[FIBAR| Duwi wall switch gebruiken als trigger
  • Gigazone
  • Laatst online: 16-09 16:04
Hallo ik heb twee wallswitches/dimmers in de woonkamer die ik wil gebruiken om een staande lamp te schakelen dmv het triggeren van een scene.
De dimmers werken al jaren prima, recent een staande lamp met zwave switch aangeschaft, maar de switch zit in een kastje, het zou handing zijn als ik de lamp aan/uit kan zetten via de wallswitches.
Ik heb de Duwi/Everlux handleiding gelezen (link)
Ik heb parameter 14 op 3 gezet.
Daarna heb ik een scene gemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gPyLEFliMo7ZIVb5kKqfKe7Dfz4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0wgQDMQeXQgrvNQKecDzpnCv.png?f=fotoalbum_large
Het werkt niet, en ik heb het gevoel alsof ik een stap mis. Waarschijnlijk zal ik een dubbele klik op het bovenste gedeelte van de flipper moeten instellen als trigger voor de scene. Althans dat idee heb ik. Maar ik kom er niet uit hoe ik dat kan bewerkstelligen. Of wellicht zoek ik het helemaal in de verkeerde richting.
  • akatar
  • Laatst online: 22:47
De duwi dimmers/schakelaars zijn echt heel slecht in het direct status weergeven, de zwave.me (met groene stip) waren iets beter maar ook slecht.
Ik neem aan dat de status ook niet veranderd in de bui als je deze handmatig aan/uit zet?
  • Gigazone
Inderdaad is de duwi/everlux range niet super, ik heb wel die met nieuwere firmware .
De status van de wandschakelaars wordt perfect weergegeven in de app.
Voor de staande lamp gebruik ik overigens een Idinio snoerdimmer die ook prima werkt en prima de status doorgeeft.
  • akatar
@Gigazone
Ik zou deze doen:
Set and unset associations to actuators
Associations can be assigned and remove either via Z-Wave commands or using the device itself.
SA
1. Triple click "€€Association"€€ button.
2. Triple click "€€Inclusion"€€ for assigning an association or "€€Exclusion"€€ for
removing an association.
3. Single or double click the DOWN or UP Button to device which association the target
device shall be associated to (single click group or double click group)
4. Issue a Node Information Frame from the target device. This is usually done by single or
triple click a button. Please refer to the manual of this device how to issue a NIF.
  • Gigazone
Maar als ik een association instel dan gaat de staande lamp dus aan en uit (en dimmen?) synchroon met de lamp aan de wall switch/dimmer. Maar dat wil ik niet.
Ik wil dubbelklik de wallswitch, en dan gaat de staande lamp aan of uit.
Ik ga eerst eens een handmatige scene maken die de staande lamp toggled. En als dat werkt dan kijken hoe ik die scene kan triggeren via de wall switch.
