AMD XP 3000+ , Asus A7v333 Raid , 3 x maxtor 40 gb 7200 rpm , asus nvidia geforce FX 5950 Ultra 256 MB, 1024 Kingston DDR PC-2700, Creative Audigy 2 ZS , Pioneer 106s 16 x 40 x , Lite-on 52 x 32 x , 52 x, Sony DVD Writer 4x Extern , Ilyama HM204DT 22 Inch
Als je meerdere pieptonen hoordt als je je computer aanzet is er iets mis, 1 korte piep is normaal.
Sluit niet uit dat er iets kapot kan zijn, heb zelf ook wel eens brakke onderdelen op m'n werk.
cpufan anders start ie niet op.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Divide and conquer.
heb ik wa gehad met m'n global#$^&38
Ik heb ( waarschijnlijk ) niets gemold... want het is allemaal goed gegaan.... na wij dachten.
Is er iemand met een andere suggestie....
Of iemand die het 2 tonige ziekenwagen geluidje kent??
Alvast Bedankt voor de reacties.
Zonder onboard sound.
P.S ik heb alle overbodige kaarten er al uitgehaald.
Ik heb nog steeds geen beeld
Zonder positief resultaat.
Asus A7v133 Supports AMD® Thunderbird/Duron 550MHz ~ 1GHz CPU.
Asus A7v133a up to 1,4Gh CPU....
Want het lijkt me stug dat er al raid was op een duron 550 MHZ.
Maar het zou goed kunnen.....
Weet je zeker dat ie geen 1.4 ghz ondersteund???
Alvast bedankt
zoveel mogelijk er weer uit getrokken en had nog steeds geen beeld.. toen ip.v agp videokanon er een pci in gedaan en toen was het bingo...
toen agp er weer in en klaar.. ik had weer beeld . maar loeide nog steeds en hield gewoon op met doorstarten na het posten. dus toen zag ik dat die ide led kabel verkeerd zat,, losgetrokken en voila.. !!!!
Ik heb eens goed de site bekeken en het staat er inderdaad.
Bedankt voor de goede tip
Groetjes Hives
The A7V133 is based on VIA® KT133A chipset in ATX form factor for the latest support in AMD® ThunderbirdTM / DuronTM 550MHz ~ 1.3GHz+ processors.
dus hij ondersteunt hoger dan 1.3 ghz procs.
hier kun je het nalezen: http://www.asus.com.tw/products/Motherboard/socketa/a7v133/index.html
Mijn 1400 loopt perfect hierop.
Is dus onzin om te zeggen dat het niet word ondersteund en dat je een nieuw board zou moeten kopen.
Heb bios 1006.i en loopt als een tiet.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Beetje goed geheugen erin. En dan draai je zonder problemen een FSB van 150. MP van 12,5 is bijna 1900 mhz
Als je CPU die snelheid leuk vind ben je wel het menneke
Geen inspiratie
Is er iemand die die twee tonige ziekenwagen kent en weet iemand wat de fout is???
Als ik dat weet zou ik echt geholpen zijn.
Alvast bedankt
ik meende dat als die op de verkeerde zat, dat ie ook niet wilde startten....
ik heb een a7v gehad die dat dus ook deed. Wat doe je dan als eerste? je haalt alles eruit behalve je vid_kaart, wat geheugen en je cpu. Doet hij het dan niet? ander geheugen erin, doet ie het nog niet? andere cpu testen, doet ie het nog niet? andere vid_kaart, nog niets? mobo gaar, gelijk terug sturen en niet blijven kloten. Als je zeker weet dat je je cmos gecleared hebt en de jumpers staan goed dan is je mobo gewoon gaar, hoe irritant dat ook is, gewoon terug sturen/brengen naar de winkel en die zoeken het verder wel uit. Dit was bij mij dus het geval (sirene, had alles geprobeerd en sirene=cpu unworkable of mobo kaduk) ik heb em terug gebracht en kreeg gelijk een nieuwe mee (mycom)Op dinsdag 21 augustus 2001 11:27 schreef hives het volgende:
Maar mijn probleem is, Ik heb geen beeld dus het wordt moeilijk flashen.
Alvast bedankt
En het moederbord schijnt niet goed te functioneren.
Dus laat ik SWW een ander mobo sturen.
Bedankt voor alle reacties!
Greetzzzzz Hives
Da's een probleem bij de Abit bordjes.. Niet bij asus.. (ik had zelf geen cpu-fan aangesloten vanwege waterkoeling, en dat draait gewoon!)Op dinsdag 21 augustus 2001 11:39 schreef Cutebritney het volgende:
de cpu fan op de GOEDE connector geplaatst ?
En zoals je in m'n sig kunt zien kan een A7V133 ook 1400MHz aan
Dat is geen probleem, dat is een beveiliging om ervoor te zorgen dat mensen hun proc niet laten doorbranden....Da's een probleem bij de Abit bordjes..
