• -DarkShadow-
Mijn vraag gaat over een installatie in een open veld. Er is geen schaduw, de panelen kunnen in iedere richting georiënteerd worden en ze komen dicht bij de grond. Het gaat om de installatie bij een particuliere woning.
Het lijkt mij goed om de netaansluiting maximaal uit te winnen zonder deze te vergroten, dus maximaal 3 fase 16A = 11kW terugleveren.
Kleur en omvang van de panelen maakt niet uit, er is ruimte genoeg. Dus goedkoopste panelen die aan 11kWp komen zijn voldoende.
De meeste 11kW inverters bieden 2 MPPT's aan. Dus de panelen splitsen in 2 strings.
Als ik dan enkele aanbieders afstruin op zoek naar panelen en een inverter, kom ik op de volgende items uit:
  • 36 x Trina Solar 375 Wp = 13.5kWp Mono Black (TSM-375DE08M) a €103 excl. BTW per stuk
  • Growatt MOD 10TL3-X a €1008 excl BTW
Als ik de kabelverliezen uitreken, kom ik uit op 1.5W/meter verlies bij de DC kabels en 4.2W/meter verlies bij 4 sqmm AC kabels. Dus de omvormer kan het beste bij de meterkast geplaatst worden. Zowel AC als DC gaan over een 4 aderige YMVK-as kabels zoals deze.
Installatie plaats ik op het zuiden om het maximale er uit te halen. Door middel van alu profielen wordt een draagconstructie gebouwd waarop de panelen worden gemonteerd. (tips voor beugeltjes, of gewoon een L profiel gebruiken?)
Kloppen mijn ideeën?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • busscherski
  • Laatst online: 16-08 17:58
Officieel is 17 kW het maximum bij een 3 x 25A aansluiting.
Al log ik een bedrijfspand dat er een 25 kW omvormer aan heeft hangen met 31 kWp richting zuid. (in het weekend nauwelijks verbruik).
Maar als je aan de veilige kant wilt zitten zou je een 20 kW omvormer kunnen hangen.
Met alles richting zuid en een omvormer van 70% van het aantal Wp kom je dan op 20 kW / 0.7 = 28.5 kWp.
Dat zijn 4 strings van 19. (topt hooguit 3% op jaarbasis af)
Je kunt er ook oost-west van maken (dan heb je meteen dakjes waar iets relatief droog onder kan staan). Dan kun je ook kiezen voor 20 kW / 0.6 = 33 kWp. 4 strings van 22. (ook dit topt hooguit 3% op jaarbasis af)
Vooral bij relatief grote omvormers inderdaad de omvormer zo dicht mogelijk bij de meterkast. Je wilt het verlies om meerdere redenen liever in DC dan in AC. De belangrijkste reden is dat je wilt dat je omvormer een zo laag mogelijk AC voltage ziet.
Ik denk niet dat het toegestaan is om gelijkstroom door een YMVK kabel te sturen. De meeste YVMK kabels die ik ken zijn daarnaast geschikt voor maximaal 600 V. Bij een veld installatie zou ik eerder kiezen voor zo lang mogelijke strings. Deze Goodwe mag bijvoorbeeld tot 1100 V open klem spanning.
https://www.solar-bouwmar...mers-gw20kn-dt-smart.html
Gewoon solarkabel in een mantelbuis gebruiken.
  • busscherski
Als je wilt kun je een zuiver terugleverende aansluiting erbij aanvragen.
Tot 3x80A of zelfs groter (icm SDE++ subsidie)
https://www.enexis.nl/-/m...ring-vanaf-01-01-2021.pdf
  • PClop
PClop
Geen
Ahum, heb je die omgevings vergunning van de gemeente al opzak, ambtenaren van bouw en woning toezicht smullen van dat soort zaakjes.
https://www.bespaarpartne...nepanelen-veldopstelling/
Omgevingsvergunning
Let wel! Landopstellingen vereisen meestal een omgevingsvergunning of vrijstelling van de gemeente.
[ Voor 45% gewijzigd door PClop op 19-10-2021 18:03 . Reden: link toegevoegd ]
  • -DarkShadow-
busscherski schreef op maandag 18 oktober 2021 @ 22:28:
Bedankt voor je uitgebreide reactie :)
3 x 230V x 25A = 17kW. Waarom kan er dan een 20kW of zelfs een 25kW omvormer op een 3 x 25A aansluiting aangesloten worden? Of begrijp ik het verkeerd?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • busscherski
Bij hoog vermogen is je netvoltage hoger dan 230 V. Bijvoorbeeld 245 V. En dan heeft je hoofdzekering nog een tolerantie naar boven van uit mijn hoofd 13%. En je eigen verbruik gaat er vaak nog af.
Dan is het 3 x 245 V x 25A x 1.13 = 20.8 kW.
Een ventilatieroostertje in de deur van de meterkast en wat ruimte om de zekeringen helpt om het in dit geval naar 25 kW te rekken. Maar dat is wel echt de limiet en raad ik niemand aan.
20 kW wel.
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Als je het maximale uit een netaansluiting wilt halen, heb je al eens nagedacht over een kleine accu om peak shaving te doen?
  • timberleek
  • Laatst online: 11-08 22:32
Misschien wel verstandig om wat vooronderzoek te doen hierbij. Los van de vergunningen, zal je niet de eerste zijn die probeert terug te leveren op een overvol deel van het energienet en tegen uitvallende inverters aan loopt.
Toch zonde van de investering.
Vanwaar de overweging om simpelweg "zo veel mogelijk" op te wekken?
Zeker met het wegvallen van salderen in de komende jaren, is dat financieel misschien niet de beste keuze (als dat de overweging is)
  • bbbrumbrum
timberleek schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 07:58:
Heb je recent al eens bekeken wat sommige leveranciers aan terugleververgoeding betalen?
Maar om op bovenstaand verhaal in te haken, meet idd je netspanning op een zonnige dag. Ben je er bang voor zijn accus of een omvormer met throttle functie de moeite waard. Maar let wel: het is maar een fractie van je jaaropbrengst die wegvalt door het “uitvallen”.
  • timberleek
bbbrumbrum schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 08:04:
Nee, dat heb ik niet.
Ik zie bij greenchoice (schijnbaar een goede betaler op dit vlak) staan dat het in 2019 11 cent was en nu 8.
Lijkt me niet bijzonder hoog toch?
*ik heb nog geen PV, dus zit er nog niet zo diep in
  • busscherski
timberleek schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 08:53:
Via Gaslicht geeft Greenchoice momenteel 0.265 euro / kWh.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zlcfJEPR1NPPZMc2fPjgX1CcswY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nKE2f3f4E0bc6snPViawd4uP.jpg?f=fotoalbum_large
  • Bravertal
  • Laatst online: 20:11
busscherski schreef op woensdag 20 oktober 2021 @ 09:03:
Als ik het invul (gasloos) en ik lever 1.000 kWh terug dan krijg ik maar 8 cent terug, wat gaat er niet goed?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O_qeYrUWrB-H4uHWd8qhoFd7gSg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2jnmf2YT7mpUJuUDaKHZgEj3.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 26% gewijzigd door Bravertal op 20-10-2021 09:57 ]
MT Venus E met HW P1, WP: PUHZ-SW75YAA ERST30D-VM2ED.UK en Itho Daalderop WTW HRU 350 ECO unit HR RFT en 23 panelen á 335 wp (11 op oost en 12 op zuid), 13 panelen á 380 wp op noord.
  • Cr3ator
  • Laatst online: 17-08 10:39
Cr3ator
1 bar is geen bar
"Tot 2000 kWh 8 ct. per kWh excl. btw. Bij meer dan 2000 kWh eigen opwek geldt voor 2000 kWh 8 ct. per kWh en daarboven het leveringstarief conform contract excl. btw. De terugleververgoeding is alleen van toepassing wanneer u in totaal meer opwekt dan verbruikt."
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:06
Als je verwacht de zonnepanelen langer dan een jaar te gebruiken, is het erg nuttig even in de toekomst te kijken. En nee, een glazen bol heeft niemand; maar er zijn toch enkele duidelijke trends en problemen die met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wijzen op:
- salderen gaat er uit.
- de kosten die je creëert met je opwek zullen je aangerekend worden.
- er wordt steeds meer gepushed naar eigen verbruik van eigen energie.
==> Het is erg waarschijnlijk dat je "binnenkort" een variabele energieprijs (voor zowel verbruik als teruglevering) zal hebben; die meeloopt met de balans opwek/verbruik over groot gebied gezien (provinciaal/landelijk/europees).
Dus blind een maximale opwek direct op het zuiden (dus scherpe piek in opbrengst, net wanneer alle zonnpanelen veel opbrengen dus de energieprijs en dus winst minimaal is) lijkt me nogal onverstandig.
Een oost-west opstelling met evenveel panelen zal ietsje minder opwekken, maar zal een stabielere grote opwek over een langere tijd hebben; waardoor je veel meer opwekt op momenten dat je kan verwachten dat de energieprijs dus winst hoger zullen zijn (en je ook meer kans hebt om zelf te verbruiken wat je opwekt, vb als je constant koelt met een warmtepomp).
  • busscherski
@Bravertal
Wat @Cr3ator schrijft.
Ik heb Gaslicht ingevuld met een groot overschot omdat ik verwacht dat @-DarkShadow- ook een groot overschot gaat hebben.
  • -DarkShadow-
Bedankt voor alle reacties. We hebben niet stilgezeten en jullie input meegenomen in de overwegingen. We neigen nu naar een oost-west installatie met 1 inverter, dus maximaal 16A op 230V.
De Growatt MOD 10KTL3-X kan max 16.8A leveren aan het net. Deze kan 11kVA leveren. Dus bij een power factor kleiner of groter dan 1, wordt er minder dan 11kW geleverd. Maar ik neem aan dat we het hier mee moeten doen wanneer we netjes onder de 16A willen blijven?
Voor hoeveel panelen kunnen we het beste gaan in een O-W opstelling? Ik zie de factor 0,75 veel terugkomen. Dat zou betekenen 2 string van ieder 20 panelen a 380Wp per stuk is 2*20*380 = 15,2kWp. Net iets over het recommended max PV power van de inverter.
Edit: hellingshoek wordt 10 tot 13 graden
[ Voor 3% gewijzigd door -DarkShadow- op 03-11-2021 22:30 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Ronald
  • Laatst online: 22:11
Dat licht aan de hellingshoek die je wil gebruiken ;-)
Hellingshoek bepaald weer rijafstand...
60 graden kan je er vrij straffeloos 22kWp aan hangen... maar dat kost een hoop ruimte op je veld.
  • busscherski
15 graden helling zie ik als ideaal. Steiler maakt je jaaropbrengst per paneel lager en kost meer land.
Steiler verhoogt je productie in het eerste en laatste uur direct zonlicht wel iets.
Vlakker zorgt er al snel voor dat je ze moet gaan schoonmaken.
Als je bijvoorbeeld max 1% van de jaaropbrengst wilt aftoppen kom je dan op 2 strings van 22 (60 cells / 120 half cells) panelen van 380 Wp.
Die Growatt mag een max kortsluitstroom van 1100 V, maar dan moeten je panelen daar wel geschikt voor zijn. (SMA mag maar tot 1000 V dus die waarschuwt)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QV6zwrHpGOq4qKNBIUbpd_Jf96I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VG5mV55itTmMwDCY08wI5OjU.png?f=fotoalbum_large
Maar afhankelijk van welk paneel je precies kiest kun je ook 2 strings van 24 hangen. Topt iets meer af maar verhoogt de jaaropbrengst toch nog met 7.6% terwijl het gehele systeem wellicht niet 7.6% duurder wordt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IiTermcSQxqkwLqVqOW2Tg_iDLM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bNu0ONUBEAErCNDgZAenVtat.png?f=fotoalbum_large
