• Alfa159
  • Laatst online: 23-07 20:41
Beste allemaal,
Ik ben bezig met een project om zonnepanalen op ons dak te laten aanleggen.
1. Foto's
De locatie is Den Haag. Het gaat om een twee-onder-1-kapper. Vanuit de bouw zijn drie zonnepanalen geplaatst, maar die zijn duidelijk van middelmatige kwaliteit. Die draaien op een Growatt 1000 omvormer. Bij de buren zie ik dat er tussen de 10 en 18 (een heeft zelfs 20) panalen passen. Natuurlijk afhankelijk van de afmetingen. Dakhelling is 40 graden. Orientatie van dak waar de panalen gaan komen is het zuid-oosten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MsBnJx2Yt4bltFmFwW-VxnpP6eo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JxT0e32kOcEdn2ZzD3oFWwmP.png?f=fotoalbum_large
2. Beschikbare (dak)ruimte
De drie panalen die op het dak staan gaan weg. Er is een 1 lange pijp voor de
3. Schaduw
Er is alleen schaduw van het rookkanaal:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zPQ902JTtt6Vi51Iv5XnPOH7Axs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gVkqZ5pnHTMLHmWg7y4fsioi.jpg?f=fotoalbum_large
4. Jaarverbruik
Ik rijd electisch en laad thuis op. Onze verbruik was rond de 3500kwh en is nu 7000kwh geworden sinds wij de auto hebben. Er komt ook een warmtepomp (lucht/water) bij. Verbruik gaat dus helaas stijgen.
5. Huidige elektriciteitsaansluiting
3x25a
6. Budget en doel
Dak volleggen, omdat onze verbruik hoog is. Doel is tweezijdig: Groene energie, maar ook binnen een doable tvt. Ik wil verder geen Chinese merken waarvan er onzerkerheid is om er sprake is van dwangarbeid. Op de offertes staan een aantal chinese merken, maar deze gaat het sowieso niet worden. Al is de prijs aantrekkelijk, door de smet van mensenrechtenschending is het voor mij niet waard. Dit zorgt ervoor dat ik ook sneller bij de premium merken uitkom.
7. Wie gaat het project uitvoeren
Ik wil de installatie laten doen. Leverancier "k" is een zzpér. De andere zijn grote bedrijven.
8. Bijhouden van data
Een goede app is sowieso handig. Ik wil de opbrengst kunnen zien, maar ook wanneer er iets aan de hand is. Extra data/api is leuk, maar geen must-have.
9. Reeds verkregen offertes
Ik heb nu 4 offertes gekregen. Ik upload ze even als plaatje uit mijn Excel sheet. Hier zijn de verschillen te zien en wp prijs. De leverancier heb ik even een letter van gemaakt. Ik heb ook een offerte van sunpower maxeon 3, maar dat is eigenlijk te duur. Of is de kwaliteit veel beter dan REC?
Verder komen de leveranciers die alleen online hebben gekeken op 15/16 panelen uit. De leveranciers die hebben gemeten denken dat 18 ook wel lukt.
Ik neig ook zelf naar de offertes met de SMA omvormer. Die lijkt de beste schaduw-management te hebben. De andere (op de Enphase na) lijken hier minder goed in.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s7BQ1e1xPmu4Zzt3xdIDrYrlAdk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IWlUDJEvj8499j9WkoTRQYqm.png?f=fotoalbum_large
10. Regio
Den Haag
PS: Kan een moderator de titel aanpassen naar iets met "zonnepanalen" erin? Alvast bedankt!
[ Voor 23% gewijzigd door Alfa159 op 28-10-2021 15:36 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 07:16
Ik heb de topictitel aangepast. Zou je misschien een meer duidelijke foto kunnen plaatsen? Het screenshot van Google Maps is vrij beroerd. En de dakafmetingen even uitzoeken en toevoegen.
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Lekker voor de SMA gaan met REC panelen.
Niets meer aan op te merken en dat zou mijn keus ook zijn.
Vraag dit nog ff na aan je installateur.
https://www.sma-benelux.com/extra-5y-garantie.html
Sunpower is het beste wat er te krijgen is, maar te duur.
Dit is ook wel grappig wat betreft de garantie:
YouTube: Solar Panel Warranty | Loop Holes Exposed | 2021
+1 voor REC
De app van SMA is knap waardeloos :+
Doet wat het moet doen, maar de SMA bied veel mogelijkheden om zelf uit te lezen.
Node-red / home-assistant / modbus tcp/ip / webconnect kan allemaal lokaal uitgelezen worden zonder cloud.
En dan doorsturen naar pvoutput. DM als je hulp nodig hebt.
[ Voor 94% gewijzigd door AUijtdehaag op 28-10-2021 16:24 ]
  • Dat_Doc
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 08:10
AUijtdehaag schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 16:12:
+1 voor REC
Eens aanbieder O, de 18 stuks REC alpha en SMA nemen.
Haren; 10x380Wp ZZW 60°; 8x380Wp ZO 20°; Totaal 6840Wp.
  • Alfa159
Nog een technisch vraagje.
Ik heb zitten rekenen in Sunny Design. Helaas hebben ze daar de 395AA paneel niet, maar wel de 380AA.
Als ik die gebruik en de 6kw en 8kw omvormer vergelijk. Wat mij opvalt, is dat de 6kw prima gaat tot 17 panelen en daarna vlakt de verwachte opbrengst snel af:
6kw omvormer:
16 panelen: 5870kwh
17 panelen: 6247kwh
18 panelen: 6338kwh
De sprong van 16 naar 17 is groot, daarna zakt het af. Bij 18 panelen heb je winst bij een 8kw omvormer. Dan wordt het 6630kwh.
Is dit in lijn met jullie verwachting? Dus lekker 17 panalen als sweetspot nemen bij een 6kw omvormer? Of kan ik helemaal niet vertrouwen met de vergelijking met de 380AA?
  • Dat_Doc
Er zit 15 Wp verschil tussen de panelen, makkelijk gerekend moet je dan rekening houden met 1 paneel meer qua aftopping/afvlakking.
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Je kan kijken wat er staat bij energierendementfactor.
Als dat 99,5% is, top je 0,5% af op jaarbasis.
  • Alfa159
Correctie:
18 panalen levert 6,621 kWh. Energy Usability factor is 99,9%.
Ik kan de eerder vermelde 6338kwh niet meer reproduceren. Ik ga dit straks opnieuw berekenen voor de zekerheid.
  • Dat_Doc
Alfa159 schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 16:37:
Correctie:
99,9% is perfect gedimensioneerd. Niets meer aan doen.
  • Alfa159
@AUijtdehaag je hebt ook de SMA en ik zag dat de shadefix wonderen doet bij jou installatie. Klopt het dat je geen Tigo TS4-O optimisers gebruikt?
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Klopt.
Heb er geen nodig.
Shadefix werkt prima bij mij.
  • Alfa159
Update:
Het zijn de REC 395 Alpha Pure zonnepanelen geworden (REC395AA) met de SMA tripower 6kw als omvormer. Ik heb zoals door jullie werd geadviseerd voor leverancier O gekozen. Bedankt allemaal voor jullie input! *O*
Prima prijs/kwaliteit-verhouding voor deze "premium" panelen en omvormer.
Nu moet ik nog mijn andere duurzaamheidsprojecten oppakken beginnend met de WP :-)
[ Voor 4% gewijzigd door Alfa159 op 01-11-2021 14:18 ]
