Excel: Data autom kopiëren naar een ander bestand; speficiek
  • MarcForier
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 28-10-2021
Ik heb een VBA code die specifieke data (1 rij in een specifiek tabblad) in het geopende calculatiebestand wegschrijft naar een ander, vast overzichtsbestand.
Maw, uit verschillende calculatiebestanden (1 per klant) wordt met een klik op een button deze data in het overzichtsbestand toegevoegd, zodat je in dit overzichtsbestand opvolging kan doen van alle calculatiebestanden (=klanten).
Momenteel worden deze data altijd 'toegevoegd', ook al bestaat de specifieke data (=rij) al in het overzichtsbestand, waardoor er dubbele, identieke rijen ontstaan.
Volgende dingetjes wil ik graag voorzien:
1. Ik wil nu graag in de VBA inbouwen dat, als een bepaalde waarde in een bepaalde cel van het betreffende tabblad van het calculatiebestand al bestaat in de desbetreffende cel in het overzichtsbestand, de betreffende rij overschreven wordt, ipv toegevoegd. Indien de waarde nog niet bestaat, dan dienen de gegevens toegevoegd worden in de eerstvolgende lege rij, zoals reeds gebeurt in de bestaande VBA.
2. Het zou nog mooier zijn, als bovenstaande werkt in een macro die automatisch uitgevoerd wordt bij het sluiten van het calculatiebestand.
3. Een tweede bijkomende wens is dat de macro de naam van het betreffende bronbestand automatisch neemt, in plaats van deze te beschrijven in de macro (er wordt een calculatiebestand 'calculatie blanco' geopend; na invullen klantgegevens wordt deze opgeslagen met een macro waarbij deze het bestand opslaat onder de naam in een specifieke cel; de macro dient dus te herkennen dat het om dit nieuwe bestand 'calculatie klantnaam' gaat, en niet langer over 'calculatie blanco'
Mijn bestaande macro ziet er als volgt uit :
Sub Dossiernaplaatsing()
Application.ScreenUpdating = False
Workbooks.Open Filename:="C:\Overzicht verkopen.xlsm"
Set doel = Workbooks("Overzicht verkopen.xlsm").Worksheets("Blad1")
LRDoel = doel.Cells(doel.Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(1).Row
Workbooks("Calculatieblanco.xlsm").Worksheets("Overzicht Offerte").Range("A4:AH4").Copy
Workbooks("Overzicht verkopen.xlsm").Worksheets("Blad1").Range("A" & LRDoel).PasteSpecial xlPasteValues
Application.CutCopyMode = False
ActiveWorkbook.Save
ActiveWindow.Close
End Sub
Alvast dank !
Marc
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Dat klinkt als prima te doen. Die eerste: zoek de juiste regel op (bv. FOR loopje), pas aan. De tweede: kan met BeforeClose() al hoeft dat hier niet eens, je hebt de save en close zelf al ingebouwd dus dan is het simpelweg de code daar tussen zetten? Derde: prima, doen. Tip, met het risico dat het denigrerend over komt: met & kan je twee strings samenvoegen. naam = "bla"; "C:\foo\bar\" & naam. Zoiets.
Voor alle drie: aan welke code denk je zelf / waar twijfel je / waar loop je vast? We denken graag mee, maar zowel wij als jij moeten niet willen dat we af-code voorschotelen.
  • MarcForier
ik ben beginneling in VBA; ik begin ondertussen een beetje te begrijpen hoe het werkt, kan verstaan wat er staat, maar kan (nog) niet zoveel schrijven in VBA.
Als je schrijft 'FOR loopje', dan eindigt het daar bij mij :-)
BeforeClose rings a bell, en vind ik dan wel.
Ik begrijp dan ook je regen mbt twee strings samenvoegen, maar kan 'm niet helemaal juist schrijven.
zo loop ik dus vast ;-)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
We denken graag mee, maar..
Mijn advies is dan eerst een algemene cursus / tutorial / oid of zo volgen en per functie de documentatie op microsoft.com lezen / wat voorbeelden oefenen.
Nog los van dat we geen kant-en-klare code willen leveren (i.t.t. meedenken), moet je dat zelf erg niet willen. Voor je het weet kopieer je code die je data sloopt.
  • MarcForier
Snap ik.
Maar het ontbreekt me aan tijd om enkele weken te gaan studeren..
Dus dit helpt me niet verder..
  • ASP
  • Laatst online: 28-10 12:12
ASP
Je kunt altijd iemand inhuren als je de capaciteiten niet hebt. Dat doe je ook als er bijvoorbeeld een waterleiding lekt in jouw huis. Nu lekt, zeg maar, jouw code.
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
^^^^ Yep. Maar ik ben ook niet te beroerd om tegen iemand te roepen dat hij kan proberen de knelkoppelingen aan te draaien. :)
1: gebruik de range.find() opdracht. Voorbeelden te overt maar het idee is:
set c = workbooks([verzamelbestand]).sheets([$]).range($:$).find([bepaalde waarde])
if c= nothing then
   'je bestaande code voor laatste rij
else
   rij=c.row
end if
2: idd before close
3: Nog veel simpeler: gebruik thisworkbook ipv de naam van het workbook.
[ Voor 3% gewijzigd door Lustucru op 28-10-2021 18:01 ]
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
MarcForier schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 16:51:
Snap ik.
... komt tamelijk lullig en lamzakkerig over. Enkele weken?! Dan ben je wel h-e-e-l e-r-g- t-r-a-a-g en moet je er sowieso niet aan beginnen.
