• Probook8979
  • Laatst online: 29-09 13:50
Heren,
Ik zit met een dilemma..
Wat is nou precies de beste airflow wat je kunt hebben als je een AIO cooler hebt aan de voorzijde of aan de bovenkant? + daarbij welke configuratie hebben jullie wat betreft de fans?
AIO Radiator aan de voorzijde:
Setup: 1
AIORaditor: Voorzijde met de tubes aan de bovenkant
Voorzijde: 2 a 3 intake
Bovenzijde: 2 a 3 intake
Achterzijde: 1 exhaust
Setup: 2
AIORaditor: Voorzijde met de tubes aan de onderkant
Setup: 3
Bovenzijde: 2 a 3 exhaust
Setup: 4
AIO Radiator aan de bovenzijde:
Setup: 5
AIORaditor: bovenzijde met de tubes aan de voorkant - voorzijde paneel
Setup: 6
AIORaditor: bovenzijde met de tubes aan de achterkant - achterzijde
Setup: 7
Setup: 8
Hoor graag van jullie setup.
  • SvenLohuis
  • Laatst online: 24-10-2022
Zorgen dat er koude lucht voor/onder je kast is en achter en boven je pc vrij kan wegstromen. Je kamer niet op 32C hebben en de kast niet op tafel hoogte werkt ook(koude lucht blijft bij de grond, warme lucht omhoog).
met andere woorden, zorgen dat je PC geen lucht gaat recyclen van zichzelf, maar jij er zelf wel met warm boven lichaam bijzit(koude voeten zijn sokken en pantoffels voor).
[ Voor 23% gewijzigd door SvenLohuis op 26-10-2021 15:36 ]
  • Probook8979
SvenLohuis schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 15:31:
met andere woorden, zorgen dat je PC geen lucht gaat recyclen van zichzelf, maar jij er zelf wel met warm boven lichaam bijzit.
Uiteraad, welke opstelling zou jij kiezen? :9
  • Lumics
  • Laatst online: 22-10 10:34
Bij een AIO is het vooral ook belangrijk hoe je radiator plaatst om te voorkomen dat er zich luchtbellen gaan verzamelen.
  • Probook8979
Lumics schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 15:36:
Precies, wat is daarom de juiste opstelling...
  • SvenLohuis
Probook8979 schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 15:35:
de opstelling van dat de kast altijd een paar C koudere zuurstof krijgt en de warmte wegkan naar boven/achter. Kan een ventilator schelen. Maar vraagt creative 'plaatsing' van machine.
Net als met een koelkast, hoe hoger hoe meer ruimte achter en boven de machine om 'vrij' de warm-lucht-stroom, naar je plafond te verplaatsen | afkomstig van je vloer; via de warmte-wissel componenten. Gesloten ruimtes waar geen koele-'frisse' lucht komt is 'duurdere-stroom rekening' door koelen(en dus meer ventilator-werk en lagere prestaties).
Met dubbele sokken en open raam + muts op, denk ik aan die overklockers met 34C gesloten kamers en hun met bier gekoelde PC-ventilatoren(maar mijn CPU&GPU word nuchter niet meer dan 45 graden 'stock', onder stres).
[ Voor 45% gewijzigd door SvenLohuis op 26-10-2021 16:03 ]
  • Lumics
Probook8979 schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 15:37:
Klik en Klik
Twee informatieve filmpjes waarmee je zelf het antwoord kan vinden.
[ Voor 22% gewijzigd door Lumics op 26-10-2021 16:28 ]
  • Probook8979
Lumics schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 16:24:
Klik en Klik
Wat betreft de fans richting? Welke zou je aanraden?
  • Lumics
Probook8979 schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 16:43:
Voordat die vraag beantwoord kan worden is het denk ik belangrijk om te weten wat voor behuizing je gebruikt. Wat de rest van de onderdelen zijn, en wat eventuele blokkeringen zijn voor de airflow. Als jij een kast hebt waar de I/O van je moederboard aan de bovenzijde van de kast zit en je GPU verticaal geplaatst is, zal je aan ander advies krijgen dan wanneer je horizontale plaatsing van je moederboard en GPU hebt.
  • Probook8979
Lumics schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 16:54:
Gebruik momenteel case van Corsair: 4000D
Corsair AIO H150 360MM.
[ Voor 5% gewijzigd door Probook8979 op 26-10-2021 17:15 ]
  • computerjunky
  • Laatst online: 15:03
Je heb 2 opties in mijn ogen die het meest voor de hand liggend zijn:
1. Als de radiator aan de voorkant 3 fans heeft dan 1 aan de achterkant als exit nemen en 1/2 aan de bovenkant aan de achterzijde van de kast (boven cpu).
Dit zorgt voor een positieve druk en door de lichte overdruk kan de rest van de lucht die onder de GPU gebruikt word (en vaak gerecycled door de manier waarop de meeste GPU's de lucht uitblazen) via de PCI-E brackets die bij die kast grof mesh zijn naar buiten geblazen worden waardoor je GPU versere lucht heeft.
2. Je kan ook vol negatieve druk gaan en je boven en achter fans flink meer lucht uit de kast laten zuigen. hierdoor zal er via die PCI-E brackets lucht naar binnen gezogen worden die verser is. Echter loop je hiermee de kans dat de lucht onder je GPU te lang blijft circuleren en je dus hogere GPU temps heb dan optimaal is.
Deze methode betekend ook dat je via de achterkant lucht aan zuigt die niet gefilterd is en dus stop je kast in kan zuigen.
Verder is het idd tubes down als het kan maar als het niet kan liever bovenin monteren en dan maakt het niet veel uit en ga je gewoon voor wat het netste staat. Niet iedere AIO heeft helaas slangen lang genoeg voor een tubes down methode. en met sommige extreem lange videokaarten gaat het ook soms niet.
Ga je voor AIO bovenin zou ik wel lekker alle 3 de fans voorin monteren voor een positieve druk omdat dat de koelprestatie ten goede zal komen. Zelfs de beste statische druk fans kunnen wel wat hulk gebruiken :)
Ik heb zelf trouwens een 70mm fan op 1 van de PCI-E brackets gemonteerd en die zuigt direct de warme lucht van onder de GPU de kast uit. Als een 70mm fan niet past (4 brackets) kan je ook voor een 60mm gaan. let wel op dat je geen super luid monster neemt. Sommige van deze fans gaan 3000+ rpm en laten zich niet pwm stellen en niet ieder bord accepteert een DC voltage regeling.
Het scheelde bij mij zo'n 300 rpm op de 6900XT met dezelfde fan curve omdat de warme lucht sneller de kast verliet en niet bleef hangen onder de CPU.
Als je na het nbouwen wil kijken of je een positieve of negatieve druk heb gewoon even een waxine lichtje aansteken en voor de gaten achter in de kast houden (onder de gpu bijvoorbeeld). let wel op dat je je kabels niet in de fik steekt;)
