  • HeinrichH
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 24-06 11:10
Ik hoop dat dit de juiste plaats is om deze vraag te stellen maar ik ben op zoek naar een mogelijkheid om een share toe te wijzen aan een specifieke netwerk interface.
Mijn onder Windows 10 Pro draaiende PC heeft 2 netwerk interfaces, een 1 Gbit interne interface en een QNAP USB to 5 GBit interface, Ik wil de 5 Gbit interface verbinden met de 10 Gbit netwerk interface op mijn Synology DS1819+ met combi interface kaart.
De 1 Gbit interface op mijn PC en één van de 1 Gbit interfaces van de NAS moeten dan de overige verbindingen via een switch zoals internet verzorgen.
Nu zie ik als share de naam van de NAS en de diverse directory's eronder, geef ik aan dat ik van een directory een share wil dan gaat dat gewoon maar wordt de 1 Gbit interface gebruikt en dat wil ik niet.
Iemand een idee hoe ik Windows kan dwingen de shares naar de NAS te verbinden via de 5 Gbit interface?
Beste antwoord (via HeinrichH op 18-10-2021 16:12)
  • SniperGuy
  • Laatst online: 21:33
Brahiewahiewa schreef op maandag 18 oktober 2021 @ 12:02:
Dan zou ik dat zsm aanmelden bij QNAP; dat is een behoorlijke bug
ik gok eerder een gebruikersfout: als er een andere subnet opgegeven wordt is er geen verkeer naar buiten dat subnet mogelijk (of je met een dubbele IP stack op je router hebben draaien).
Windows loopt dan meteen te roeptoeterer dat het netwerk plat is, terwijl het gewoon een valide config is (als je bijvoorbeeld andere hosts in je netwerk hebt in 'dat andere subnet') :X 8)7 |:(
voobeeld:
Subnet router: 192.168.1.1/24 (en deze opgeven bij Gateway van alle clients)
IP 1Gb NIC : 192.168.1.2/24
IP NAS NIC1: 192.168.1.3/24
IP 5Gb NIC: 10.0.0.1/24 (zonder gateway)
IP NAS NIC2: 10.0.0.2/24 (zonder gateway, deze gebruiken op windows om te de driveshare te connecten)
Omdat windows het 10.0.0.1/24 subnet als directly connected op de 5Gb NIC ziet gaan het verkeer automatisch de goede kant op.
Netjes niet nee, maar dit gaat gewoon werken :Y
[ Voor 28% gewijzigd door SniperGuy op 18-10-2021 12:17 ]
  • Mijzelf
Er vanuit gaand dat de twee netwerkkaarten in verschillende ranges zitten, zou je de NAS kunnen benaderen op IP ipv naam.
  • plizz
  • Laatst online: 19:59
Heeft die USB 5Gbit interface een IP adres?
  • SniperGuy
https://www.windowscentra...twork-adapters-windows-10
Als je GEEN gateway invult bij die 5Gb adapter gaat je internet traffic over je 1Gb adapter (die weet immers de weg naar alles buiten je netwerk niet, de zg 'default route')
Maar ALLES binnen je subnet zal over over je 5Gb interface gaan.
[ Voor 14% gewijzigd door SniperGuy op 18-10-2021 11:33 ]
  • HeinrichH
plizz schreef op maandag 18 oktober 2021 @ 11:23:
Dat is het probleem hiermee, de adapter accepteerd geen vast IP adres, geef ik de adapter een IP adres dan is er geen netwerkverkeer meer mogelijk.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
HeinrichH schreef op maandag 18 oktober 2021 @ 11:47:
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • ewoutw
  • Laatst online: 14:19
Je moet op zowel de interface van de NAS als op je PC een correct IP-config zetten.
Ik ben wel nieuwsgierig hoe je interfaces (PC en NAS)
Ik geloof niet dat QNAP iets maakt wat geen vast IP accepteerd. Denk eerder dat er iets verkeed insteld
  • Beste antwoord ✓
  • SniperGuy
voobeeld:
  • plizz
Welke IP adressen en subnetmask heb je netwerk adapters?
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
SniperGuy schreef op maandag 18 oktober 2021 @ 12:12:
IP NAS NIC2: 10.0.0.2/24 ...
Heeft die NAS wel twee NIC's?
  • biomass
  • Laatst online: 15-11 17:30
Nee. Minstens vier.
  • Faifz
  • Laatst online: 07-11 12:59
Je gaat gewoon een static route moeten toevoegen met een /32 mask die voorkeur neemt over de default-route 0.0.0.0/0 (next-hop uw router) want de mask is een hogere waarde.
1) CMD als administrator openen.
2) route print
Interface List
 13...00 ff 78 9f 9f e1 ......TAP-Windows Adapter V9 for OpenVPN Connect
 26...........................Wintun Userspace Tunnel
 14...2c 4d 54 65 91 10 ......Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
  5...00 ff 0e 44 c3 8e ......TAP-Windows Adapter V9
  6...00 ff 15 88 4b 6f ......AnchorFree TAP-Windows Adapter V9
  1...........................Software Loopback Interface 1
Interface ID voor mijn Intel NIC is 14. Dus je wilt weten wat de ID is van je 5 Gbps NIC natuurlijk.
3) route add 192.168.10.100 mask 255.255.255.255 0.0.0.0 IF 14
[ Voor 54% gewijzigd door Faifz op 18-10-2021 16:05 ]
  • HeinrichH
Allemaal bedankt voor de antwoorden en aanwijzingen. Ik heb denk ik het probleem op een creatieve wijze opgelost.
De NAS heeft 5 NIC's, 4 interne en een op de uitbreidingskaart, die is 5Gbit. De NAS heeft ook de mogelijkheid om per netwerk interface een DHCP server te draaien. Ik heb de 5Gbit NIC een vast adres gegeven, DHCP voor NIC 5 ingeschakeld en de QNAP direct aan de 5Gbit NIC aangesloten die keurig een IP nummer kreeg van de NAS, directe verbinding gemaakt dus, nu de toewijzing.
Hiervoor heb ik RaiDrive (www.raidrive.com/) wat ik al gebruikte om de NAS direct te benaderen op mijn andere locatie, alle share's zijn nu op volle snelheid aanwezig.
  • HeinrichH
Geen gebruikersfout, ik heb denk ik alle mogelijkheden geprobeerd maar de adapter werkt alleen maar met een DHCP adres, op een vraag hierover heb ik geen antwoord gekregen.
  • Faifz
Je kon natuurlijk de 10Gbps NIC op je NAS en 5Gbps USB NIC in een apart subnet zetten. Je hoeft hiervoor geen default-gateway in te stellen.
Dus bv:
172.16.10.50 255.255.255.0 op USB NIC
172.16.10.100 255.255.255.0 op NAS 10 Gbps NIC
Ze vinden elkaar door middel van ARP dus, dat moet normaal gezien werken.
Omdat je zit met 2x default-routes met dezelfde metric, dus het kan zijn dat Windows het gewoon eruit gooit. Dit kun je natuurlijk verhelpen door geen default-gateway in te stellen op de 2de interface. Of als je de metric zou aanpassen.
