Langzame vpn snelheid Gigabit
  • Err0r88
  • Laatst online: 11-09 10:21
Sinds kort ben ik bezig om mijn synology vpn server op te zetten.
Protocol wat ik gebruik is openvpn
Snelheid provider is één gigabit.
Nu test ik met iperf extern. (dat netwerk heeft voldoende capaciteit). Krijg ik 60/180 behoorlijk rare verhouding als je het mij vraagt.
Intern met openvpn krijg ik wel volle bak.
CPU load is pakweg 5 procent. Poorten van de Router zijn geforwarded.
Heeft iemand nog suggesties wat het kan zijn?
  • kunnen
Gebruik je UDP of TCP voor je VPN? UDP is meestal sneller.
  • Err0r88
UDP
  • corporalnl
  • Laatst online: 28-10 15:37
Err0r88 schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 19:37:
En welke hardware heb je exact? Dus je router wat verbonden is met je Synology en welke Synology heb je.
[ Voor 4% gewijzigd door corporalnl op 20-10-2021 19:43 ]
  • Err0r88
corporalnl schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 19:43:
Synology 918+ en een zyxcel t50 modem.
Intern is de UP/DOWN 1000Mbps
  • lier
  • Laatst online: 10:05
lier
MikroTik nerd
Aan beide kanten?
  • Err0r88
Met kopieren bestand
Synology:
User 7%
Systeem 14%
I/O 10%
Correctie: 5% met kopieren.
Desktop
10 % ongeveer.
Snelheid schommelt tussen de 30 en 90Mbps
Tevens getest met Wireguard, dan is de verhouding 60/240.
MTU probleem?
[ Voor 16% gewijzigd door Err0r88 op 20-10-2021 21:02 ]
  • Err0r88
Even een update, blijkbaar had ik iperf client niet op UDP staan. Nu blijkt dat ik intern zonder vpn 350 haal met 62% packet loss.
  • Tortelli
  • Laatst online: 28-10 20:24
Tortelli
mixing gas and haulin ass
62% packetloss lijkt me niet best.
  • laurens0619
  • Laatst online: 09:57
  • Err0r88
Tortelli schreef op vrijdag 22 oktober 2021 @ 12:47:
Ondertussen de netwerkkabel intern Nas>Router vervangen door een nieuwe Cat7 met meer bandbreedte.
Snelheid intern zonder nas zit nu op 900/780 mer 10% packetloss op de download.
Extern met vpn zit de packetloss Up/Down rond de 70 a 80.
zal het even checken, maar het geld voor zowel OpenVpn als Wireguard.
Nu kan ik via vpn mijn server wel pingen maar een test via Udp werkt niet.
De test werkt wel als ik een ander apparaat pak aangesloten op mijn vpn intern, Dus extern>Server>Apparaat
maar Extern>VpnServer>VpnServer werkt niet intern>Vpnserver>Vpnserver ook niet.
  • laurens0619
huh je hebt internet, zonder vpn, nog steeds 10% packetloss?
is die switch misschien gaar?
  • Err0r88
laurens0619 schreef op vrijdag 22 oktober 2021 @ 15:00:
klopt 10 a 14% down, gemeten met iperf3.
Dat was ook mijn eerste ingeving.
