Windows bevriest bij HDD toegang
  • Genoil
  • Laatst online: 12-11-2023
Mijn vraag
Mijn PC wilde vandaag niet meer opstarten. Het probleem blijkt een al wat oudere HDD die als secundaire schijf gebruikt wordt. HDD ontkoppeld en toen startte Windows wel. Heb de SATA poort van de HDD op “hot plug” gezet om te kijken of het probleem alleen bij boot plaats had. Helaas, de schijf wordt wel herkend maar bij elke vorm van toegang bevriest de applicatie die toegang probeert te krijgen. Schijf maakt wel typisch HDD geluid en pruttelt ongeveer 1 keer per 1 a 2 seconden onregelmatig.
Is er nog een andere optie dan het ding naar een recovery specialist te sturen? Ik heb eigenlijk alleen maar een lijst nodig van bestanden die erop staan om te checken of deze niet ook al op mijn backup systeem staan.
Windows 10. Western Digital 1TB SATA schijf 3.5”
Zie hierboven
  • Wasp
  • Laatst online: 16:21
Klinkt als de "tick of death". Een stervende HDD dus. Heb dat ook wel eens gehad, schijf was niet tot nauwelijks meer te benaderen in mijn geval, ook met een hangende Windows tijdens het opspinnen van de disk.
Kan je verder niet helpen of tips geven, bij mij was het een garantiekwestie..
[ Voor 12% gewijzigd door Wasp op 27-10-2021 14:55 ]
Ryzen 9 5900X, MSI Tomahawk MAX, 32GB RAM, Nvidia RTX 4070 Ti | Mijn livesets
  • DarkSide
  • Laatst online: 20:08
DarkSide
theres no place like ::1
1TB lijkt me al een oud beestje.
Als het nog lukt kijken naar SMART waardes. Maar deze lijkt afgeschreven.
Je hebt een backup systeem maar weet niet of je backup compleet is?
Zou nieuwe HDD nemen en je BU terug zetten.
  • Genoil
Het programma om SMART waardes uit te lezen hangt ook. Er stond niet heel veel belangrijks op maar misschien een bak foto’s die door de backup geglipt zijn. Moet ff door de backup fotos heen of er geen grote gaten in zitten.
  • Ben(V)
Defecte harddisk of defecte Sata poort.
Je kunt dus een andere Sata poort van je mobo proberen, maar meest waarschijnlijke is een defecte harddisk.
  • Renault
  • Laatst online: 27-11 15:12
Je zou eens een andere externe harddisk voeding kunnen proberen, let er wel op dat die voeding hetzelfde voltage en polariteit heeft op de stekker en even veel stroom (of meer) kan leveren als de originele voeding.
En als je verder niets meer hoeft met die harddisk zou je hem voorzichtig uit zijn behuizing kunnen halen en kijken of er een normale SATA-poort op zit. Dan kun je hem rechtstreeks in een PC hangen en hem zo (voor de laatste keer?) uitlezen.
  • _Dune_
  • Laatst online: 29-11 22:18
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Renault schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 18:42:
Ik vermoed dat TS hier over een interne hardeschijf spreekt, omdat hij het over S-ATA verbindingen heeft en geen USB. Daarnaast voor de TS, probeer eens een andere S-ATA poort en/of S-ATA kabel, veel meer dan dat kun je denk ik ook niet doen.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • ELD
ELD
In Linux heb je vele betere mogelijkheden om de problemen te achterhalen en om ze op te lossen.
@Genoil Als het je lukt om een boot USB te maken met e.g. Ubuntu of Opensuse Tumbleweed dan zijn er meerdere tools beschikbaar, meeste kunnen zonder command line.
In de Ubuntu software center of Yast software in Opensuse moet je de volgende tools installeren
1. Gnome Disk utility (GUI)
2. photorec (terminal UI)
3. testdisk (terminal UI)
4. DDRescue-GUI (GUI)
1. Start Gnome disk utility, in de tool ga naar de drie verticale puntjes, klik op SMART Data & self tests, bekijk wat de waarden zijn. De tool zelf geeft eigenlijk meteen wel aan of de disk kapot is(alle text bij de disk is rood)
2. In Gnome disk utility mount de disk door op de schijf te klikken en daarna op het play icoontje onder volume, Als de schijf mount dan kun je direct de link klikken daaronder. Bekijk de bestanden en ga na of je ze op de backup hebt staan.
3. Mocht dit niet werken dan is het verstandig om eerst een backup te maken. Dit doe je met ddrescue-GUI
Zie hier hoe dat verder moet YouTube: DDRescue GUI Basic Demo Part 1
4 Je kunt de img file openen met photorec (sudo photorec /pad/naar de image/disk.img of met testdisk om te kijken of je het filesysteem kan redden. Zorg dat je meerdere kopieen maakt van de img file voordat je verder gaat met testdisk.
Success
  • Genoil
@ELD thanks ik hoopte al op zo’n antwoord. Ik ben niet heel handig met Linux maar ook zeker niet onbekend ermee. 🐧 Ik laat weten of het gelukt is!
  • ray0755
  • Laatst online: 20-10 09:40
DarkSide schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 14:57:
Offtopic, maar waarom zou het "een oud beestje" zijn? 1TB wordt nog steeds verkocht.
