Raar fenomeen bij 2 utpkabels in 1 PVC buis
  • Michel_VE
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 01-09 13:46
Vandaag heb ik 2 kabels getrokken in een gebouw.
Zo'n 25 meter vanaf de patchkast naar de wandcontactdoos.
2 CAT6 utp kabels in 1 buis.
Ik test mijn kabels altijd.
Ik deed een Bit Error Test op een snelheid van 1GBps, maar terwijl ik dat deed bleek de loopback adapter
op de andere kabel te zitten.
Het gekke is dat ik toch data mat maar met een hoge bit error rate (20% of iets dergelijks).
Normaal gesproken geeft mijn testapparaat aan als er geen loop back adapter is aangesloten.
Ik vraag me af hoe dit kan.
Ik heb veel vaker kabels aangelegd en dat gaf nooit problemen.
Kan er zoveel crosstalk ontstaan tussen 2 utp kabels?
  • Xander
Michel_VE schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 19:50:
Zoveel crosstalk dat 80% van de bits goed aankomt op de andere kabel?
Nee, dat kan niet.
[ Voor 3% gewijzigd door Xander op 26-10-2021 19:55 ]
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Kortsluiting tussen 2 aderparen wellicht?
Dan zou je ook problemen moeten meten met de adapter op de juiste kabel.
[ Voor 48% gewijzigd door frickY op 26-10-2021 20:02 ]
  • Michel_VE
Nee de 2 kabels geven een foutloze dataoverdracht als de loopback adapter op de goede kabel zit.
Ik snap er niks van dat ik toch dataoverdracht zag met de adapter op de andere kabel.
  • ewoutw
  • Laatst online: 27-10 13:21
De kans dat er data overdracht plaats vind en de data niet corrupt is in bijna nul.
Dat data “succesvol” overspringt, geen collision veroorzaakt en nog steeds 80% bruikbaar…. Ik kan me het bijna niet voorstellen….
Ik heb eerlijk gezegd genoeg crosstalk gezien. Maar nog nooit ook maar één packet over zien springen zonder dat de data corrupt in geraakt.
[ Voor 0% gewijzigd door ewoutw op 27-10-2021 09:45 . Reden: typo ]
  • tagican
  • Laatst online: 23:20
Michel_VE schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 20:07:
Het enige dat ik kan bedenken is dat je ergens bij het trekken van de kabels per ongeluk de huls kapot hebt getrokken (misschien in een scherpe bocht) en dat de aders op dat punt zijn gestript en dus de aders van verschillende twee kabels elkaar raken. Maar dat zou wel een aardige zeldzaamheid zijn.
  • FireDrunk
  • Laatst online: 27-10 13:15
Misschien heel far fetched, maar misschien is je meter kapot?
Even niets...
  • Ben(V)
  • Laatst online: 23:25
Crosstalk tussen UTP kabels is echt onmogelijk.
Beschadigde kabels is ook onmogelijk, dan zouden de juiste aderparen contact moeten maken met dezelfde aderparen in de andere kabel.
De enige plek waar iets opgepikt kan worden is de doos of het patchpaneel, met name als je de ader paren over een te grote afstand ontdaan hebt van de twist.
En dat kan alleen als je (zoals hier) een niet getermineerde aansluiting hebt, zo gauw een kabel aan beide zijden ergens op aangesloten is wordt dat echt onmogelijk.
Maar dan nog moet je meetapparatuur bijzonder gevoelig zijn.
[ Voor 17% gewijzigd door Ben(V) op 27-10-2021 15:30 ]
  • vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 27-10 01:52
gebruik je geen fluke om je kabels te testen?
  • Michel_VE
Bedankt voor alle reacties en het meedenken.
Het lijkt me niet dat mijn meter kapot is.
Ik gebruik trouwens een Pockethernet tester.
  • lier
  • Laatst online: 21:12
lier
MikroTik nerd
Hoe heb je alles afgemonteerd? En kan je ook wat namen en rugnummers geven (lees: welke merken/modellen/typen/etc.)?
  • Michel_VE
Ik zou niet weten hoe een merk het verschijnsel zou kunnen verklaren.
Ik gebruik hetzelfde merk materialen als wat ik al jaren gebruik.
  • Xander
Michel_VE schreef op donderdag 4 november 2021 @ 12:48:
Ik denk niet dat iemand ook maar enig idee heeft hoe dit verschijnsel wel te verklaren is.
Misschien sluiting tussen beide connectors in de outlet? Kun je de aansluitingen probleemloos naast elkaar gebruiken?
  • TMDC
Kan het probleem buiten de buis liggen? Interferentie van iets wat "langs de route" loopt?
  • Michel_VE
Kortsluiting is uitgesloten.
Bij kortsluiting zou ik geen enkele "juiste data" zien tijdens de test.
Als er werkelijk iets mis is gegaan tijdens de bekabeling, of als er sprake is van interferentie waardoor de ene kabel de andere juist POSTIEF beïnvloed, dan gaat de klant wel klagen over vreemde verschijnselen in het geval hij beide aansluitingen in de outlet tegelijkertijd gebruikt.
Bedankt allemaal voor het meedenken en even sparren!
  • Xander
Michel_VE schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 13:08:
Niet bij sluiting tussen 2 aders van dezelfde kabel, maar sluiting tussen beide kabels zou je in principe geen last van mogen hebben totdat je ze tegelijkertijd gebruikt.
Ja vandaar mijn vraag.
