Verlichting trailer werkt niet (behalve 1 knipperlicht)
  • Tim Broeders
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 16-04-2022
Goedemiddag, ik heb een vraagje:
Ik heb een oude boottrailer die jaren buiten in de tuin heeft gestaan. Nu wil ik heb gaan gebruiken maar doet heel de verlichting het niet behalve 1 knipperlicht.
Ik heb de stekker los geschroefd maar behalve wat corrosie ziet die er prima uit. Ook heb ik de contactpuntjes schoongemaakt en een paar lampjes vervangen. Helaas geen verandering.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Mvg Tim
  • MLLL
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 23:59
MLLL
Palm Treo 650
https://www.hmk.nl/aanhan...YB8qmr2NBJIRoCIGUQAvD_BwE
Kun je eraf halen als je de boot te water laat, blijft het in ieder geval altijd werken
  • remco_k
  • Laatst online: 28-10 21:08
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Tim Broeders schreef op zondag 17 oktober 2021 @ 15:38:
Corrosie in de lamphouders.
Draadbreuken / corrosie in tussenliggende contactpunten.
Connector aanhanger verkeerd aangesloten. (Dit gebeurd vaker dan je denkt)
(En/of) connector op auto verkeerd aangesloten.
Massa probleem.
Connector op auto heeft corrosie.
Zekering(en) in auto defect.
Dus pak het aansluitschema erbij en een multimeter en begin met checken bij de aansluiting van de auto van een lampje, en probeer die te volgen tot aan het lampje.
[ Voor 4% gewijzigd door remco_k op 17-10-2021 16:34 ]
Alles kan stuk.
  • SMSfreakie
beginnen bij de auto.. kijken of die inderdaad netjes alles heeft op de stekker..
dan vervolgen.. gezien je wel een knipper hebt die werkt zou je massa ansigh werken.. (of dat netjes via de massadraad is of via het chassis en de trekhaak? is 2de)
404 Signature not found
  • Nielson
  • Laatst online: 00:38
Wat voor een stekker zit er aan de aanhanger, 7 -of 13-polig? En heeft de auto dezelfde of gebruik je een adapter? En even afgezien van goed werkende verlichting, kijk ook goed naar de staat van de banden, deze verslechteren behoorlijk als ze jarenlang in dezelfde positie buiten staan.
  • pascaldv
  • Laatst online: 21:56
Nieuwe stekker kost niet veel.
Heb bij mijn trailer er ook eerst eentje schoon gemaakt, had nog steeds sluiting.
Vervangen en alles werkte meteen goed.
