Portmirroring op een TP-SG105E werkt niet
  • Michel_VE
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 01-09 13:46
Ik wil graag mbv wireshark data monitoren.
Daarvoor is het nodig om port mirroring op de switch in te stellen.
Die ondersteunt dat.
Ik heb het te monitoren device aangesloten op poort 1.
De PC met wireshark hangt aan poort 5.
Het probleem: de PC ontvangt de data van poort 1 niet.
Vergeet ik iets?
Iemand tips om dit werkend te krijgen?
  • Evos
  • Laatst online: 27-10 23:10
Wireshark heeft standaard de promiscuous mode aan staan, is deze aangevinkt?
Zie je wel ander verkeer in Wireshark?
  • Michel_VE
Bedankt voor je reactie.
Ik zie wel ander verkeer in Wireshark.
Ik heb een usb-ethernet adapter genomen, en hiermee werkt het wel.
Blijkbaar houdt m'n netwerkkaart iets tegen op een bepaalde laag?
  • Michel_VE
Evos schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 19:37:
Wat is de functie trouwens van de promiscuous mode?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Michel_VE schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 22:16:
Het is de gewoonte op tweakers dat je dat eerst even zelf bij elkaar googled
Michel_VE schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 19:57:
...Blijkbaar houdt m'n netwerkkaart iets tegen op een bepaalde laag?
Kan kloppen. Op sommige netwerkkaarten is het uitgeschakeld
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Santford
  • Laatst online: 25-10 14:14
Santford
FP PowerMod
Heb je ingress en egress mode enabled voor de ‘mirrored’-port in de configuratie van de switch?
Kun je laten zien hoe deze staat ingesteld?
