Warmtepompboiler combineren met CV ketel
  • casperensylvia
  • Laatst online: 06-10-2025
We zouden graag willen weten of het mogelijk is om een Warmtepompboiler via de ATAG CV ketel E325EC - TB5BC20H laten lopen, maar alleen als het te koud begint te worden, dus als de voorraad op is. Dus een soort 3weg klep. Heeft iemand hier al ervaring mee, welk materiaal is gebruikt en heb je een schema?
De reden hiervoor is dat we nu een electrische boiler met vat van 10l in de keuken hebben, omdat de CV ketel vrij ver bij de keuken weg staat. Een warmtepompboiler zouden we vrij eenvoudig in de kelder kunnen plaatsen die dichtbij de keuken zit. De warmptepompboiler is dus vooral ter vervanging van de electrische boiler.
Echter als we dan toch deze warmtepompboiler (denken aan een versie 90 liter) hebben willen we de capaciteit ook gebruiken om te douchen, maar dan wel dat als het water op is, gewoon de cv ketel gebruikt wordt.
Is dit mogelijk? Is dit rendabel?
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
Kost je waarschijnlijk een stuk meer dan dat kleine beetje gas voor het douchen.
Een WPB kan meestal pas uit als je ook van het gas af gaat als dit het laatste is om van je vaste kosten gas af te komen..
[ Voor 44% gewijzigd door jobr op 22-10-2021 19:12 ]
  • casperensylvia
Het gaat ons er vooral om dat we een alternatief willen voor de electrische boiler in de keuken, omdat die veel verbruiken, daarom denken we aan een 90l warmtepompboiler bijv van ferroli het type Egea, daar lijkt ook een leuke subsidie op te zitten waardoor deze uiteindelijk €650 kost.
Als we dan toch zo'n warmtepomp boiler leek het ons goed deze zoveel mogelijk ook voor het douchen te gebruiken, daarom de vraag over de cv ketel.
Is zo'n kleine warmtepompboiler met subsidie, wel de moeite waard ipv electrische boiler (een doorstroomboiler is nl geen optie, geeft te weinig water/ kan niet op 1 groep)? En kan de combi met de ck ketel?
  • WeetIkHetNou
  • Laatst online: 09-08-2025
Je schrijft dat de keuken ver weg van de CV-ketel is, maar de kelder niet. Als je zo'n unit in de kelder zet, zul je hoe dan ook leiding vanaf daar naar je CV-ketel moeten trekken (en evt nog weer door naar de keuken, als die er nu niet is).
Ook moet de warmtepomp-boiler wel verbinding naar de buitenlucht hebben (neem even aan dat het een lucht-water pomp is).
Het klinkt mij een beetje als overkill voor het probleem (te weinig warm water in de keuken). Flink goedkoper om bijv een iets grotere elektrische boiler neer te zetten.
Alternatief dat ik zelf ooit nog wilde doen (maar niet uitgevoerd); een 15L hoge-temperatuur boiler van Daalderop (kunnen tot 95C dacht ik), en dan met een temperatuur-meng ventiel er aan die het weer afmengt naar, zeg, 60C. Dan heb je effectief een liter of 20 uit 1 boilertje.
  • markje1
  • Laatst online: 11:57
Veel cv ketels kunnen water van een zonneboiler naverwarmen tot de juiste temperatuur. Als het water te warm is doen ze niets en als het te koud is stoken ze het tot de benodigde temperatuur. Je zou kunnen zoeken in de handleiding van je ketel of deze daar direct geschikt voor is of dat je daarvoor misschien nog een mengventiel oid voor nodig hebt.
In het volgende topic staat voldoende informatie om beter geïnformeerd te raken omtrent warmtepompboilers Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning
Bijgaande link staat wat in over een zonneboiler maar daar moet je in jouw geval dan warmtepompboiler van maken.
https://www.joostdevree.n...warming_zonneboiler.shtml
