/boot op een extended partition?
  • Gilles
  • Laatst online: 28-07-2025
Hoi,
Ik heb in verband met een raid-configuratie de volgende partitie indeling:
/dev/hdc1   Extended
 /dev/hdc5  Linux            /boot
 /dev/hdc6  Linux Swap        SWAP
/dev/hdc2  Linux Raid Autodetect   / (via /dev/md0)
/dev/hdc3  Linux             /var (via /dev/md1)
/dev/hdc4  Linux             /home (via /dev/md2)
M'n lilo.conf:
boot=/dev/hdc
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
prompt
timeout=50
default=raid
image=/boot/vmlinuz-2.2.17-14-30-07-01
      label=raid
      read-only
      root=/dev/md0
      initrd=/boot/initrd-2.2.17.img
Bij het booten krijg ik nu alleen maar "LI".
Dus ik op internet zoeken. Staat er als je alleen maar "LI" krijgt: "The first stage boot loader was able to load the second stage boot loader, but has failed to execute it. This can either be caused by a geometry mismatch or by moving /boot/boot.b without running the map installer."
Zou het kunnen dat dit eraan ligt dat die /boot in een extended partition zit?
Alvast bedankt!
  • wouzer
Volgens mij wel, als je /boot boven cylinder 1024 komt dan geeft hij nog wel eens problemen naar mijn weten.
  • Gilles
Dat komt ie niet. Daarom heb ik hem ook juist als 1e in die extended gezet (Die dus ook als eerste staat). Iemand een ander idee hoe die "LI" error dan komt?
Greetz,
Gilles
  • Myrdhin
  • Laatst online: 17:41
Je probleem heeft zeer waarschijnlijk te maken met de sector translatie verschillen van Linux en de BIOS.
Probeer eens de optie linear op te nemen in je LILO config:
timeout=50
default=raid
linear
  • Gilles
Ik zit nu op m'n stageplek maar ik ga het vanavond zeker even proberen. Bedankt alvast!
