HK avr1550 Volume Probleem
  • SanderTeppie
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 14-12-2021
Dag!
Sinds vandaag gaat mijn Harman-Kardon avr1550 plots uit zichzelf in volume omhoog! Van uit het niets en volledig willekeurig loopt het volume op tot het de MAX bereikt. Soms langzaam maar soms in één snelle beweging.
Ik heb er best grote oude YAMO PP2504 speakers aan hangen. Je kunt je voorstellen dat de stress enorm is als het gebeurd! Nu durf ik niet meer naar het toilet zonder eerst de versterker uit te doen.
Ik heb natuurlijk al een tijdje lopen zoeken maar ben nog geen oplossing tegen gekomen.
-Het probleem zit hem niet in de afstandsbediening...
Als ik de versterker helemaal afscherm doet hij het ook. Van buiten kan door de hoogte niemand lopen etteren.
-Niet in de verlichting in huis...
Ik heb wel gelezen dat bepaalde lampen infrarood uitstralen op dezelfde frequentie als de versterker/afstandsbediening. Echter deed de versterker het eerder niet en doet hij het ook met de lampen uit.
-Het probleem lijkt niet in de volume knop te zitten...
Deze functioneert perfect.
-Het probleem komt terug na een harde reset...
Stekker uit stopcontact en 10 seconden wachten.
Front JAMO PP2504
Back JAMO SL135
Center Herman-Kardon (?) "centerspeaker"
Geen subwoofer PushPull van de JAMO is prima genoeg. Ik heb een bovenwoning.
De versterker zit via optische kabel aan de KPN module. De versterker schakeld zelf naar gelang de input van 5.0 naar 2.0. Het probleem heeft zich tot nu toe alleen voorgedaan in Stereo.
Moet er niet aan denken wat er gebeurt als hij alle 5 speakers naar maximaal volume draaid... Edit: in 5.0 doet hij het ook!
Iemand een idee? Oplossing?
Bvd
Sander Terpstra
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:19
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Wilde gok: je bedient dat ding meestal met de afstandsbediening en de volumeknop op de receiver kun je onbeperkt doordraaien?
Open halen en volume regelaar schoonmaken. Die zal elektronisch zijn en op puls werken, blijft wat hangen.
Vergelijk het maar met een thermostaat die blijft hangen.
Busje spuitlucht kan wonderen doen. En aantal keren flink ronddraaien zodat het vuil er uit kan.
  • Gert_M
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 12-03-2025
Ik heb dit probleem met de hk citation amp.
Al 2x gehad dat deze de hoogte in gaat met schrik dat de B&W inbouwspeakers er aan gaan.
Volgens de verkoper kan het aan heel wat zaken liggen,gezien dit bij ons via Google home doorgestuurd word.
Hopelijk is het bij jou al opgelost.
