Temperatuur meten en history vastleggen
  • 1.014 views
  • Piet400
  • Laatst online: 14-10 19:47
Ik gebruik een Honeywell Evohome systeem om de temperatuur in huis te regelen.
Echter soms vraag ik me af of het systeem optimaal functioneert.
Daarom wil ik de temperatuur in de woonkamer permanent meten en vastleggen, zodat ik o.a. Ook kan zien wat de temperatuur’s nachts is geweest.
Mijn gedachte gaat uit naar een Raspberry Pi met bijv. Home Assistant erop. Maar wat voor temperatuur meter kan ik daaraan hangen?
Het lieft maak ik gebruik van een draadloze technologie.
Suggesties?
  • tolunaygul12
  • Laatst online: 14-10 00:39
Je kan evohome mooi koppelen aan Home Assistant om zo te temperatuur te loggen, tevens ook de setpoint van alle zones.
Verder kan je nog de temperaturen automatiseren dat als er niemand thuis is dat deze op een lagere temperatuur gaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fVjSLQh7QpnhUGiSdTIBJw09MyA=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hBIYmAQG7MbreyLefRfAsFHE.jpg?f=fotoalbum_medium
  • YaaD
  • Laatst online: 07:27
Kijk anders ook eens naar Xiaomi: https://www.xiaomiproduct...n-vochtigheidssensor.html
Gaat een simpele batterij in en gaat zo een half jaar mee (heb ik me laten vertellen)
Pak je ook gelijk vochtigheid mee
[ Voor 8% gewijzigd door YaaD op 27-10-2021 07:44 ]
bl44t
  • tolunaygul12
Daarvoor heb je wel een Zigbee stick voor nodig, al zijn die dingen niet duur :)
  • ppeterr
Piet400 schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 07:20:
Suggesties?
https://www.fibaro.com/nl/products/motion-sensor/
In combi met een Rpi, Homeassistant, InfluxDB met grafana.
Ik gebruik een Homecenter 3, maar met HA lukt dat ook wel.
Resulteert in (je ziet ook een boel extra mogelijkheden):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-iatu5oYiXmUxKWyNkjgaRgHYP4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8NRbE4iRxf7KAvUcnV6Q8vDI.jpg?f=fotoalbum_large
  • tolunaygul12
ppeterr schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 07:50:
Resulteert in:[Afbeelding]
los van de vraag/antwoord,
Wat voor huis heb je waarvoor je zoveel stroom nodig hebt :P
  • ppeterr
tolunaygul12 schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 07:52:
Valt wel mee toch. Niet heel bijzonder 300kWh dacht ik zo.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
ppeterr schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 07:54:
Moet dat geen 300Wh zijn? of 0,3kWh...?
[ Voor 3% gewijzigd door Fairy op 27-10-2021 07:55 ]
  • bvdbos
  • Laatst online: 14-10 21:25
Fairy schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 07:55:
Als dat vanaf het begin van het jaar is valt het wel mee... Maar er staat bij "Nu", dan zou je eerder een vermogen verwachten dus kW of W ?
  • ppeterr
pfff ja joh, heb het fout getikt in het label......tjonge jonge
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 11:07
bonzz.netninja
Niente baffi
Goedkoopste oplossing is waarschijnlijk een arduino achtige esp clone (bijv. wemos d1 mini) met een dht22 sensor.
Je kunt daar bijv. esp easy op zetten en de data pullen (of pushen) naar bijv. domoticz oid.
  • Fairy
Fairy
ppeterr schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 07:58:
Het was maar gewoon een vraag van @tolunaygul12 . Relax :9
2 gas vind ik veel enger :+
[ Voor 6% gewijzigd door Fairy op 27-10-2021 08:02 ]
  • tolunaygul12
Voel je niet aangevallen hoor ! ik zag het toevallig staan en dacht dat moet haast een mini fabriek zijn om in een 300kWh te trekken :)
  • ppeterr
Joh :) ik run hier een kern centrale haha..
Maar ik ga het even fixen :) Heb dat ergens fout ingeklopt. Dankjewel.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fV8zDMT5vgliQBfYSCkNhztLhno=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qoAQnssIj5BSefVY6hoCSgF0.jpg?f=fotoalbum_large
Beter :P
Fairy schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 08:02:
Dat is L/h, daar moet ik nog wat op verzinnen :)
[ Voor 78% gewijzigd door ppeterr op 27-10-2021 08:12 ]
  • vonkkie
  • Laatst online: 12-10 19:39
Esp8266 met temperatuur en vochtigheidsgraad sensor
  • Septillion
  • Laatst online: 08:46
Septillion
Daar uit de startpost nul eigen inzet blijkt en je nu aardig wat suggesties gehad hebt gaat deze op slot.
