• celehahn
  • Laatst online: 15-11 21:51
Mede Tweakers,
Ik heb momenteel in de woning een asus rt-ac88u router maar door het vele beton heb ik enkel goede ontvangst op het gelijkvloers.
ik zou graag op beide verdiepingen een ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4) plaatsten.
nu is de vraag werkt dit samen?
heb ik dan 1 zelfde wifi adres zodat ik geen verbinding verlies als ik overschakel op een ander wifi systeem?
thanks
  • dion_b
  • Laatst online: 14:28
dion_b
say Baah
ZenWiFi en de AC88U zouden samen Asus AiMesh moeten doen, dus vanuit een enkele beheersinterface moeten werken met gelijke instellingen.
De vraag is echter of het verstandig is.
Eerste vraag is of je de ZenWiFi nodes bedraad of draadloos wilt aansluiten. Indien bedraad is het geen slechte combinatie, maar als je ze draadloos als mesh repeaters wilt inzetten, dan is het niet zo handig: de AC88U is een high-end (4x4 MIMO) WiFi-ac apparaat, de XD4 zijn low-end (2x2 MIMO) WiFI-ax apparaten. Samen kunnen ze enkel communiceren op grootste gemene delder, dus WiFI-ac standaard en 2x2 MIMO. Dat betekent dat de meest cruciale link, tussen de router en de eerste XD4 gelijk de slechtste gaat zijn...
De AC88U kan in theorie tot link rates van 1733Mbps gaan, maar dat is 4x4, in 2x2 is slechts 866Mbps mogelijk. De XD4 kunnen in ax link rates tot 1200Mbps doen, maar in ac dus ook max 866Mbps.
Dat klinken als zeer hoge getallen, maar bedenk dat je de max link rate alleen bij perfect signaal gaat halen, en per definitie is signaal in een repeater-situatie niet perfect (anders had je geen repeater nodig :o ), dus helft van de max link rate is al optimistisch. Vervolgens haal je qua throughput max tweederde van de link rate netto, dus die 866Mbps wordt 433Mbps bruto en misschien 275Mbps netto.
266Mbps klinkt goed, maar we hebben het over repeaters: als je verkeer over de repeater gaat, zendt de repeater het nogmaals uit in zelfde kanaal. Dus als het verkeer over twee repeaters moet, moet het in totaal drie keer door de lucht (router -> repeater 1, repeater 1 -> repeater 2, repeater 2 -> client), dus hou je maar 1/3 van die bandbreedte over. Dan heb je geen 275Mbps maar 92Mbps.
Kortom, van al die mooie grote getallen blijft weinig over. Beste oplossing is om bedraad aan te sluiten, dan kun je beneden net zoals nu ~450Mbps halen met een goede client en boven allicht 550Mbps mits je client WiFi-ax aan kan. Wil je echt geen draad trekken en niet zeggen "kan niet", het kan altijd, waar een wil is, is een weg, dus "kan niet" is gewoon "wil niet", kies dan repeaters met vergelijkbare specs met de router, dus 4x4 MIMO WIFI-ac in plaats van 2x2 MIMO WiFi-ax. Rekensom van wat je kunt halen is iets ingewikkelder, maar zeker het dubbele van deze combinatie moet mogelijk zijn, dus 200Mbps boven achter twee repeaters.
Oslik, blyat! Oslik!
  • celehahn
ik zou de nodes bedraad gebruiken omdat er wel overal vaste kabel is, maar gsm en laptops en dergelijke zijn allemaal draadloos.
