  • sander de ruite
  • Laatst online: 14-09 15:53
Recent weer eens een nieuwe pc opgebouwd,
Gezien de oude pc alweer even mee ging en ik wel
weer eens zin had in een nieuwe build.
Het is dus ook niet de eerste keer dat ik zelf een pc samenstel/in elkaar schroef.
Alles aangesloten, nagelopen en geprobeerd maar ik krijg geen beeld.
Wellicht weet iemand hier nog raad?
De specs;
Asus maximus XIII Hero Z590 moederbord
Intel i9 11900k
Corsair 4x8gb DDR4-3200(2 setjes 2x8gb
CMW16GX4M2C3200C16 1.35v)
Samsung 980 pro 250gb m2 ssd
Asus GTX 1080 Ti 11gb Poseidon kaart
Corsair RM750x voeding
Nzxt Z73 processorkoeler
2x WD 1TB hdd
2x Samsung 860 500gb ssd
Wat heb ik geprobeerd;
- zonder videokaart en hdmi kabel op moederbord
- ram latjes 1 voor 1 eruit
- ander werkgeheugen(werkte prima in een andere pc)
- alle SSD/HD’s losgekoppeld
- kabels nagelopen;
2x 8pin naar mobo voor cpu(zit goed aangesloten, rode led blijft uit
1x 24pin atx stekker goed op moederbord
- hdmi en display Port kabel gebruikt
Systeem start wel op, fans gaan en alle leds gaan branden.
Echter blijft er een oranje lampje branden op het moederbord waarbij DRAM staat.
Zou dus zeggen dat er iets met het ram geheugen is, maar dit heb ik al uitgesloten met een ander setje zou je zeggen..
Wie o wie heeft nog suggesties?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:24
Je zou het BIOS nog ff kunnen updaten middels een USB stick en de BIOS Flash knop op het back I/O.
  • Vandaahl666
  • Laatst online: 10-10 17:38
Je hebt het geheugen in het juiste slot geïnstalleerd adhv de handleiding?
1 latje in A2 (2e slot vanaf de CPU)
2 latjes in A2 en B2 (2e en 4e slot vanaf de CPU)
  • sander de ruite
Zojuist de bios ge-update met een usb stick helaas geen resultaat.
Geheugen heb ik ook uitgewisseld maar probleem blijft..
  • Markozv
  • Laatst online: 02-10 08:27
Wat je nog zou kunnen proberen is een compleet andere set memory, behalve bios flash gewoon een reset geven baterij eruit voeding eraf en tijdje wachten.
of poging doen tot ram stick per slot te testen wie weet is er een slot defect
[ Voor 23% gewijzigd door Markozv op 27-10-2021 15:41 ]
  • Djarune
  • Laatst online: 20-10 22:28
Heb je alle ramsloten geprobeerd? Als 2 verschillende types DDR4 geheugenkits niet werken kan het nog de CPU of het moederbord zelf zijn.
  • Uszka
Socket controleren op kromme pinnen en daarmee reseat je meteen de cpu wat ook wel eens wil helpen.
  • sander de ruite
Nou is het wel zo dat ik het ram geheugen niet terug vind in het lijstje wat Asus opgeeft als ondersteund geheugen.
Kan dit echt tot zo’n probleem leiden?
Heb zo geen ram geheugen liggen wat wel voldoet.
Ik heb wel het idee dat het aan het ram geheugen ligt ook gezien het ledje van DRAM wat oranje blijft branden.
  • Uszka
sander de ruite schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 17:08:
Die kans is zo goed als nihil met Intel.
Die RAM led heb je ook als het socket precies op die plaats beschadigd is waar de pinnen voor de connectie met het werkgeheugen zitten.
