de andere keer niet. Zodra ik ga dimmen dan gaan de lampen echter knipperen en vervolgens krijg ik ze niet meer aan tot ik weer eerst de stroom van het geheel afhaal.
Wat doe ik verkeerd? Zou heel erg blij zijn met wat hulp!
Met vriendelijke groet,
Tijn
  • EJonk
  • Laatst online: 23-10 09:33
Je links werken niet helemaal. Wat ik wel zie als ik een beetje doorklik is dat de lampjes een ingebouwde driver hebben. En je past nog een driver toe? Dat gaat iig niet werken.
En waarom in serie? Over het algemeen doe je lampen parallel.
Link anders even naar de datasheet van je lampen. Ik kom nu op de algehele product lijn.
You can't be happy all the time, they will come and break your legs!
  • sypie
Hier de juiste lampjes: Link. Datasheet: Link.
Wat misschien wel een dingetje is bij de dimmer zijn de kleine letters ergens halverwege de tabel.
Bij instelling "Led-faseafsnijding" verdubbelt zich het aansluitvermogen voor HV-led-lampen en elektronische trafo’s met NV-led.
  • tonisb
Excuses voor de links. Dank Sypie voor het aanvullen.
Ik zie nu idd dat ik serie schreef. Bedoelde paralel...
De bijgeleverde driver kan ik niet gebruiken omdat die slechts werkt met 1 lamp (is mij verteld). Nu moeten er 2 lampen op 1 driver.
  • tonisb
Even voor de zekerheid; dit zijn de exacte lampjes: https://www.lumiparts.nl/...-opbouw-draai--kantelbaar
  • sypie
Hoe heb je de dimmer ingesteld? Is dat op "LED-faseafsnijding"?
  • tonisb
De instelling zoals die uit het doosje komt.
  • -madison-
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 21-08-2025
De lampjes die je hebt, komen per stuk met een driver. Deze horen vlakbij je lampje boven je plafond te liggen. De andere drivers die je hebt, die je in de meterkast hebt hangen, kun je er tussenuit halen.
Hoeveel lampjes heb je op de dimmer aangesloten?
  • tonisb
-madison- schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 22:53:
Helaas is dat niet mogelijk kmdat er vanuit de meterkast alleen zwakstroom kabel loopt tussen het plafond. Moet beiden lampjes dus samen op 1 driver hebben.
  • Xander
Welke driver heb je? Jouw link doet het niet.
Is het deze?
https://www.tridonic.com/...1400mA-one4all-SC-PRE.asp
Die is helemaal niet geschikt om met een reguliere dimmer te bedienen. Die kan worden gedimd met DALI-2 DT6, DSI, ready2mains, corridorFUNCTION V2 of switchDIM. De laatste optie, "switchDIM" werkt met een normale pulsdrukker/schakelaar, die kun je wellicht eens proberen.
Heb je de uitgangsstroom wel ingesteld op 500mA zoals de originele driver? Als je geen DALI protocol o.i.d. gebruikt moet je daarvoor de juiste weerstand op de driver plaatsen.
Deze constant current spots moet je vervolgens trouwens wel degelijk in serie aansluiten. Een constant current driver houdt de stroom constant, bij het aansluiten van 2 spots in serie zal de uitgangsspanning verdubbelen.
Als je een conventionele dimmer wilt gebruiken dan snap ik deze drivers niet, naar mijn idee heb je dan andere nodig. Bijvoorbeeld zoiets: https://www.conrad.nl/p/m...ing-overbelasting-1293243
[ Voor 14% gewijzigd door Xander op 29-10-2021 00:39 ]
