• Maverick03
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 04-02 09:42
Hi,
Ik zit beetje met een probleem.
Ik ben begonnen met minen en heb een 3080 met een voeding van 1000watt. Als alles standaard staat dan gaat die soms naar 330 watt en dan meteen naar 220 watt. Ik clock hem meestal over naar 1400 Mhz en dan 70% stroom. Dit gaat goed alleen mijn watt gaat niet hoger dan 220 ook als ik de stroom naar 100% doe. Weet iemand hier een oplossing als ik op internet kijk zijn er niet echt andere problemen en is het gewoon plug an play.
Alvast bedankt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vI6LD-Xf6SL986ZlcXZNc8XQp7Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sxQru8PJ00el95CzfwiJ8Wh4.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uz7ZCuNi2jplpBYYeFaewyj1Rsc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UVgh8BvtjormzjZSzSdJ6hzi.png?f=fotoalbum_large
  • Juup
Maverick03 schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 22:03:
... en dan 70% stroom. Dit gaat goed alleen mijn watt gaat niet hoger dan 220 ook als ik de stroom naar 100% doe.
70% van wat?
Hoe meet je de stroomsterkte of het vermogen?
Wat probeer je te bereiken?
Heb je een lagere hashrate dan je zou mogen verwachten van die videokaart?
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • Maverick03
Ja ik heb een lagere hashrate dan de videokaart. Haal een hashrate van 85 en het moet minimaal 100 zijn.
70% power limit
ik meet de stroomsterkte via de kryptex app zoals je kan zien staat dat nu op 211w
Ik probeer te bereik hoe ik dit kan fixen.
  • LopendeVogel
  • Laatst online: 19:53
Bij amd is het simpel, ik mine al circa 10 jaar niet meer met NVIDIA. Maar wat het veelal is, is redelijk simpel:
Je software staat ingesteld op beeldkwaliteit ipv berekenen.
In de AMD software kan je dus switchen tussen beeldkwaliteit en berekenen, hier zit het grote verschil in je hashrate.
@Maverick03 vroeger toen ik nog met nvidia deed minen had je een soortgelijke optie.
  • LopendeVogel
Oja, wel grappig dat je ETH mined :P Ongeveer de minst winstgevende coin maar goed, leuk voor de beginners natuurlijk :D, switch maar over naar VEIL indien je winst wilt maken..
[ Voor 19% gewijzigd door LopendeVogel op 24-10-2021 18:53 ]
  • DannyXP1600
  • Laatst online: 20:32
Heb je een LHR versie van de 3080?
  • Maverick03
@LopendeVogel Zit er veel verschil in dan met ETH minen en VEIL minen?
En gelijke optie weet ik zelf waar dat zal moeten staan. Hoe heet de optie in AMD?
  • Idanue
  • Laatst online: 16:37
LopendeVogel schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 18:52:
_O-
  • LopendeVogel
Maverick03 schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 19:00:
Het grootste verschil is dat ETH een stabiele (en stijgende) prijs heeft, hier speel je redelijk safe op.
VEIL is er pas 2 jaar, maar daar pak je per dag wel meer winst op. Je geminede coins kan je in POS zetten waardoor je je winst verder kan uitbreiden.
De optie in AMD is letterlijk zoals ik in mijn vorige bericht geplaatst heb.
  • Sokucho
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 22:08
Geen ervaring met minen met nvidia maar is 220watt niet erg veel? Lijkt mij niet echt rendabel. Heb hier een aantal 5700xt kaarten van amd die op 115watt 54mh/s doen. Ik zou eerst even checken of je een lhr kaart hebt of niet hoe dit gebeurt weet ik zelf niet maar vast wel te vinden.
  • Maverick03
@Sokucho Het is een 3080 en heb een 1.0 versie. Bij een 3080 haal je rond de 230 watt om 101mh/s te halen.
Ik heb zelf ook nog een 3070 die pakt 120watt.
  • Maverick03
En ja heb het gevonden. Het waren de thermal pads hierdoor werd het geheugen te waarom en waardoor hij niet meer mh/s wou doen. Heb deze gisteren vervangen en nu werkt hij weer super.
