• jaspervv99
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 16-11 18:13
Beste Tweakers,
Ik heb een pechdag vandaag. Eerst voeding van PC kapot en nu telefoon...
Ik heb sinds een dag of 2 last van een vrij bekende melding als ik zo online lees. Ik heb een 2 jaar oude Note 10 Plus die op Android 11 loopt. Ik krijg constant een melding dat er vocht of troep in mijn oplaadpoort zit. Hierdoor kan ik de telefoon niet meer via de kabel opladen. De telefoon is nooit in contact geweest met vocht. Er zat een klein beetje stof in de oplaadpoort die ik voorzichtig met een tandenstoker eruit heb weten te trekken. Ik heb geprobeerd met perslucht het schoon te spuiten en lichtelijk warm te maken op afstand met een föhn om eventueel water wat erin zit te verdampen. Echter als ik het vergeleek met mijn vorige S8+ die helemaal onder het stof zat en blijkbaar nergens last van had, is het verwaarloosbaar.
Om de cache te verwijderen moet je ook verbonden zijn aan een PC als ik het goed heb (met Android 11). Simpelweg de Aan/uit/Bixby knop en de knop Volume Up inhouden werkt niet. Hiervoor moet hij aan een PC hangen. Dit gaat dus niet, want ik kan de telefoon niet uitschakelen als hij aan de PC hangt aangezien mijn scherm op slot schiet door de vochtmelding.
Ik denk dat het gewoon die sensor is die tript. Ik merk de laatste tijd ook dat de batterij achteruit gaat. Wellicht meet hij dat er een te grote stroom nodig is om de batterij te laden en hij daarom denkt dat er troep in de oplaadpoort zit?
Is er een manier om deze melding simpelweg uit te schakelen zonder te diep in de software te duiken, of deze melding te omzeilen? Anders zie ik geen andere oplossing dan een nieuwe batterij en usb-poort te laten installeren. Ik snap dat deze melding lastig te omzeilen is, aangezien het waarschijnlijk voor garantiedoeleinden wordt ge/misbruikt.
Ik zal in elk geval voortaan draadloos opladen, aangezien die usb connector volgens mij het meest fragiele onderdeel is van de telefoon! Bedankt voor het meedenken. _/-\o_ _/-\o_
Groeten,
Jasper
  • swhnld
  • Laatst online: 07:36
swhnld
Zie het probleem ook veel, maar als je draadloos laad zou je de melding niet moeten krijgen, die komt pas als je een kabel aansluit.
Als die draadloos vol is kun je via een cloud backup oplossing je data veilig stellen, en daarna de telefoon een fabriek reset geven.
Lost dat het niet op, dan is reparatie de enige oplossing, naast vervanging.
  • NeverSettle
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 26-11 16:06
Voor het verwijderen van de cache heb je geen PC voor nodig. Hier staat uitgelegd hoe het moet.
  • jaspervv99
NeverSettle schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 09:28:
Volgens mij is dat niet helemaal waar. Ik heb het volgens de bovengestuurde methode meerder malen geprobeerd maar voor Android 11 werkt het toch anders:
YouTube: Wipe cache partition galaxy note10 running android 11
Bedankt voor het meedenken desalniettemin!
  • jaspervv99
swhnld schreef op donderdag 4 november 2021 @ 19:06:
Klopt, tot vandaag overleef ik het met een 5W draadloze oplader.
Ik denk dat een factory reset inderdaad het laatste redmiddel is. Anders ga ik er een nieuwe USB port in laten zetten. _/-\o_
  • NeverSettle
jaspervv99 schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 09:48:
Bedrade headphones gebruiken schijnt ook te werken.
Bron.
