Riolering / waterafvroer wasmachine + condens WTW vraag
  • DropjesLover
Hoi,
Ik had een afvoer voor de wasmachine, op ongeveer een meter hoogte, en bij de grond een sifon. Ik moet ook een condens-afvoer van de nieuwe WTW ventilatie aansluiten, welke ook met een sifon moet.
Dus ik dacht, ik zaag de buis door, zet er een Y-stuk tussen, en duw daar de slang van de condens-afvoer in.
Volgens onderstaande:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cf-uBXN9matuOa2VJ0XPwc_jRyc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/xVAkrusdR9aLqwGs0WzGrL9k.png?f=user_large
Alleen... Tijdens een wasje draaien liep de een beetje erg over |:(
Blijkbaar werkt dit niet helemaal goed.
Misschien is de sifon deels verstopt en komt het water omhoog?
Hoe sluit ik het aan dat dit niet meer kan voor kan komen?
Een T-stuk in de leiding na de huidige sifon en dan 2 sifons aansluiten gaat volgens mij niet werken, wet van communicerende vaten zegt dat als het niveau in 1 sifon stijgt, dat bij de andere ook gebeurt, toch?
Al gaat het wel om een 40mm leiding, de enige manier dat ie kan vol lopen voor de sifon (deels) is verstopt, en dat is voor/boven de sifon, dat heeft geen invloed op de 2e sifon.
Help? :P
BThGvNeOA
  • Thekk
  • Laatst online: 19-10 13:13
Verleng het buisje van de nieuwe groene afvoer tot hij even hoog is als de bestaande rode, dat zou iig al moeten helpen.
Ik heb geen zin om een sig te maken.
  • Rukapul
  • Laatst online: 12:23
Stukje leiding bovenop Y stuk tot het niet meer het laagste punt is en je bent klaar.
Een wasmachineafvoer heeft altijd een stukje 'buffer' nodig, want de machine pompt sneller af dan de meeste afvoeren af kunnen voeren door diameter, bochten, vervuiling, turbulentie, etc.
[ Voor 53% gewijzigd door Rukapul op 24-10-2021 09:35 ]
  • DropjesLover
Thekk schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 09:31:
En @Rukapul
Dat kan niet, de wtw ventilatie unit staat op pootjes op de grond. Vanwege de ruimte waar hij staat kan ik hem niet hoog ophangen aan een muur ofzo.
De wtw unit heeft op de condens uitgang geen pompje zitten, enkel zwaartekracht.
[ Voor 10% gewijzigd door DropjesLover op 24-10-2021 09:51 ]
BThGvNeOA
  • Onbekend
  • Laatst online: 08:48
Onbekend
Je zou aan de WTW-kant van het Y-stuk een riool terugslagklep tussen kunnen plaatsen.
  • Rukapul
Dan zit je inderdaad aan een terugslagklep vast. Heb ik uiteindelijk ook in mijn situatie opgenomen.
Deze heb ik er tussen gezet:
https://www.warmteservice...pingsdeksel-40/p/57651525
Ja, die krengen zijn duur voor een paar stukjes PVC en een rubber ringetje :P
Houdt er rekening mee dat de terugslagklep meestal horizontaal moet, jaarlijks geinspecteerd moet worden, de horizontale tak gebeugeld moet worden en na het horizontale stuk je een klein stukje omhoog moet. Persoonlijk zou ik just in case een nieuwe aftakking vanaf onderen maken, extra sifon, terugslagklep, en dan omhoog naar de WTW.
  • DropjesLover
Rukapul schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 10:02:
Maar heb ik dan wel, bij extra sifon, die terugslagklep nodig? Volgens mij niet...
BThGvNeOA
  • Rukapul
DropjesLover schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 10:35:
Als je hem vanaf het Y-stuk aftakt niet, als je een nieuwe aftakking maakt wel. Heel simpel: in elk pad van riool naar buitenlucht moet in het pad een sifon zitten.
Ik raad een nieuwe aftakking aan om de invloed van wasmachinepomp te verkleinen en wat extra verticale hoogte te winnen bij de WTW. De oplossing is robuster.
[ Voor 5% gewijzigd door Rukapul op 24-10-2021 10:39 ]
  • Onbekend
Onbekend
Misschien i.p.v. een Y-stuk een T-stuk plaatsen. Daarop meteen die terugslagklep (kost max. 20 euro) en daarna een 90-graden bocht omhoog en daarna een pijpje waarin de afvoer van de WTW komt.
  • DropjesLover
Rukapul schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 10:39:
Mijn vraag was, wanneer ik een 2e sifon plaats middels een T stuk (voorkeur, want goedkoper en lager bij de grond), of ik dan die terugslagklep nodig heb. Volgens mij niet.
Het Y stuk gaat er sowieso uit, want verlijmd.
BThGvNeOA
  • Rukapul
DropjesLover schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 11:38:
Waarschijnlijk toch wel want de opening zit alsnog erg laag.
Wat je als tussenvorm ook nog tegen kunt komen zonder terugslagklep is dat het water er wellicht niet uitgutst maar zeep met water wel over de rand komt.
Als je bij dit soort klussen over 100 euro gaat kniezen dan wordt het typisch een frustrerende aangelegenheid.
  • DropjesLover
Rukapul schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 14:30:
Dat is waar.
Ik heb de oude sifon gecontroleerd, helemaal leeg, niks wat een verstopping kan veroorzaken.
Nu de vraag, welke soort terugslagklep.
In-line met een veer:
Afbeeldingslocatie: https://www.pvc24.nl/wp-content/uploads/2019/09/79460415-1.jpg
Of een Y-stuk met een kogel:
Afbeeldingslocatie: https://cdn.zilvercms.nl/http://witway.zilvercdn.nl/uploads/webshop/aad684f10465894ae3cad83e93b88b61.jpg
BThGvNeOA
  • DropjesLover
Kleine toevoeging, ik heb het even om te proberen, zonder terugslagklep aangesloten. Met ruimte om eventueel een terugslagklep er nog tussen te zetten. Wasje gedraaid.
Geen probleem gehad :)
BThGvNeOA
